Kofferraumklappe öffnet automatisch?
O2-2007
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 107000
Spritmonitor-ID: 259041
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Beitrag von O2-2007 »
also ich habe den Dämpfer auch mit einer Rohrzange geöffnet. Am besten zu zweit, des klappt dann wesentlich einfacher. Allein hatte ich bei meinen Dämpfer keine Chance :motz:
Aber auch von mir vielen Dank für die Sammelbestellung, ich bin wirklich begeistert.
Grüße Chris
Elegance, Leder-Stoff Due, PDC hi+vo, Sitzheizung hi+vo, Audience+Soundsystem, Sun Set, TPM, 35 H&R, Pallas Felgen, Türgriffbeleuchtung, AHK, Freisprecheinrichtung, SRA, LED-Innenraumbeleuchtung usw....
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Beitrag von md2609 »
Ich hoffe du hast den Dämpfer nicht wirklich geöffnet, sondern nur die Kugelpfanne abgeschraubt. Ich spanne die Chromstange mit Schutzbacken im Schraubstock (möglichst da wo die Stange nicht in die Gasfeder einfährt) ein und drehe dann die Kugelpfanne ab. Sollte nur nicht zu kalt sen, da der Kunststoff schnell spröde wird.
Noch keinem die Heckklappe auf den Kopf gefallen?
Alex|
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Alex| »
Das nicht, aber es sah sicher etwas seltsam aus, wie da ein Kerl mit einer Kofferraumklappe auf dem Kopf am Auto rumschraubt :D
smile
Beitrag von smile »
Alex| hat geschrieben::)
wie wahr! :rofl:
bluerace
Beitrag von bluerace »
Hallo,brauch noch jemand Federn.?
Habe noch welche aus eigener Bestellung.
Bei Interesse schreibt mich an,mfg
loucie
Motor: RS TDI-CR
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 353895
Beitrag von loucie »
meine sind auch gekommen.
mein Kopf ging easy ab. rohrzange ganz am ende leicht festgehalten und fertig.
bei mir reicht auch eine Feder vollkommen.
das zuschmeissen ist nur geringfügig mehr. Da ich aber eh "volles rohr" von meinem "alten" octi gewohnt bin, passt das jetzt perfekt.
Jetzt eingebaut mach ich mir absolut keinerlei kopf wegen der aufnahme.
das hält...
testhalber werd ich aber mal beide einbauen damit die klappe sich nicht "verzieht".
denn das tut sie gaaaaaaaaaaaaaaaanz minimal beim zuhaun. Unwesentlich eigentlich, aber ich bin da penibel.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Ich bin ein wenig erstaunt ob er Unterschiede. Einmal reicht eine Feder. Dann wiederum nicht einmal zwei Stück. Hmm.
Abtrünnig für x Jahre
christemb
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 20000
Beitrag von christemb »
Das liegt bestimmt an der Idee mit Flutschi etwas nachzuhelfen:
loucie hat geschrieben:versuch mal etwas Balistol öl.....
Gruß,
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
wo schmier ich das hin?
Allerdings habe ich gehört, das man Dämpfer niemals ölen sollte, da das Gas dadurch entweichen kann.
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Tobias
Motor: 2.0 FSi
Kilometerstand: 125000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von Tobias »
Um die Geschichte mit der auf den Kopf fallende Klappe bzw. den Schrauber mit der Klappe aufm Kopf noch einmal hervor zu holen: Wenn ich dann mal meine Federn habe, werde ich die Klappe einfach mit starkem Band an meinem Garagentorführungsmechanismuss fest binden.
Dann brauch man beim Einbau der Federn auch kein Gehörschutz tragen damit man das gemeckere nicht hört, wie schwer die Klappe doch ist, wenn man seine bessere Hälfte um Hilfe bittet ....
O² Elegance 2,0 FSi
