Antennkabel Navi bzw. Radio. Das war's bei mir damals an selbiger Stelle.
Gruß M.
Geräusche und Vibrationen
- Mackson
- Ölscheich
Re: Geräusche und Vibrationen
Hallo Zusammen,
ich habe so ein knistern hinter dem Tacho. Wenn ich auf den Tacho drücke ist das Geräusch weg.
Ich hatte es auch schon einmal beim Händler angesprochen, aber der hat nichts gefunden...typisch Vorführefekt!!
Ich hatte jetzt ein paar Monate Ruhe und hatte schon gedacht das es weg ist, aber heute war es wieder da!
Hat jemand von euch das gleiche Problem oder weiß zumindest wie es zu beheben ist?
Ich wäre dankbar für jede Hilfe, weil das kann schon nerven.
So ich reihe mich hier mal ein.
Seit ich meine neue Abgasanlage (BN-Pipe) verbaut habe, vibriert es ganz erheblich vorne links am Armaturenbrett.
Das Ganze ist nur unter Last und am deutlichsten im vierten bzw. fünften Gang bei ca. 2500 rpm zu hören.
Nachdem ich das Kombiinstrument ausgebaut habe kann ich es als Quelle ausschliesen.
Auch das Mittlere Staufach (oberhalb des Radios), den Rückspiegel und das Brillenfach kann ich ausschliesen.
Es scheint aus der Windschutzscheibenbelüftung zu kommen (dieses lange schmale Gitter, welches über das komplette Armaturenbrett unter
der Windschutzscheibe verbaut ist).
Meine Frage dazu: wie bekomme ich dieses längliche Gitter ab ohne das Armaturenbrett zu beschädigen?
Vor dem Tuning hatte ich kein Vibrieren. Das Ganze wird nun durch die tiefere Frequenz und der etwas höheren Lautstärke der neuen Abgasanlage
ausgelöst.
Hat noch Jemand solche Probleme mit seinem Skoda Octavia (insbesondere nachdem er eine andere Abgasanlage verbaut hat)?
Dieses Vibrieren raubt mir noch die letzten Nerven.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Euch ein schönes Wochenende
Markus
ausgelöst.
Markus
nur noch 31 Jahre bis zur Rente...
Hab ganz zu vergessen zu erwähnen dass es sich um einen Skoda Octavia RS TFSI Baujahr 06/2007 handelt, also Modeljahr 2008.
Markus
Markus
magfa
- Motor: RS TFSI
Odin2806 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ich hatte jetzt ein paar Monate Ruhe und hatte schon gedacht das es weg ist, aber heute war es wieder da!![]()
ist bei Dir da was rausgekommen? Habe nämlich auch dieses kistern und knarzen am Tacho. Ist meistens bei warmen Temperaturen.
Gruß magfa
meine Werkstatt hat jetzt endlich die Ursache für das Vibrieren "hinter" der Tachoeinheit gefunden.
Bei mir war es die Aufhängung der Pedale. Die hatte ein leichtes Spiel und wurde auf Garantie getauscht.
Jetzt ist absolute Ruhe.
Unglaublich, darauf muss man erst mal kommen....
Vielleicht ist dieser Hinweis für den Einen oder Anderen interessant?
Schöne Grüsse
Markus
Schöne Grüsse
Markus
Hallo Zusammen,
möchte meine Frage von vor 2 Jahren noch mal aufwärmen.
Gibt es jemanden unter euch der auch so ein knistern hinter dem Tacho hat? Wenn ich aber auf den Tacho drücke ist das Geräusch weg.
Ich wäre dankbar für jede Hilfe, dass nervt immer noch! :motz:
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
So, nun mal eine Frage an die TSI Fahrer.
Mir ist heute aufgefallen, wenn ich (egal welcher Gang) über 2000 Umdrehungen komme, höre ich eine Zischen. Am besten wenn man durch eine Gasse fäht. Dieses lässt sich immer wieder reproduzieren und ist bis in den oberen Drehzahlbereich zu hören.
Ist es normal oder hat mir ein Marder nen Ladeluftschlauch angeknappert????
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
