Danke, mache ich!
Schön, das man hier soviel Hilfe bekommt !!!
LED-Kennzeichenbeleuchtung - Abschlusswiderstand
RS-Hannover
- Motor: 2,0 CR DSG 125 KW RS
Re: Brauche hilfe von einem Elektiker !!!! Umbau LED !!!
O2 V/RS CR DSG Combi Race Blue Bj.05.2011
Columbus, PDC v+h, Ladeboden, abn. AHK, Sun Set, Alarmanlage, silberne Dachreling, Automatische Außenspiegelabblendung, Surpreme, Freisprechanlage und Schaltwippen,
RS-Hannover
So, jetzt nochmal danke an alle die mir geholfen haben !!!
Ist zwar nicht das beste Bild aber man kann den Unterscheid ja sehen!
Mir gefällt es jetzt viel besser, als das "Gelbe" Licht !!!!
Danke nochmal für die Hilfe !!!!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- Nicht das beste Foto !!!!
- LED.jpg (16.08 KiB) 1071 mal betrachtet
- dr_mordio
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
Sieht super aus.
Jetzt fehlt nur noch eine Auflistung der benötigten Teile und Preise.
Dann kannst du eine schöne Anleitung veröffentlichen.
Alex
Alex
O² Combi 2.0TDi DSG DPF, Elegance in black-magic mit Columbus Navi + Licht&Design Paket, Dynamic-Paket, Sun Set und silberner Dachreling, RS-Reflektoren und sportliche Rentnerlappen
Achja, und serienmäßig verbautem WiWaSi
RS-Hannover
Danke für das Lob !
Werde demnächst nochmal Bilder machen und sie dann hier als Anleitung einstellen!
Falls ich das alles so gut kann, wie die Anleitungen da aussehen !
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Ich möchte noch mal diese Thema hoch holen.
Ich hab einen Octi Baujahr 2009.
Jetzt hab ich von Hypercolor LEDs in die Kennzeichenbeleuchtung rein gemacht.
Sind schon Check-Widerstände mit drauf, aber die reichen nicht.
Ich noch eine Widerstand (aus der Bastelkiste) mit 68 Ohm (2W, bräuchte eigentlich aber 3W)
parallel geschaltet, damit hab ich die Kaltüberwachung abgeschaltet.
Leider kommt jedoch ein Fehler beim Einschalten.
Was habt ihr für Erfahrung?
Was für ein Widerstand empfehlt ihr?
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Die Antwort wurde weiter vorn schon gegeben! Einfach nochmal nachlesen
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Ja mit dem 68 Ohm Widerstand war die Kaltüberwachung zufrieden,
aber wenn die LEDs an waren kam es trotzdem zur Fehlermeldung.
Hab Hypercolor-Kennzeichen-Leds mit Check drin.
Jetzt hab ich einen 33 Ohm 5W parallel geschaltet, der ist innen an
der Metall-Verstrebung der Heckklappe mit Kabelbindern fest,
hinterm Nummernschild von innen.
Macht 360mA plus 2x 100mA macht gut 560 mA, also 6,76 Watt statt 2x 5 Watt Glüh...
Jetzt hab ich keine Probleme mehr, auch nur mit einer LED drin ist.
Vorne beim Standlicht reichen 80mA pro Seite, statt 5W-Glühobst.
Offensichtlich ist die Schwelle unterschiedlich eingestellt.
