Weiß man genaueres welche Modelljahre betroffen sind? Hab durch lesen mitbekommen, dass es eventuell nur die MJ 2005/2006 betrifft? Stimmt das?Chipsy hat geschrieben:ACHTUNG:
Im VWnav.com Forum wird von Problemen mit dieser neuen SW berichtet !!!
Offensichtlich besteht nach dem update bei älteren Fahrzeugen die Möglichkeit dass das Navi, oder aber das Gateway vom Fahrzeug nicht mehr abgeschaltet wird. Hier gibt es mehrere User, bei den die Autobatterie nach 2-3 Tagen leer ist !
Nach dem downgrade auf die alte SW war wieder alles O.K.
latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Gruß Stephan
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
hier steht:
http://187509.homepagemodules.de/t7f7-F ... ungen.html
- SDHC 32 GB Support (HW04 und höher)
habe im scan eine
H03 0904
nehme mal an, dass das HW03 und SW 904 bedeutet
Wagen ist von 12/2008 (Innenfacelift)
hat jemand so ein altes Modell upgedatet? Laufen da SDHC-Karten > 2GB?
habe im scan eine
H03 0904
bse
- Motor: 2.0 PD DPF 170PS
HW03 ist höher als HW04 (klingt komisch, ist aber so)
also keine Probleme mit SDHC
Octavia II V/ RS TDI black, Tempomat, Sunset, FSE mit Bluetooth, Columbus Navigation.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
danke, die Lautsärkeanzeige ist unten. Wenn ich in die Karte klicke passiert nichts. Allerdings kann ich die Karte mit dem Finger verschieben, was ich auch nicht wusste. Das ist eine Funktion die ich schon immer vermisst habe.Chipsy hat geschrieben:Joh, sieht so aus. Bei der 904 ist als Erkennungsmerkmal die Lautstärken anzeige unten, und Du kannst in Landkarte klicken für Details.octavius hat geschrieben:der Autoscan mit vcds sagt:
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
Teilenummer SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680
Bauteil: RNS-MID H03 0904
Revision: AB001001
wäre das dann die Firmware: 0904?
Roger
Steht wahrscheinlich auch im Handbuch
Wie komme ich an die Kartendetails? Einfach im Navimodus auf die Karte drücken klappt nicht.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
sachse-dd-fo hat geschrieben:Weiß man genaueres welche Modelljahre betroffen sind? Hab durch lesen mitbekommen, dass es eventuell nur die MJ 2005/2006 betrifft? Stimmt das?Chipsy hat geschrieben:ACHTUNG:
Vielleicht sollten ängstliche Naturen (wie ich) auf die offizielle Version warten.
Man mutmaßt in Foren:
"Offiziell weiss das noch keiner, es wird aber vermutet dass das FW Update ab der 45KW kommen wird."
Ich möchte meine TV Funktion nicht verlieren
Aber mal abwarten, wie das bei den neuen Superbs ist, die haben ab Werk TV.
- PWN
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI DSG
Jetzt funktioniert alles! Dank an Thommy2807 aus dem MT Forum.PWN hat geschrieben: Jetzt vermisse ich nur noch die Umprogrammierung meines MFL. Satt der Quellenwahltaste hätte ich gerne die Sprachbedienung aktiviert. Kennt dafür jemand eine Lösung?
Die Aktivierung von Push-to-Talk erfolgt über STG 16.
0xxx?xx MFL
? ersetzen durch 7= MFL ohne Tiptronic oder 8= MFL mit Tiptronic.
Wenn ich jetzt auf das linke Scroll-Rad am MFL (lauter/leise) drücke wird die Sprachsteuerung aufgerufen. Jetzt funktioniert das Columbus perfekt und das Hidden-Menue geht auch.
PWN
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Bei mir steht das Bit schon auf 7PWN hat geschrieben:Jetzt funktioniert alles! Dank an Thommy2807 aus dem MT Forum.PWN hat geschrieben: Jetzt vermisse ich nur noch die Umprogrammierung meines MFL. Satt der Quellenwahltaste hätte ich gerne die Sprachbedienung aktiviert. Kennt dafür jemand eine Lösung?
0xxx?xx MFL
PWN
Adresse 16: Lenkradelektronik
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 953 549 CK
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0000732
Betriebsnr.: WSC 73430
das liegt wohl daran, dass man bei der rsap-BT das Telefon schon mit Sprachsteuerung betreiben kann.
- TI1974GER
- Baujahr: 2013
- Motor: 1,6 TDI 77 KW
Hi Leute,
habe mich auch getraut und bin noch am testen.
Nun aber meine Frage : Sprachsteuerung geht nur wenn das Zeug verbaut ist ( Sonst kann man es erst garnicht aufrufen richtig ??? ) und der DVD Trick funktioniert nur mit Sprachsteuerung oder geht der irgendwie anders ?
http://www.youtube.com/watch?v=HucwvWLX0GI
Und muss ich jetz die neue Navikarte wieder aufspielen oder ist Sie noch drauf ? Hatte vor einer Woche die Karte neu bekommen.
LG
Alex
LG
Alex
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
die DVD Sache müsste, nachdem was ich gelesen habe auch ohne Sprachsteuerung funktionierenTI1974GER hat geschrieben:Hi Leute,
LG
Alex
das sollte dann wohl auch mit dem TV Tuner klappen
die Navikarte könnte weg sein, da die TODOs sagen, dass man nach dem Update die Navi-DVD einlegen muss.
Habe das aber nur gelesen und nicht praktisch getestet?
Fragen:
Welchen Monat in 2008 ist Dein Wagen ausgeliefert worden?
Hast Du die 2 Files auf der DVD umbenannt?
- TI1974GER
- Baujahr: 2013
@octavius
Mein Wagen ist April 2008 ausgeliefert und ja habe die beiden Dateien getauscht, funktioniert alles i.o.
Axel
@octavius
Axel
