Sportluftfilter und Schubumluftventil für RS??
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Sportluftfilter und Schubumluftventil für RS??
So mal paar Pic's zu nen defekten Ventil. Sieht man an der grünlichen Gummidichtung da reisst die und drück den Ladedruck weg...
- 100_2703_Größe ändern.JPG (58.14 KiB) 5436 mal betrachtet
- 100_2695_Größe ändern.JPG (53.02 KiB) 5436 mal betrachtet
- 100_2710_Größe ändern.JPG (55.18 KiB) 5441 mal betrachtet
- Mr.Magicpaint
- Motor: RS 2,0 TSI/LPG
- Kilometerstand: 69500
- Spritmonitor-ID: 344109
Wo sitzt denn diese Ventil beim neuen EA888 Motor???
O2 Limo RS TSI Race Blue Metallic ,Bolero Musiksystem,Soundsystem,Bluetooth,Tempomat...und fliegen ist nicht schöner
www.magicpaint.de die Oberflächenveredelung im Wassertransferdruck
- Ronny RS
- Motor: 1984
Am Turbolader, wird aber schon das neue drin verbaut sein bei dir. wie es oben mal gepostet wurde das mit dem Plastik..
- Mr.Magicpaint
Wie kommt man denn da dran, von oben?unten? Seite?
Frage ja nicht um sonst, habe meinen auch nen bisschen Mehrleistung eingehaucht, und nu macht er seid nen paar Tagen so komische Geräuasche beim Sarten, als wenn kurzzeitig kurz Luft ablässt, kann man ziemlich schlecht erklären...
Ronny RS hat geschrieben:Am Turbolader, wird aber schon das neue drin verbaut sein bei dir. wie es oben mal gepostet wurde das mit dem Plastik..
- Ronny RS
- Motor: 1984
von unten, sitz quais rechtsseitig am/im turbolader drin, überm Aggregateträger
- Mr.Magicpaint
Danke für die schnelle Antwort, dann mach ich mal auf die Suche...Ronny RS hat geschrieben:von unten, sitz quais rechtsseitig am/im turbolader drin, überm Aggregateträger
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
- Kilometerstand: 83000
ich finde die Theamtik sehr interessant weil ich mir einbilde das ich einen langsamen Leistungsverlust habe...
Passt die ganz neue Version des Ventils 06F 145 710 G (müsste ja die "ohne" Membran sein) auch in einen 2006er RS TFSI?
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
in KW48/15
in KW48/15
- Ronny RS
- Motor: 1984
Jo des neue bzw Version mit dem Plastik korb, pass och in den 06 er rein, haben schon ein paar umgebaut, weil es schleichend kommt und meist anfangs so um die 0,4 bar Druckverlust hatte..
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
Hey Ronny,
danke für die Antwort, weißt du ob die Teilenummer noch aktuell ist? Mein Teilemensch sagte mir die Nummer habe sich geändert und würde jetzt 40€ kosten.
ABer er nannte das Teil auch "Abschlagventil", ich hab den Verdacht der hat die falsche Teilenummer verstanden...
in KW48/15
in KW48/15
- Ronny RS
- Motor: 1984
hm kann ich dir heute leider nicht sagen, muss ich morgen schauen, wenn ich wieder in der firma bin.....
