RNS-510 Navigations System [Columbus]
Snake566977
Motor: 2.0 TDI DPF (PD)
Kilometerstand: 82000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von Snake566977 »
@BSE
Naja, bei mir ist das Columbus z.B. nachträglich eingebaut. Original war ein Audience drin.
Ist die 2664 eigentlich schon die Finale Version, oder immer noch die Vorab-Version?
Ansonsten schließe ich mich den Fragen von alesca an. :D :wink:
@alesca
Das Problem mit dieser 2-Sek Verzerrung, habe ich bei der SW 1004 bei MP3 bereits auch schon.
Technikboard.net - Wir helfen weiter
HDTV - Hardware - Software - Games - Community
bse
Motor: 2.0 PD DPF 170PS
Beitrag von bse »
alesca hat geschrieben:Hi bse, ängstlich nicht eher vorsichtig und schon gar kein Mädchen. :wink:
Hast du die 2664 direkt aufgespielt?
Was war vorher drauf ?
Muss ich erst 0904 aufspielen ?
Hast du die sktable.fli und pqtable.fli umbenannt ?
Du hast also keine Probleme wie:
1. Nur lese und kein schreibzugriff auf HDD
2. Batterie entläd sich
3. Telefonbuch wird nicht richtig angezeigt ( Du hast doch auch eine UHV FSE 1z0035729b von Skoda)
Da mein O² ja älter ist befürchte die eine oder andere Überaschung
alesca
Ich hatte 1004 (original) - 1024 - 904 - 2664
.fli - Files hab ich getauscht !
1. - kein problem
2. - kein problem
3. - kein Problem (liegt an Handies: bekannte Probleme kanns mit div. Blackberries geben, meine iPhones und Samsungs machen jedenfalls keine Probleme) ich hab das 729er UHV (ohne Buchstabe am Ende)
Wenn was nicht geht, kannst ja eh wieder zurück.
Octavia II V/ RS TDI black, Tempomat, Sunset, FSE mit Bluetooth, Columbus Navigation.
bse
Beitrag von bse »
Snake566977 hat geschrieben:@BSE
@alesca
Ob das eine finale Version ist, ob noch eine kommt, wann da was kommt... das weiß nur der Inder. Im Ernst: viele der sogenannten glaubwürdigen Aussagen beruhen auf reine Spekulation....
Snake566977
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Was mich nun wirklich interessieren würde ist, welches Gateway du hast! Liegt wirklich daran das ich hier keine Hilfe hätte, bei leerer Baterie.
Ich denke mal das eine direkt Installation von 1004 auf 2664 möglich sein sollte.
bse
Beitrag von bse »
ich weiss wirklich nicht, welches Gateway ich habe.
Also, probiers einfach aus, wenns Probleme gibt, steigst du wieder zurück, Mädchen !!
Snake566977 hat geschrieben:Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
bse hat geschrieben:Du bist ja wohl wirklich äußerst ängstlich... Mädchen ;-)
bse hat geschrieben:Also, probiers einfach aus, wenns Probleme gibt, steigst du wieder zurück, Mädchen !!
Ähem - unverbesserliches Wunschdenken, bse?
Snake566977
Hat denn zumindest einer für mich nen Link mit der 1004? :-?
Edith sagt: So hab das Update auf 2664 gemacht! (Bitte gebt mir noch nen Link zur 1004!)
Erster Eindruck:
  • Neues Startlogo ist besser
  • Besserer Sound (kA warum, bin jedenfalls der Meinung)
  • Alle neue Fenster vorhanden, allerdings nur in 'ner "Lite" Version (Menü für Sprachsteuerung fehlt, verstehe ich auch nicht..)
  • Autom. Umschaltung im FIS funktioniert (Nav / MFA etc.)
  • Manuelle Umschaltung im FIS funktioniert nur 1x danach gehts nicht mehr
  • Inhalt auf HDD komplett behalten (MP3 + Karten)
  • Bluetooth Audio bei Verbundenen Handy verfügbar, allerdings zumindest mit meinem Nokia (E65) nicht anwählbar
  • Uhrzeit und Dunkler Bildschirm funktionieren
  • 16GB SDHC funktioniert (vorher Lesefehler)
  • Telefon scheint auch zu funktionieren, Favoriten sind aber weg
  • Als info: Hab die Files von RS ohne Modifikation einfach drauf geschoben.
Zuletzt geändert von Snake566977 am 19. September 2009 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
alesca
Motor: 2.0 TDI BKD
Kilometerstand: 53000
Beitrag von alesca »
@Snake566977
hast du die 2664 direkt auf die 1024 darauf gespielt ?
Kannst du Dateien auf die Festplatte kopieren ? (lesen und schreiben)
Wenn das bei dir alles funktioniert hat werde ich gleich nachziehen
gruss
alesca
bse
Beitrag von bse »
Snake566977 hat geschrieben:Hat denn zumindest einer für mich nen Link mit der 1004? :-?
Erster Eindruck:
  • Stand bisher: Einmal im FIS manuell gewechselt, geht es nicht noch einmal. Allerdings Autom. Wechsel geht trotzdem noch (mit Nav. zb.)
  • Bluetooth Audio nicht verfügbar, lag aber vllt. auch am fehlenden Handy
  • Geh jetzt in etwa 2h nochmal runter, um zu prüfen ob es das Startlogo dann einzeigt (Test wegen der Batterie)
  • Telefon test dann auch gleich
  • Hoffe das sich das FIS Problem dann auch gelöst hat, denn einige User meinte das die nur eine Zeit brauchen, bis die Harmonien.
  • Also info: Hab die Files von RS ohne Modifikation einfach drauf geschoben. Zur Not kann ich also noch die PQTABLE und die SKTABLE tauschen, dauert das dann eigentlich wieder 1h?
Na bitte, endlich, und, hats wehgetan ? ;-)
also, damit die Sprachsteuerung funktioniert, musst du erstens die Codierung entsprechend anpassen und zweitens ein Mikro ans Columbus hängen (bzw. das vorhandene "durchschleifen") -> Infos dazu im angehängten File.
Ich denke doch, dass auch du die .fli Files tauschen wirst müssen -> das Update dauert dann wiederum genauso lange.
Bluetooth-Audio: wird dann auch nicht funktionieren, weil deine FSE das schlichtweg nicht kann.
attachment.zip
Info zu Codierung und Mikro -> Sprachsteuerung
(506.36 KiB) 197-mal heruntergeladen
Snake566977
Re: Columbus SW 2264
Nein, ich habe direkt von 1004 geupdatet.
Tja obs weh getan hat, zeigen erst die nächsten Tage, sollte die Batterie tatsächlich leer sein*. Oder wenn ich nochmal 1h für ein Update machen muss.
Wenn ich nacher dran denke, dann probiere ich das Kopieren nacher auch aus.
*Das Gerät hat nehmlich trotz Abschaltung immer noch summende Geräusche gemacht.
