Fensterheber
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Re: Fenster ist runtergefallen
Du weißt schon was die Sufu alles kann?Klick
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Fensterheber
ich habs mal an den bestehenden Thread angehängt.
Andy_04
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.6i, Benzin, 75 PS
Re: Fensterheber
@ koden
Wenn du etwas handwerkliches Geschik hast (also keine zwei "linken Hände"), dann dürfte dich das ca 13 Euro und 1 Stunde Arbeit je Fenster kosten. Vor einiger Zeit hatte ich das gleiche Problemchen und habe mir deshalb einen Handzettel zusammengeschrieben (siehe Dateianhang). Aber Achtung, diese günstige Reparaturvariante klappt nur an den hinteren Türen.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es schneller und günstiger ist, die benötigten Ersatzteile beim Händler deines Vertrauens zu holen, als sie auf Ebay zu ersteigern. Wie du siehst, bist du also nicht allein, also Kopf hoch und ran ans Fenster (anscheinend müssen wir alle Vorface-Besitzer da mal durch).
- Fensterheber-Führungsstück gebrochen.zip
- (354.79 KiB) 3098-mal heruntergeladen
koden
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI 110 PS
- Kilometerstand: 531000
Re: Fensterheber
danke alle... Ich werde versuchen
Ich bin däne und endschuldige für mein deutsch.
11/99 Skoda Octavia combi TDI 110 PS AHF motor
580.000 km. aber mit ein 80.000 km motor ab 485.000 km.
bikerboy
- Baujahr: 1999
- Motor: AHF
- Kilometerstand: 296000
Re: Fensterheber
gibt es den mittlerweile nur das Kunststoffteil für das alte Fensterhebersystem zu kaufen oder nicht???
Die beiden hinteren habe ich schon vor ein paar jJahren getauscht, vor ca. 3 Monaten ging die Fahrerseite kaputt.Ich habe ein Führungsstück vom Hinterem FH gekauft und erstmal vorne verbaut, FH hoch gefahren und seit dem benutze ich den nicht.
Will aber in der Zukunft den FH wieder bedienen und möchte es günstig reparieren.
Gibt es vielleicht ein ähnliches Führungsstück von anderen Fahrzeugen wie Golf,Passat oder sons welchen dass bei meinem passt?
Niko
Niko
Vielen Dank für die Hilfe!
Skoda Octavia Bj.03/99 SLX 1,9 tdi 81KW/110PS momentan ohne Chip
296 000 km
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Fensterheber
Nein, m.E. nicht! Da hilft nur der Umbau auf die neuen FH, was hier auch schon beschrieben ist.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
bikerboy
- Baujahr: 1999
- Motor: AHF
Re: Fensterheber
Hat einer schon die ausprobiert?
296 000 km
koden
- Baujahr: 2000
Re: Fensterheber
Skoda denmark sagt das die ganzen fensterheber ausgetausht muss...
Ich hab EBAY gesucht und haben rep. satz gefunden. Aber bin nicht sicher was Ich brauche...
hinten links:
1U0 837 584 Führungsstück (Kunststoff, ca. 1,50 Euro)
1U0 839 197 Klemme / Glashalter (Metall)
hinten rechts:
1U0 837 583 Führungsstück
1U0 839 198 Klemme / Glashalter
Man kann die Teile einzeln bestellen - für etwa 14 Euro.
Muss I alles haben und welchen typ?
mein ist ein 2000 model wenn mann auf fahrgestell nummer schauen...
hinten links:
hinten rechts:
bikerboy
- Baujahr: 1999
- Motor: AHF
Re: Fensterheber
Die hinteren habe ich schon neu gemacht, aber jetzt ist vorne Fahrerseite kaputt.
296 000 km
sledgehammer46
Re: Fensterheber
Morgen!
Hab heute leider versucht die vereiste Beifahrerscheibe runterzulassen, welche dann auch prompt bei der Hälfte stehen blieb und sich nicht mehr überreden lies, irgendeine Richtung einzuschlagen.
Beim Rumprobieren hab ich sie dann auch noch völlig versenkt.
Nun bleibt sie auch schön versenkt und man hört bei Betätigung des Hebers noch das Motorgeräusch gepaart mit einem "Roffeln".
Das heißt, bei mir hat es wahrscheinlich den Bowdenzug oder die Aufwicklung zerlegt. Da bleibt einem wohl nur der AUstausch der ganzen Einheit.
MFG
MFG
