Kofferraumklappe öffnet automatisch?
loucie
Motor: RS TDI-CR
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 353895
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Beitrag von loucie »
wenn sie nach 2 jahren kaputt sind hols dir halt neue vom schrottplatz oder bei ebay :P
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Die Halterung, die Halterung...
FUNKMAN
Motor: 2.0 TDI DPF (140PS)
Kilometerstand: 46368
Spritmonitor-ID: 209424
Beitrag von FUNKMAN »
Die Poscht hatte noch kein Einsehen mit meinem Briefkasten... also noch bisserl weiter warten...
seit 11.10.07: Octi II Combi, elegant, mit großem Dieselherz plus Teilschäfilterär, schwarz verzauberperlt außen, beiges Kuhgestühl innen, Paket Helligkeit und Aussehen, was zum festmachen auf dem Dach in nachtfarben, uswusf. :wink:
Alex|
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Alex| »
Meine sind jetzt eingebaut. Der Kopf des Dämpfers ist teilweise schon echt schwer zu lösen. Bei einem Dämpfer habe ich mit zwei Zangen ziemlich gekämpft, bis er ab war.
Und die Federn sind wirklich stark. Die Klappe geht ohne Probleme schon mit einer Feder auf und mit zweien muss man deutlich mehr Kraft aufwenden beim Zumachen. Wenn man den alten Widerstand gewohnt ist, springt einem die Klappe direkt wieder mit Schwung entgegen - aufpassen also :)
Kann die Bedenken der Mehrbelastung nachvollziehen und bin gespannt, ob das Material mitspielt.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Alex| hat geschrieben:Die Klappe geht ohne Probleme schon mit einer Feder auf und mit zweien muss man deutlich mehr Kraft aufwenden beim Zumachen.
das spricht dafür, dass man die Bemessungskraft für L1 lieber um ein Drittel verringert.
Im Gegensatz zu den Kolben haben die Federn nicht diese Kälteempfindlichkeit.
Abtrünnig für x Jahre
loucie
Motor: RS TDI-CR
wenn eine reicht, lass halt nu reine drin...wenn dann im winter nicht immer funktioniert, kannste die 2te nach nachschieben.
wenn eine reicht, wär das auch nen klasse "test"...
wenn der eine dämpfer dann "frühzeitig" verreckt, weiss man ja wieso.
Das einer vor dem andern verreckt ist klar. Aber so wäre das ne klasse langzeitstudie.
Ich mach mir da jedenfalls kein kopp. Dat passt schon :P
O2-2007
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 107000
Spritmonitor-ID: 259041
Beitrag von O2-2007 »
also bei mir sind die Federn heute angekommen und wurden auch verbaut. Also der Kopf des Dämpfers ist wirklich richtig fest. Ich hab es zu zweit auseinander gebaut, da geht es doch wesentlich schneller und besser.
Die Federn funktionieren auch wirklich sehr gut, nur ans schließen der Heckklappe muss ich mich, bzw muss sich meine bessere Hälfte noch gewöhnen. :roll:
Wie dann letztendlich der Verschleiß von den Dämpfer / Halterungen ist wird sich zeigen, ich habe aber da keine großen Bedenken.
So nun viel Spaß beim Einbauen :D
Chris
Elegance, Leder-Stoff Due, PDC hi+vo, Sitzheizung hi+vo, Audience+Soundsystem, Sun Set, TPM, 35 H&R, Pallas Felgen, Türgriffbeleuchtung, AHK, Freisprecheinrichtung, SRA, LED-Innenraumbeleuchtung usw....
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
sind die Federn angelegt und geschliffen?
einfach mal bei Gutekunst schauen, was es noch im Regal gibt?
passiviert muss nicht sein und vorgesetzt sind die eigentlich alle.
ist doch gar kein Problem. Das kostet alles ein Zehntel der Dämpfer
http://www.federnshop.com/Druckfedern/D ... Suche.aspx
Stevel
Motor: 2,0, TDI, 140PS
Kilometerstand: 100000
Spritmonitor-ID: 700556
Beitrag von Stevel »
leider immernoch nichts :(
würde auch bald gerne mitschwärmen ^^
iɯnɹ ɥɔsIɐɟ ʇs! ɹnʇɐuɓ!S əu!əɯ ʻəɟlǃH
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
Rossoneri hat geschrieben:Kann mir jemand verraten wie ich nun die Federn einbaue????
Und danke für die Mühe!!!!
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=255
Zuletzt geändert von octavius am 31. Oktober 2009 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
