Kombiinstrument defekt
K!MBO
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 325000
mein Kombiinstrument hat im Urlaub leider den Geist aufgegeben. Die Anzeigen für Drehzahl, Geschwindigkeit, Temperatur und Tank stehen fast konstant auf null. Selten gehen sie mal kurz an, meist aber nur für wenige Sekunden.
Da die Stecker und Kabel alle gut aussehen gehe ich davon aus, dass das Gerät defekt ist. Hab jetzt die Möglichkeit eins von einem Facelift zu bekommen. Weiß einer ob das passt und auch alles funktioniert?
KIMBO
KIMBO
Re: Kombiinstrument defekt
L.E. Octi hat geschrieben:http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 12&t=28645
Und Spannungsregler in die Suche eingehackt fördert noch ganz viele Threads zum möglichen Fehler zu Tage.
- Martin.
Hallo ich habe mich hier zwar vor einiger Zeit angemeltet aber bis jetzt noch keinen Grund für einen Beitrag. Aber jetzt ist es so weit, Das Problem ist wie oben beschrieben. Den Spannungsregler habe ich auch schon nachgelötet , nur geändert hat sich nichts. Das Problem ist nun das die Rückseite bei diesem Fahrzeug anderes als auf dem Foto aussieht. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ich die Sicherung für den Speicher herausziehe, arbeiten die Anzeigen wieder einwandfrei. Nur das so keine Werte mehr gespeichert werden und die Anzeigen nicht mehr in 0 Stellung gehen wenn die Zündung abgeschaltet wird. Benötige dringend Hilfe da ich das Fahrzeug im Bekanntenkreis verkauft habe.
Gruß Martin
Gruß Martin
bernhart
Hallo miteinander
Hatte das selbe problem mit meinen Kombiinstrument
Mit nachlöten ist die sache wieder in ordnung
gruß Bernhart
gruß Bernhart
- Martin.
Hi ein Nachlöten brachte leider keinen Erfolg.
es blieb alles beim alten. Wenn jemand vielleicht noch eine Möglichkeit kennt bin für jedenTipp sehr dankbar. Nochmal kurz zum Problem: Alle Analogen Anzeigen fallen unreglemäßig und unterschiedlich lange aus. Alles Digitale bleibt an.
Gruß Martin
Gruß Martin
- darkking
- Motor: 1.8TSI
hast du die ganze Platine auf kalte Lötstellen untersucht?
- Martin.
nur soweit ich sie einsehen konnte. Die Zeigen ließen sich nicht abziehen. Gibt es denn noch andere Stellen die für dieses Problem in Frage kommen?
Gruß Martin
Gruß Martin
