Es steht viel zum 2er...stimmt. Aber schau mal hier und hier, da geht es um den 1er. Und es gab diese Frage schon öfter- glaub mir. Deine Konstellation ist nun mal etwas anders...aber ich könnte mir vorstellen beimLemmermen hat geschrieben:
@Chief:
Danke für den Hinweis mit dem Kondensator.
Die Beschreibung des alten Huts bezieht sich allerdings auf den Octavia II und überwiegend auf die Leerlauf-Situation.
Schwankende Licht-Helligkeit beim Octavia 2004 BJ2009
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Schwankende Licht-Helligkeit beim Octavia 2004 BJ2009
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hallo Chief,
er schreibt aber, dass es permanent flackert, als dunkel, hell, dunkel usw. Das habe ich bei mir nicht beobachtet. Das licht wird nur kurzzeitig dunkler und dann wieder normal. Der Spannungseinbruch ist nur so lange, bie die Lima sich "hochgeregelt" hat. Ich habe allerdings auch ne 120er.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Schreibweise im Forum
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Regelschwingungen dürften mit der Batteriegröße und entsprechender Limagröße an sich nichts zu tun haben, hatte in meinen Autos von 38-75 Ah und die entsprechenden Stromerzeuger dazu. Da hat nie was geflackert, lediglich das beschriebene Zuschalten großer Verbraucher hat man mal kurz bemerkt. Hier ist was anderes faul, Masseverbindungen oder Verkabelage allgemein, eventuell noch der Regler.
MfG Alfred
MfG Alfred
@ Octi_TDI
Nur die NL habe ich noch nicht getestet. Werde ich mal machen, sobald es dunkel ist.
Ich habe vorhin auch mal die nächstgelegene Vertragswerkstatt angerufen. Die sagten, dass
ein solcher Fehler bei diesem Modell eigentlich nicht bekannt sei und sollte mal vorbei kommen,
dann würden sie sich das mal anschauen.
Leider komme ich diese und nächste Woche nicht dazu. Werde dann aber mal Anfang August
dort rein schneien und die Fachleute mal nachsehen lassen.
Werde euch dann Anfang August über die Diagnose in Kenntnis setzen (und wie das Problem dann
hoffentlich behoben wurde).
Viele Grüße
Mario
Viele Grüße
Mario
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Schau Dir mal die Sicherungen über der Batterie wegen loser bzw. lockerer Kabel etwas
genauer an. War hier vor kurzem beschrieben das es dort zu argen Kontaktproblemen kam, mit beinahe Brand. Ist kein großer Aufwand und man lebt ruhiger, wenn das in Ordnung ist.
Symptome lassen auf lockere Kabelverbindung schließen.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- Octi_TDI
Da gebe ich dir uneingeschränkt Recht!!! Da hätte ich auch drauf kommen könnenKegelbruder hat geschrieben:Schau Dir mal die Sicherungen über der Batterie wegen loser bzw. lockerer Kabel etwas
Mfg Marcus
- Kegelbruder
Aber Vorsicht, nach fest kommt ab. Schrauben/Muttern bei elektrischen Anschlüssen nicht bis zum geht nicht mehr anziehen. Bevor nachgezogen wird, sicherheitshalber Plus-Pol an der Batterie abklemmen.
Wäre ja nicht schlecht wenn man die Anzugsdrehmomente der Anschlüsse kennen würde, ich kann da leider nicht weiterhelfen.
- Chief
Hast wohl recht...bei ihm, bzw. seinem Octi, scheint die Problematik eine andere zu sein.Octi_TDI hat geschrieben:Hallo Chief,
MfG Marcus
Mal sehen was am Ende dabei herauskommt.
Wenn es nur ein kleiner Spannungseinbruch beim Einschalten von
Verbrauchen die viel Saft ziehen wäre, würde ich mich nicht beklagen. Sowas ist ja normal.
Aber dass diese Helligkeitsschwankungen permanent sind, so lange der Verbraucher
läuft kommt mir irgendwie komisch vor.
Werde die Muttern der Sicherungen mal nachziehen im laufe des Tages,
wenn's hier mal aufhören würde zu regnen
Vielleicht ist das ja schon des Rätsels Lösung.
Werde mich melden.
Bis dahin!
Werde mich melden.
Bis dahin!
So die Sonne scheint und ich habe nun mal die Sicherungsschräubchen
auf der Batterie auf ihre Festigkeit geprüft. Dort ist alles i.O.
Habe auch gerade mal gecheckt, ob einem das schwankende Licht auch
bei Tageslicht auffällt und stelle fest: nein.
Es muss also schon dunkel sein, damit einem die Schwankungen auffallen.
Bleibt das Werkstatt-Urteil abzuwarten...
Sonnige Grüße
Mario
Sonnige Grüße
Mario
