Bremskraft mit Serienbremsen
- Roland
- Motor: RS TDI PD
Re: Bremskraft mit Serienbremsen
Die Handbremse darf aber eine Abweichung von bis zu 50 % aufweisen.
Evtl. hätte ja, je nach Auto, ein nachstellen der Handbremszüge etwas gebracht.
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Nicht in Österreich, da liegt die Toleranz bei 20% (soweit ich mich erinnere).
Nachstellen und alle anderen Tricks hab ich natürlich alle gemacht, hat aber nur kurzfristig geholfen (um zumindest ein Pickerl (HU, wie's in Germany so schön heißt) zu bekommen)
- Roland
- Motor: RS TDI PD
Ok, wie das diesbezüglich in Österreich aussieht, steht ja wieder auf einem anderen Blatt Papier, das ging jetzt auch leider aus deinem Post nicht hervor, sorry.
- Tischkante
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI / 140 PS
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 139377
So, hab den TÜV Bericht gefunden:
Octavia II, 2.0 TDI, ca. 63000 km
Fussbremse VA: Li 350 / Re 350
Fussbremse HA: Li 240 / Re 230
Handbremse: Li 200 / Re 190
O2 Combi 2.0 TDI Elegance MJ06 in Stone Grey mit 17'' Pegasus+SFW, Audience+Soundsystem, Xenon, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, nachg. TWINTEC DPF
picomint
Für die Übersicht wäre es am Besten, wenn jeder weitere User den folgenden Block per Zitat-Funktion in seinen Beitrag kopiert und ergänzt (siehe nächste Seite).
picomint
Code: Alles auswählen
Octi_2 1.9 TDI 40.000 km VA 310 310 HA 250 260 FB 170 170
ansich 2.0 TDI VA 300 300 HA 200 200 FB 150 150
Tischkante 2.0 TDI 63.000 km VA 350 350 HA 240 230 FB 200 190
picomint 2.0 FSI 40.000 km VA 300 300 HA 220 240 FB 180 200
ansich
- Motor: 2.0 TDI RS
ansich 2.0 TDI 85.000 km VA 300 300 HA 200 200 FB 150 150
mefi2001
die Werte sind (sorry!) vollkommen normal. Die Höhe der Bremswerte hängt unter anderem von der vorhandenen Achslast ab. Da der octi ein Fronttriebler mit Motor vorn usw. Ist besitzt er somit auch eine höhere achslast vorne. Dadurch kann das Fahrzeug auf der Rolle höhere Bremskräfte generieren. Würde man also mehr Personen ins Fahrzeug setzen wären auch die Werte der Hinterachse größer. Prinzipiell muss eine Bremse immer so ausgelegt sein dass sie das Fahrzeug gegen die Maximalleistung des Motors abbremsen kann.
Mefi2001
Mefi2001
____
O² FL 1.4 TSI. ELEGANCE, MJ 2009, Black-Magic-Perleffekt, Sunset, var. Laderaumboden
- Tante Ju
- Motor: 1,9 TDI, 77 kW
Tante Ju 1,9 TDI 75.000 km VA 390 370 HA 220 220 FB 200 190
O² Combi 1,9 TDI PD Ambiente, stormblau, 17" Pegasus, Stream (ohne Probleme), Solisto, GRA (nachgerüstet), Leder-Multifunktionslenkrad und -Schaltknauf (nachgerüstet), Plus-Paket, W8-Leuchte, var. Ladeboden, Sunnyboys, WiWaSi, VCDS
