Reifen bei Octavia auf der Innenseite HA abgefahren
- Andreas.R1980
- Motor: 1984,Benzin,147
Re: Reifen bei Octavia auf der Innenseite HA abgefahren
HI alle zusammen
Problem hat sich bei mir gelößt in dem die Achse erneut vermessen wurde und nu ist der reifen nur noch minimal mehr innen abgefahren als außen
beim Octi kann man leider den sturz nicht einstellen deswegen muss man bei dem auto mit dem abrieb leben
Genau das hat mir mein Reifenhändler letztens auch erzählt, als ich auf Winterräder gewechselt habeAndreas.R1980 hat geschrieben:HI alle zusammen
und die Jungs, auf Grund eines größeren ungleichmäßigen Abnutzungsprofils der Sommerreifen, den Wagen neu vermessen haben.
Mir wurde mitgeteilt, dass der Sturz von Werk aus so /\ eingestellt ist, das aber teilweise durch die Einstellung der Spur wieder ausgeglichen werden kann. Aber eben nicht komplett, so dass man mit einer geringfügigen ungleichmäßigen Abnutzung leben muss.....vor allem bei breiteren Reifen. Bei meinen 205er Winterrädern sieht man z.B. so gut wie nichts, während die 225er Sommerreifen schon immer deutlichere Spuren gezeigt haben.
Ist wohl konzernübergreifend bei einigen Audis, VWs, usw. auch so.
Mfg Frank
- Motor: 2,0 TDI PD 103kW
an der Hinterachse kann der Sturz mittels Exenter an den Querlenkern eingestellt werden. An der Vorderachse sind leider aufgrund der Konstruktion nur minimale Änderungen möglich. Sturz wird heutzutage neutral bis negativ eingestellt. Vorne eher neutral da das Vorderrad beim einlenken durch den Nachlauf sowieso negativen Sturz bekommt. An der Hinterachse ist etwas negativer Sturz bzw auch etwas Vorspur sinnvoll. Durch die Vorspur ereicht man ein stabileres Fahrverhalten. Das o.g. Reifenlaufbild lässt auf zuviel neg. Sturz UND zuviel Vorspur schließen.
Also Achsen sind vermessen worden. Sturz ist in Ordnung, aber die Spur war vorne, wie hinten ganz weg. Vorne im Positiven beidseitig, hinten im Negativen beidseitig. Was den Abrieb an allen 4 Rädern auch erklärt.
Allerdings glaube ich immer noch net daran, das es solche zufälle gibt. Da hat jemand das letzte mal das Gerät bedienen können, da bin ich mir sicher.
Ich bin mal auf die nächsten 30 tkm gespannt.
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Habe im Netz besonders alltagstaugliche Sommerreifenentdeckt:
http://www.autoteilestore.com/ats/shop/ ... k&menge0=4
R15 195/80 würden die auf meine 1cm höhergelegte Tour Limosine passen?
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 116800
Abgefahrene Hinterseiten
Ich habe ein Problem mit den Hinterrädern bei Miene 1Z
Nach dem Wechsel auf Winterreifen habe ich bemerkt, daß die sommerreifen hinten innen stark abgefahren sind.
Hatte vorher die originalen 16" 205er drauf keine Probleme damit gehabt.
Im letzten Sommer habe ich mir dann von unserem A3 (wurde gestohlen) die 17" 225er angebaut.
Beim fahren habe ich immer Geräusche wahrgenommen. Die Reifen hinten sind wie gesagt beide auf den Innenseiten ca 4 cm breit stark abgefahren
Woran kann das liegen kann man da etwas einstellen?
Stephan
Stephan
- Trust2k
- Motor: 2.0 TSI DSG
Re: Abgefahrene Hinterseiten
Warum machste denn 2x einen Threat auf ?
schon mal die Suchfunktion benutzt ?
Fahr am besten mal in die Werkstatt und lass dir den Sturz einstellen
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@s.zaehler
Willkommen im Forum. Deine Anfrage wurde an diesen bestehenden Thread angehängt.
@Trust2k
Etwas mehr Feingefühl bitte !
Ein netter Hinweis auf die Suchfunktion oder aber auch ein Link zu einem bestehenden Thread wäre hilfreicher gewesen.
@Trust2k
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Motor: 2L FSi
- Kilometerstand: 75000
Meine Reifen auf der Hinterachse waren auch beim Wechsel auf Winterreifen Innen total abgefahren, und zusätzlich auch schön mit Sägesahn versaut. Jetzt wurde eine Spurvermessung gemacht und es kam dabei raus, dass Hinten als auch Vorne alles neu eingestellt werden mußte. Beim Querlenker vorne mußten dann auch noch die hinteren Buchsen getauscht werden.
Der Werstattmeister sagte ich bin der Erste bei ihm . der mit ausgeschlagenen Buchsen angerollt ist.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
die Problematik, hintere Buchsen an den vorderen Querlenkern, kenn ich im mom. nur vom A3 8P aber dann mit über 100 tkm.
