Rütteln links rechts bei Gas geben
Zur Technik des Octavia I
miles
Baujahr: 2001
Motor: 90PS
Kilometerstand: 116
Beitrag von miles »
Habe seit langer zeit folgendes Problem
Wenn ich Gas gebe rüttelt (wackelt) das Auto von links nach rechts
Sobald ich vom Gas gehe läuft er ganz ruhig
Folgeschäden habe ich schon durch das rütteln :(
beide Radlager, Reifen kaputt
Ein Freund meinte das der Gummi beim Querlenker zuviel spiel hat
Also ausgetauscht und nichts gebracht
Ist das Problem schon bekannt?
lg
Der Miles
Rave2Rave
Baujahr: 1998
Motor: 1595 cm², Super, 101 PS
Re: Rütteln links rechts bei Gas geben
Beitrag von Rave2Rave »
nur beim gasgeben-->lenker kriegt nur dann starken zug,also muss was am lenker/querlenker sein.
querlenker selbst mal ausgetauscht?
radlager ok?
miles
Baujahr: 2001
Motor: 90PS
Kilometerstand: 116
Beitrag von miles »
Nein Lenker bleibt absolut still
Am Donnerstag werden von beiden Dreieckslenkern die 6 Gummis getauscht
Wenn es das nicht ist dann weis ich auch nicht mehr :cry:
Durch das rütteln sind beide Radlager schon tod und die Reifen extrem seltsam abgefahren
Radlager haben wir beide schon gewechselt
Kegelbruder
Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
Kilometerstand: 121000
Beitrag von Kegelbruder »
Irgendwie klingen die Symptome ähnlich :wink:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 81&start=0
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
BS-Toni
Beitrag von BS-Toni »
also wenn deine räder seltsam abgefahrene reifen haben, die nem sägezahnmuster ähneln, dann sind es deine stoßdämpfer, die hinten fertig sind.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
miles
Baujahr: 2001
Motor: 90PS
Kilometerstand: 116
Beitrag von miles »
SO morgen wird er dann Fix gemacht hatte Donnerstag keine Zeit
Ich hoffe das es das dann war :wink:
Werde dann am Sonntag berichten
Der Link hab ich mir durchgelesen und ich Denke auch fix das es diese Tripodings Dreieckslenkergummis sind
Die Stoßdämpfer sind alle in Ordnung
miles
Baujahr: 2001
Motor: 90PS
Kilometerstand: 116
Beitrag von miles »
Früher fertig geworden als gedacht
Gummis sind alle getauscht Problem nicht behoben :o :( :oops: :motz:
Aber jetzt weis ich wo das Problem liegt
Auf der Achse Beifahrerseite ist ein Wuchtgewicht oben, normalerweise nur bei mir nicht :D
4 Mechaniker habe ich gebraucht um den Fehler zu finden einer davon ist sogar Meister auf SKODA :cry:
Naja Sache erledigt egal wichtig ist das ich jetzt das Problem kenne
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
miles hat geschrieben:Auf der Achse Beifahrerseite ist ein Wuchtgewicht oben, normalerweise nur bei mir nicht :D
Kannst Du das nochmal genauer erklären? Ich versteh kein Wort...auf der Achse ein Gewicht???
miles
Baujahr: 2001
Motor: 90PS
Kilometerstand: 116
Beitrag von miles »
Ja auf der Halbachse Beifahrerseite ist genau in der Mitte eine große Schelle die die Welle umschliesst
Diese Schelle ist eine Art Wuchtgewicht das die Halbachse wuchtet
Bei mir ist genau zu sehen das dort ein Abdruck ist und etwas fehlt
Angeblich haben das auch die Gölfe
schöne Grüße aus bella italia
miles
Baujahr: 2001
Motor: 90PS
Kilometerstand: 116
Beitrag von miles »
So nun habe ich gestern erfahren das es dieses Wuchtgewicht auf der Halbachse früher gegeben hat und bei meinem Modell die Halbachse selbst schon gewuchtet ist.
Ach wie freut mich das :(
Der Skodahändler hat schon 2 Fälle gehabt da waren die inneren Gelenke der Halbachse dahin :-?
Mich trifft es hart ich geh mal ins Schlafzimmer und heul mir meine Augen aus *seufz*
