latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
colestar
- Motor: 2.0 TDi
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Nachdem ich auch schon die neue FW Version 2664 aufgespielt hatte ohne die besagten Dateien zu tauschen musste ich nun auch feststellen das ich aus dem Navigationsmodus nicht mehr herauskomme.
Demzufolge habe ich die Dateien getauscht, eine neue CD gebrannt und versucht diese FW-Version aufzuspielen, aber leider ohne Erfolg. Das Navi erkennt die FW-CD nicht richtige bzw. arbeitet ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter. Genauer gesagt komme ich garnicht zu dem Punkt um die Daten aufzuspielen. Der Software DL wird nich richtig gestartet.
Habe auch schon einige Rohlinge versucht.
Woran kann das liegen, bzw was hab ich falsch gemacht. Hate evtl jemand eine funktionierende CD bzw. Image?
Octavia VIIRS TDI
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
wie hast Du die Dateien getauscht? Dazu brauchst Du eine Software, mit der man ein Nero-Image editieren kann!colestar hat geschrieben:Nachdem ich auch schon die neue FW Version 2664 aufgespielt hatte ohne die besagten Dateien zu tauschen musste ich nun auch feststellen das ich aus dem Navigationsmodus nicht mehr herauskomme.
colestar
- Motor: 2.0 TDi
Mit UltraISO habe ich die umbenannt.
Octavia VIIRS TDI
- Chipsy
- Motor: 2L TDI DSG
Mal was neues:
Nach Aktivierung der Sprachsteuerung, geht diese über die Info-Taste zwar prima; leider kommt aber am Lenkrad immer noch die "falsche" Dame vom Telefon !!!
Hat hier jemand eine Idee was falsch gelaufen ist ???
Roger
Roger
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Lass es doch so. Das telefon benutzt man normalerweise öfters und wenn die lenkradtaste umgelegt worden ist, musst du immer über das Columbus aufs telefon wechseln.
Man scheint es aber umcodieren zu können.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Chipsy hat geschrieben:Mal was neues:
Roger
dann müsstest Du mal mitteilen, welche FSE Du hast (rSAP oder normale BT oder ..) und welche STGs Du wie codiert hast.
- Chipsy
- Motor: 2L TDI DSG
Hallo octavius,
ich habe schon befürchtet, dass jemand so eine Frage stellt...
...leider kann ich Sie nicht fachmännisch Beantworten, da ich mich damit nie beschäftigt habe!
Ich probiers mal:
1. Codiert haben wir nur im Byte7 Bit1 um die Sprachsteuerung zu aktivieren.
2. Beim Byte3 Bit1 (Microfondiagnose) hat mein MFA das Navi nicht mehr erkannt (keine Navigation und auch kein Audio-Menü).
Mehr haben wir nicht codiert.
Mein Telefon ist >glaube ich< kein rSap:
Teilenr.:1Z0035729B Typ: UHV CAN FSE2P7x
Kannst Du damit was anfangen?
Roger
Ich probiers mal:
Roger
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ich habe den "Eingriff" noch nicht vorgenommen, weil ich nicht weiss, wie ich das Kabel vom Beifahrersitz unter dem Teppich zum Navi bekomme.
Ich bin aber der Meinung, wenn man eine FSE mit Sprachsteuerung hat (man kann dann durch Drücken des linken MFL-Drehrads die bereits vorhandene Sprachsteuerung aktivieren) dann müsste man doch im STG für das MFL codieren, dass das MFL-Drehrad nicht mehr die Sprachsteuerung des Telefons aktiviert. Evtl. muss man dies auch im Telefon-STG codieren.
Ich habe mir die Codierungen beider STGs allerdings noch nie angesehen und warte hier eigentlich nur darauf, bis der erste hier mit rSAP umgerüstet hat. Der Techniker meines Händlers konnte mir in der Sache auch nicht weiterhelfen.
Eigentlich müssten die Skodas vom MJ2010 doch schon das Feature Sprachsteuerung haben?
Ab KW45 soll es offiziell sein.
- Snake566977
- Motor: 2.0 TDI DPF (PD)
- Kilometerstand: 82000
mach es einfach wie ich. Das komplette Image entpacken, die 2 Dateien umbennen und dann einfach auf ne DVD! brennen.colestar hat geschrieben:Mit UltraISO habe ich die umbenannt.
Anders hats bei mir ja auch nicht funktioniert. Das gute das 2te Update (SK & PQ getauscht) hat keine 30min gedauert.
Technikboard.net - Wir helfen weiter
HDTV - Hardware - Software - Games - Community
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Snake566977 hat geschrieben:mach es einfach wie ich. Das komplette Image entpacken, die 2 Dateien umbennen und dann einfach auf ne DVD! brennen.colestar hat geschrieben:Mit UltraISO habe ich die umbenannt.
Da hast Du eine Menge Massel gehabt, dass dies funktioniert hat! Scheinbar hat Dein Brennprogramm alle defaults richtig.
Das was er gemacht hat war schon OK. Direkt im Image ändern.
