Zusätzliches Pfeifen von Turbo beim beschleunigen!
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Zusätzliches Pfeifen von Turbo beim beschleunigen!
Beitrag von Michal »
Wenn es aber eine Garantiereparatur war, hast Du dadurch keine Sekunde länger Garantie als die Restgarantie auf das Auto! Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
2 Jahre Garantie auf das Ersatzeil
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Aber normalerweise nur, wenn es auf Kundenkosten getauscht wurde. War es eine Garantiereparatur, verlängert sich die Garantie nicht....zumindest meine ich das.
Bubi45
Motor: TDI (BMM) 103 kw
Spritmonitor-ID: 344905
Beitrag von Bubi45 »
Was Oberberger schrieb, ist auch mein Kenntnissstand, man hat nur auf *bezahlte* Teile Garantie. Im vorliegenden Fall wird der Mangel während der Garantiezeit kostenfrei behoben. Die Garantiezeit bleibt davon unverändert. Das heißt, wird das Ersatzteil einen Tag vor Ende der Garantiezeit ausgetauscht und geht dann nach einem Tag wieder kaputt, ist das dann außerhalb der Garantie.
Wer weiß es besser???
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Niemand weiß es besser,weil es so korrekt ist!
Master-D
Modelljahr: 2010
hab mich auch nochmal informiert, und ist def. so, wie oben beschrieben.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Sachmängelhaftung (Gewährleistung): gesetzliche Verpflichtung aus BGB
Garantie: freiwillige Leistung
Auch für eine Reparatur gilt die Sachmängelhaftung, auf die durchgeführten Arbeiten und das Material. Zeitraum: 2 Jahre, mit Beweislastumkehr zugunsten der Werkstatt nach 6 Monaten. Unabhängig davon kann auch Garantie gegeben werden.
perfusor
Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
Kilometerstand: 26000
Spritmonitor-ID: 362242
Beitrag von perfusor »
Oberberger hat geschrieben:
Hast Du mal gefragt, ob sie erkennen konnten, was der alte Turbo hatte?
Kann jemand hierauf antworten?
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin :-)
Nicky54
Motor: 125 KW TDI
Kilometerstand: 68000
Beitrag von Nicky54 »
Nein hatte ich nicht,aber ich glaube der alte hatte schon von Anfang an eine Macke denn im 1 und 2 Gang pfiff er früh am Morgen immer wenn er kalt war,und nach abgespulten 40000 km pfiff er dann durchweg.Bei dem neuen Turbo pfeifft nix mehr, auch nicht wenn er kalt ist,da ist wirklich nur noch dieses typische "zischen" zu hören was aber völlig okay ist.Und was noch positiv ist, seit das Teil gewechselt ist hab ich nicht mehr dieses extreme Loch im 1 und 2 Gang,ist vielleicht nur einbildung aber mir kommts so vor.
lg
O2 Combi V/RS TDi Black Magic
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Nee, das passt, dann hat der wirklich nen Schlag gehabt. Genau dieses Pfeifen und das Loch beim Beschleunigen hatte mein Toledo TDI auch, nachdem dann ein neuer Turbo drin war, war alles erste Sahne....so wie glücklicherweise jetzt auch beim Octi. Sobald man sowas hat, kann man froh sein, wenn man die 400 Euro in die Lifetime-Garantie investiert hat, die hat sich dann auf einen Schlag rentiert.
