Schon gesehen...Tour mit Mini-Facelift
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Schon gesehen...Tour mit Mini-Facelift
Also das Kofferraumschloß sieht russisch aus! Erinnert mich ein wenig an das Kofferraumschloß vom Trabant. Kann man sowas heute nicht eleganter gestalten?
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
Welches Schloss?
Einsparmaßnahme. Anstatt Schloss ein Blindstopfen drauf.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
dafür öffnet die heckklappe aber elektrisch
und man könnte auch per FFB nur die heckklappe öffnen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Kann man das in unseren Octis nachrüsten / umcodieren?darkking hat geschrieben:dafür öffnet die heckklappe aber elektrischund man könnte auch per FFB nur die heckklappe öffnen
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
das war eine etwas laienhafte Beschreibung dessen, was ich sehe. Mir war schon klar, dass es kein Schloß mehr gibt.L.E. Octi hat geschrieben:Welches Schloss?
Aber wie man das auch immer bezeichnet: Es sieht russisch aus!!!! Dann doch lieber die Öffnung mit einem lackierten Blinstopfen verschliessen oder das Ganze mehr versenkt palzieren. Aber so geht das gar nicht.
Da bräuchtest Du dann aber einen Schlüssel mit drei Tasten, oder!?Octi_TDI hat geschrieben:Kann man das in unseren Octis nachrüsten / umcodieren?darkking hat geschrieben:dafür öffnet die heckklappe aber elektrischund man könnte auch per FFB nur die heckklappe öffnen
MfG Marcus
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Wollte der verkäufer nicht zeigen, aber ich gehe davon aus, dass der dann standard istEvel Knievel hat geschrieben:Da bräuchtest Du dann aber einen Schlüssel mit drei Tasten, oder!?
Ja, sollte man, solange die heckklappe genauso/ähnlich angesteuert wird wie im Golf, dann sollte dass keine große herausforderung seinOcti_TDI hat geschrieben:Kann man das in unseren Octis nachrüsten / umcodieren?
MfG Marcus
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
WIE HÄSSLICH DIE AUSSENSPIEGEL SIND; SIE PASSEN GAR NICHT ZUM DESIGN DER RESTLICHEN KAROSSERIE!!!! PFUI!!!!
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Nur mal als Anmerkung: Das "russische" Schloß in der Heckklappe gibts mindestens schon seit 09/2007. Kann eine nette Überraschung beinhalten, wenn man die Heckklappe nicht sofort mit der Tastenberührung anhebt. Dann hängt das gute Stück in der ersten Verriegelung und die Taste ist plötzlich funktionslos. Da hilft nur noch kräftiges Andrücken der Klappe und gleichzeitig Taste ziehen. Macht vor Publikum richtig was her
MfG Alfred
MfG Alfred
- Octi_TDI
Hm, dann bleibe ich lieber bei meinem Schloss, da passiert soetwas nicht!
MfG Marcus
MfG Marcus
- insideR
- Violaolist
Sie sind sowieso raus.aus88 hat geschrieben:WIE HÄSSLICH DIE AUSSENSPIEGEL SIND; SIE PASSEN GAR NICHT ZUM DESIGN DER RESTLICHEN KAROSSERIE!!!! PFUI!!!!
