Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
jensw
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.5 TSI ACT
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von jensw »
Hat schon jemand den Tausch des STG für das PDC probiert? Das Teil kostet laut meinem Freundlichen ja nicht die Welt (ca. 80€). Das Gepiepse würde mir zwar schon reichen, das Leiserschalten bei eingelegtem Rückwärtsgang und die Temperaturanzeige im Display vom Swing wären aber schon gut.
CAN-Gateway müsste bei meinem 2008er O2 ja wenigstens passen.
Gruß,
Jens
Octavia IV Limousine 1.5 TSI ACT First Edition
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
Ja, es gibt Leute, die das schon vollbracht haben. Such mal im Unterforum Projekte und Umbauten.
Da ist eine sehr gut bebilderte, vom Aufwand her erschräckende Anleitung. ;)
Beim Swing im Voface funktioniert die Aussenteperaturanzeige weiterhin, und die Uhrzeit ist auch da (Wunder :lol:)
Dies durfte ich vor kurzem in meinem eigenen 2008er O2 testen.
Wenn Du auch die Climatronicanzeige im Radiodisplay haben willst, tausche mal einfach das Bedienteil der Klima
gegen die FL-Variante aus. Dann geht es ;)
jensw
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.5 TSI ACT
Beitrag von jensw »
Du meinst bestimmt die hier oder?:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=38575
Muss ich da bei nem MJ 2008 tastsächlich auch die Kabelarbeiten machen oder kann nicht nur das PDC STG ausgetauscht werden? CAN Gateway sollte bei mir ja passen.
Wenn das tatsächlich so ein Act ist werd ich das wohl lassen. Das Stream gegen ein Audience zu tauschen sollte doch einfacher sein, oder gibt's da was zu beachten? Der Empfang vom Audience ist ja deutlich besser als der vom Stream oder hab ich da was falsch verstanden?
Danke und Gruß,
Jens
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Ja. Bezüglich PDC kann ich Dir leider nicht helfen, weil ich die Anleitung auch noch nicht gründlich gelesen habe.
Das Audience kannst Du einfach anstelle des Streams reinschieben. Auchte drauf, dass Dein Audience eins der neusten wird, die schon (angeblich) einen Doppeltuner haben. In diesem Fall brauchst Du dann noch eine Antenne.
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
Hat schon jemand das Amundsen in Vorfacelift ausprobiert?
2012 VW Touran Sky
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Es gelten ganz bestimmt die gleichen Bedingungen wie beim Bolero.
Angeblich kommt in 6 Monaten ein neues Amundsen mit Festplatte raus.
Die Info ist nicht offiziell, von einem Werksangehörigen aus Mlada-Boleslav weiss ich es.
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem RCD 510 und dem Bolero ?
2012 VW Touran Sky
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Wenn Du das Bolero des Superbs meinst, dann sind die Unterschiede:
- Farbe der Tastenbeleuchtung und Farbe der "Touch-Tastenrande" am Bildschirm : VW-rot, bzw. Skoda-Grün
- Beim RCD-510 gibt es die Option für integrierten DAB-Tuner, welcher bei Skoda leider nicht erhältlich ist :evil:
Das sind die grundlegenden Unterschiede, sonst, sind sie baugleich.
Bei Golf 5, Passat (nicht CC), Scirocco, Eos und Tiguan bis MJ2009, also mit roter MFA und altem Climatronic mit Displays
"sprechen" die Radios das Protokoll DDP und sind somit mit den Vorface O2s völlig kompatibel.
Ab Golf 6, Passat CC, Scirocco, Eos und Tiguan ab MJ2010, also mit weisser MFA und neuem Climatronic ohne Displays
"sprechen" die Radios generell das neue Protokoll BAP, und sind somit mit den FL O2s kompatibel.
Letzteres gilt für alle Boleros, die sprechen alle BAP. Wie sie bei den Vorface O2s, jedoch verwendbar sind,
steht weiter oben in diesem Thread, eine Wiederholung würde ich meiden :wink:
EDIT: Achso, vergessen wir nicht den Unterschied zwischen den beiden Varianten der Boleros.
Das Bolero aus dem O2 FL und aus dem Yeti, haben weniger Tasten, und bei denen aktiviert sich der Transportmodus automatisch.
Superb Bolero.jpg (55.33 KiB) 5748 mal betrachtet
jensw
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.5 TSI ACT
Beitrag von jensw »
Dann funktioniert mit dem RCD510 auch die PDC-Anzeige im Vorface?
Danke und Gruß,
Jens
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Na gut, ok, das ist nicht kompatibel, und die Temperaturanzeige geht auch nicht.
Ersteres kann mit dem Tausch des PDC Steuergerätes gelöst werden.
Letzteres geht auch wenn man die Bedieneinheit des Climatronic austauscht.
Ob es dann allerdings mit einem DDP-RCD-510 geht, weiss ich nicht, denn so eine Kombination hat es offiziell nie gegeben.
Verbaust Du bei Dir im Vorface ein BAP Gerät, ob Bolero oder RCD ist egal, tauscht Du PDC STG und Klimabedieneinheit aus, geht alles.
(Bei entsprechendem CAN-Gateway natürlich - Index ab L)
