Reifendruckkontrolle - Was muss im VAG gesetzt werden?
duke
Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Beitrag von duke »
servus,
habe bei mir die reifendrucküberwachung drin. muss beim vag.com der haken bei der reifendrucküberwachung gesetzt sein? beim steuergerät #65 findet er nichts und wenn der haken gesetzt ist bekomm ich eine fehlermeldung im fehlerspeicher.
ich war beim :D und der hatte einfach der haken entfernt und so hatte ich dann auch keine fehlermeldung mehr. ist das richtig so?
DANKE.
gruss
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
thomas.illgen
Re: Reifendrucküberwachung - Fehlerspeicher
Beitrag von thomas.illgen »
welche reifendrucküberwachung hast du denn.. mit sensoren oder die einfache mit raddrehzahl über abs
VCDS -> PN -- www.bit-tuning.de
duke
Re: Reifendruckkontrolle - Was muss im VAG gesetzt werden?
Beitrag von duke »
soweit ich weiss die mit der raddrehzahl. meiner ist baujahr 2004.
Brösel
Beitrag von Brösel »
Dann kann auch kein STG 65 vorhanden sein, wenn's über das ABS läuft :wink:
duke
Beitrag von duke »
danke für die info, dann kann ich den haken ja draussen lassen.
Brösel
Welcher Haken ? Welche Fehlermeldung ? Das ist ein reines Ratespiel, soll ich mir schonmal Popcorn holen ? :roll:
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Reifendruckanzeige erst nachgerüstet?
Wenn ja,muss das Kombiinstrument umcodiert werden,damit es funktioniert.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
duke
Beitrag von duke »
alles im original zustand. da wurde nichts nachgerüstet. hatte mal im vag.com den haken reingesetzt, weil ich der meinung war dass das richtig sei. ist aber nun nicht so.
Brösel
duke hat geschrieben:alles im original zustand. da wurde nichts nachgerüstet. hatte mal im vag.com den haken reingesetzt, weil ich der meinung war dass das richtig sei. ist aber nun nicht so.
WELCHER HAKEN ? :roll: :roll: :roll:
thomas.illgen
er wollte im Gateway das Steuergerät für Reifendruckkontrolle anmelden... welches ja nicht existiert
wenn du das nachrüsten willst gibts bei Kufatec ein Nachrüstsatz für ca. 50€
wir am ABSsteuergerät angesteckt und du bekommst den Taster dazu
dann im ABS und KI aktivieren... vielleicht ne Stunde basteln und funktioniert ganz gut
