latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Fliegerstefan
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 220 PS
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Beitrag von Fliegerstefan »
@ alexgpunkt
was für ein Programm hast du denn für die ISO bearbeitung genommen (Quelle). Die wo ich als freeware gefunden haben, können so große dateien nicht speichern.
@ elektor
Welche Hardware version 1Z0... oder 3T0....
Vielleicht könnte das jeder dazuposten, damit man weis wo die neue Firmware "drauf passt"
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
PaulchenHardy
Motor: tdi2.0
Beitrag von PaulchenHardy »
Hab letztes WE auch das Update gemacht, hatte auch alles funktioniert, nach dem Neustart fehlten aber ein paar angekündigte Funktionen. Ich wollte ein "Reset" machen, nur statt die Tastenkombination < > und eject zu drücken, habe ich eject i(lautsprecher) und setupTaste gedrückt, damit löst man aber kein Reset aus, sondern erzwingt eine Update. Blöd dass ich die CD nicht wieder eingelegt habe. Das System konnte nichts finden, hat gebootet und plötzlich hat das RNS510 seine Einstellungen verloren. Es kam kein Ton mehr, es hatte graue Symbole mit roten Rändern (VW Style) und was das schlimmste war, kein Ton mehr.
Also, CD wieder rein und neues Update. Danach war alles soweit wieder ok und alles hat funktioniert seltsam, nur der Ton war weg.
Über das VCDS Forum hatte ich dann einen netten "Schrauber" in meiner Nähe gefunden und wir haben die komplette Codierung 37(Navi) erneuern müssen, alle Bytes waren 00. Nach einem Reset :wink: und nicht setup :rofl: hat dann das Columbus auch alles übernommen.
Es lag letztendlich am falsch kodierten Soundsystem.
Das Update hat aber jede Menge Vorteile und Neuerungen gebracht:
In der alten Firmware 1004 hatte ich ständig Probleme mit der internen Festplatte und mp3.
Nach einer Weile sprang das System einfach immer wieder auf einen bestimmten Titel zurück.
Die Zufallswiedergabe hatte Probleme mit den 16 GB an Musikdateien und wenn man nach einer Pause die Wiedergabe fortsetzte konnte man für mehrere Minuten keine Eingabe mehr machen, das System reagierte auf keine Eingabe.
Alles behoben nach dem Update !
Auch die Kopierfunktin von CD/SD auf die interne Platte brach in der SW1004 ab, wenn der Dateiname zu lang war. Das war besonders nervig, wenn man ganze Verzeichnisse kopieren wollte.
Neun ist, dass zwar ein Hinweis auf zu lange Namen kommt, aber diese Dateien einfach übersprungen werden, der Kopiervorgang läuft komplett weiter.
Das ist jetzt zwar noch nicht die Superlösung, aber immerhin erspart einem das die Einzelkopiererei.
Wenn die bestellte 32 GB SD Karte im Slot funktioniert, hat sich das aber auch erledigt. :)
Angeblich kann man mit einer vorhandenen Freisprecheinrichtung von Kufatec bei der Codierung 37(Navigation) Byte 03 das Bit 01 aktivieren und kann damit dann über das Mikro der Freisprecheinrichtung die Sprachsteuerung nutzen. Werde es per Gelegenheit mal testen, oder kann das schon wer bestätigen?
So das solls erst mal gewesen sein, sorry ist doch bissel groß geworden.
Elektor
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 60000
Beitrag von Elektor »
@ Fliegerstefan: Mein Auto is von 2008 und das Navi ohne "Columbus" Text auf dem Gehäuse, ich denke is die A Variante
P.S.: hatte die Lautstärkeanzeige vorher mittig auf dem Display
O2 V/RS TDI CR DSG Limo, race-blau, GRA, Columbus, doppelter Ladeboden, Heckscheibenrollo, DWA, WiWaSi ;-)
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
Ich hab ein paar Probleme mit den runtergeladenen RAR-Files.
Mehrmals runtergeladen und immer bekomme ich beim Versuch das Image zusammenzuspielen ne Fehlermeldung (CRC irgenwas Dateifehler)
Gibts vielleicht irgendwo ein komplettes Image zum Saugen?
Muß ich jetzt im Falle des fertigen Images noch irgendwas zwischenpatchen/Updaten oder kann ich alles direkt installen?
Hab vermutlich noch 1Z0... Columbus vom Juni 08 mit Werks-Bluetooth-FSE und DynamicPaket ohne MFL.
Petkow
Motor: 2,0 FSI
Kilometerstand: 99300
Spritmonitor-ID: 304227
Beitrag von Petkow »
muß ich nach dem Update noch etwas verändern um die Klimaeistellungen und die Parkdaten auf dem Columbus zu sehen? ( PDC nur hinten ), funktioniert die Sprachsteuerung nach dem Update ( originale Freisprech mit Handyhalterung und Steuerung via Sprache ) :-?
Octavia 2.0FSI Elegance Graphit-Grau,Columbus,Teil-Leder, DSG,17 Zoll-Pegasus,Milotec TFL, beleuchtete Türgriffe,W8 Innenleuchte,Innenbeleuchtung-Türbeleuchtung und Umfeldbeleuchtung(Aussenspiegel)= LED´s,Webasto Standheitzung,Abnehm.Hängerzug
Fliegerstefan
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 220 PS
Anzeige Klima geht nur mit neuer Klimasteuerung ( Ab FL)
Anzeige PDC ebenso, es sei denn man wechselt das Steuergerät Einparkhilfe ( im Forum Beschrieben)
@ all
wer ein NAvi mit der Teile Nr 1Z0 ... updatet ( Octavia Navis vor Facelift) sollte die Img Datei wie bereits mehrmals beschrieben ändern. An sonsten kann bei aktiver NAvigation bzW bei eingeschaltetem Kompass auf dem Maxidot, diese nicht Anzeige nicht mehr verlassen werden ( persönlich getestet). Angeblich funktioniert auch ein MFL nicht mehr.
Das Navi 3T0 ... ist nicht davon betroffen.
colestar
Motor: 2.0 TDi
Beitrag von colestar »
Navi HW 1Z0035680A
SW 3T0035680
FSE 7P0.... (glaub ich MJ08)
Wer erst das 3T0 Update aufspielt auf sein 1Z0...A kann dann ohne an dem Image etwas zu ändern das 2660 Update aufspielen.
Octavia VIIRS TDI
Frosch
Motor: 2.0 FSI
Beitrag von Frosch »
colestar hat geschrieben: Wer erst das 3T0 Update aufspielt auf sein 1Z0...A kann dann ohne an dem Image etwas zu ändern das 2660 Update aufspielen.
Die Aussage stimmt so pauschal nicht. Bei meinem 1Z0...A ( ohne Columbus-Schriftzug) hatte ich schon die 900er SW und somit auf 3T0 upgedatet.
Trotzdem mußte ich Änderungen (besagte Dateinamen tauschen) vornehmen. Ansonsten gingen MFL und MFA nicht richtig.
Octavia 2.0 FSI Elegance Tiptronic / Graphit-Grau - Columbus incl. Rückfahrkamera, Brock B27 8x18 ET 45, KW Street Comfort, Xenon, Leder Onyx Supreme, Fiscon Pro, GTI Alupedale, Milotec Heckspoiler, Westfalia Kupplung .......
bse
Motor: 2.0 PD DPF 170PS
Beitrag von bse »
Frosch hat geschrieben:
des is richtig, die beiden .fli dateien müssen trotzdem getauscht werden
Octavia II V/ RS TDI black, Tempomat, Sunset, FSE mit Bluetooth, Columbus Navigation.
Fliegerstefan
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 220 PS
Ist ja auch logisch das diese ja wieder mit dem Update neu aufgespielt werden.
D. H. dies muss immer bei jedem Update durchgeführt werden. Auch in der Zukunft.
