Glühkerzen wechsel
- Sharax
- Motor: 1.2 TSI CJZA
- Kilometerstand: 62800
- Spritmonitor-ID: 1276166
Re: Zündkerzenwechsel welches Intervall?
Diesel sind Selbstzünder, da muss nichts von ner Kerze gezündet werden
- insideR
- Violaolist
Aber geglüht!
püh
Erklärbären überall!
püh
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Das wissen Insider und ich ich auch... Ging mir eher um die Frage und die spitzen Antwort darauf - nicht darum das die Antwort quatsch ist...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Glühkerzenwechsel welches Intervall?
Ich hab den Beitrag abgetrennt und in O2 Technik verschoben, schließlich hast du einen 1Z...
Sven2
- Motor: TDI 125 kW
Glühkerzenwechsel bei einem TDI?
Mein Vorschlag: Nie!
Selbst wenn die Dinger irgendwann durchgebrannt sein sollten, springt ein TDI im deutschen Winter noch an. OK, vorm Winterurlaub in Nordnorwegen sollte man vielleicht doch wechseln...
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Glühkerzen wechsel
Da sich ein bereits vorhandener Thread mit diesem Thema auseinandersetzt, habe ich die Beiträge hierher verschoben.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Super Idee....und die Karre weint fortan dauernd, dass eine kaputt ist.....
Also, solche Vorschläge nützen ja Keinem was.
- Brösel
Mal wieder typisch Werkstatt: will wieder ahnungslose über den Tisch ziehen....langsam reichts mit den Typen!!!!! :motz:
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Was meinst du jetzt?
Wenn von 4 Glühkerzen eine defekt ist und du dann bei -10°C starten willst, na dann viel Glück, dass deine Batterie stark genug ist. Wenn der Brennraum kalt ist, entzündet sich der Diesel nicht. Folge: Ein Zylinder fällt kurzzeitig aus. Durch den unverbrannten Diesel, der dann viel später wesentlich unsauberer verbrennt, wird der Motor noch stärker belastet. Deswegen glüh die Kerze ja auch nicht nur bei der ersten Zündung, sondern noch etwas länger (bis zu ca. 20 bis 30 Sekunden). Damit wird eine Selbstzündung der Dieseln gewährleiste und der Motor wird geschont.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
Wollte eben nen Zündkerzenwechsel machen, aber leider schaffe ich es trotz "So wird's gemacht" nicht die Kunststoffkappen zu entfernen ohne dass ich was kaputt mache.
Wie komm ich an die Zündkerzen ran?
nidom
nidom
