Zieht nach links, Domlager liegt auf, rechts klockts ... ^^
				M1ghty1
 - Baujahr: 2001
 - Motor: 1,6L 75kW MKB: AVU
 - Kilometerstand: 96000
habe jetzt ziemlich lange in der Suche gesucht, aber nichts gefunden, vielleicht habe ich auch einfach nur nach den falschen Begriffen gesucht.
Und zwar habe ich folgende Probleme:
1. Mein Octi zieht ziemlich nach links, das merke ich auch bei 80 km/h auf der Landstraße. (Luftdruck ist gleich)
2. Wenn meine Räder vorne gerade stehen, schaut das linke Domlager oben im Motorraum ca. 1 cm raus, das rechte liegt aber voll auf.
Normal is glaube ich, dass beide ein wenig abstehen.
3. Wenn ich mit dem rechten Rad vorne über nen Gullideckel fahre, dann klockts. Über die Suche hab ich rausgefunden, dass es evtl. der
Stabilisator ist.
4. Wenn ich stark einlenke, z.B. beim Einparken, dann machts komische Geräusche von vorne links, klingt so "klong" mäßig und als würde noch was nachschwingen, also das Geräusch ist nich punktuell sondern schwingt ein wenig nach. Nach der Suche ist das wohl die Feder, bzw. das Domlager, dass sich mit der Feder dreht, was eigentlich nicht sein sollte. Oder kann das was anderes sein?
Lassen sich 1, 3 und 4 eindeutig aufs linke Domlager zurückführen?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten ^^
M1ghty1
Stabilisator ist.
M1ghty1
- Oberberger
 - Motor: 1,9 TDI DPF
 - Kilometerstand: 176000
Re: Zieht nach links, Domlager liegt auf, rechts klockts ... ^^
Klingt danach. Lass Dir in ner Freien zwei neue Domlager reinmachen und probier es aus....das sollte nicht die Welt kosten.
				M1ghty1
 - Baujahr: 2001
okay, danke schonmal für die Antwort.Oberberger hat geschrieben:Klingt danach. Lass Dir in ner Freien zwei neue Domlager reinmachen und probier es aus....das sollte nicht die Welt kosten.
Hab nen Kumpel, der mir das machen würde
- Chief
 - Kilometerstand: 144500
Wenn man eh schon dabei ist kann doch beide Seiten machen.
Ist deiner tiefer gelegt?
Spaß ist, was man drauß´ macht...   Bilder Chefsache
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
				M1ghty1
 - Baujahr: 2001
Chief hat geschrieben:Ist deiner tiefer gelegt?
Ja hatte auch in der Suche von vielen gelesen, die tiefer waren und ähnliche Probleme hatten.
Aber meiner ist eigentlich nicht tiefer, zumindest hat der Vorbesitzer davon nichts gesagt ^^
				M1ghty1
 - Baujahr: 2001
Kleiner Nachtrag noch:
Gerade eben habe ich festgestellt, dass mein Octi links auf voller Länge tiefer ist als rechts, also vorne und hinten
Vorne kann ich verstehen, wegen dem wahrscheinlich defekten Domlager, aber hinten?
Oder ist das normal, dass wenn vorne das Domlager kaputt ist, dass das Auto dann auch hinten schief hängt?
- Chief
Als Laie würde ich das nicht als normal bezeichnen.
Als eben solcher würde ich mich aber doch einer Fachwerkstatt anvertrauen.
				M1ghty1
 - Baujahr: 2001
So zur Klärung des Ganzen ^^:
War bei meinem Kumpel um das Domlager vorne einzubauen und er hat festgestellt, dass die Feder vorne links oben! gebrochen war. Dadurch hat sie oben nicht mehr gegen das Kugellager im Domlager gedrückt, sondern direkt gegen die Karosserie oben
Da hat sichs dann oben nicht gedrehtl, obwohl es das eigentlich sollte, deswegen hat die Feder dann immer unten nachgegeben, wodurch das komische Geräusch enstanden ist ^^
Ja da nun ja die Feder kaputt war hab ich mir gleich 35er Tieferlegungsfedern geholt, von H & R scheinbar sogar welche mit ABE. Bin mal gespannt, wird meine erste Tieferlegung
Vielen Dank nochmal für die Antworten.
- Oberberger
Cool.....und von den Kosten sicher überschaubar.
Klar ist das normal, was Du oben gefragt hast. Wenn der Wagen vorne links runterhängt, hebt er hinten rechts Beinchen....logich dass der da auch von hinten schief aussieht....
- w@ldos
 - Motor: 1,9 TDI 90 Pferdchen
 - Kilometerstand: 171000
Moin Jungs und Mäddels,
ich habe Das Problem wenn ich ruckartig Gas gebe (bei höherer Drehzahl) und beim sofortigem abbremsen, dass ich auch ein klong vorne rechts habe, hatte bis vor kurzem Standart federn drunter dieses Klong konnte man etwas hören jetzt habe ich mit eine Sportfahrwerk eingesetzt und nun hört man es noch viel öfter. Habe schon alles kontrolliert was es sein kann und fand den fehler doch nicht, schlußendlich bin ich mal zu einer Vertragswerkstatt gefahren der Meister hat sich mit reingesetzt fuhr mit mir ne runde und wir sind zum Entschluss gekommen, dass es auch am Domlager liegen sollte, werde die dieses WE mal auswechseln mal schauen hoffe es hört auf zu KLONGEN. Wünscht mir Glück!
Was nützen dir 100 PS im Arm wenn im Kopf die Kupplung schleift!
