TFL soll immer leuchten
- Motor: 2,0 Benzin
Hallo ich habe vor einem halben jahr, mir TFL eingebaut. Funktioniert alles super.
Zündung an + licht auf 0 = TFL leuchtet
Jetzt möchte ich
UND
Zündung an + licht an = TFL leuchtet
Also man kann es auch so sagen das das TFL immer leuchten soll sobald die Zündung an ist.
wie bekomme ich das hin? Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im voraus!
Jetzt möchte ich
UND
- Boettch_70
Re: TFL soll immer leuchten
TFL einfach nur an die Zündung anklemmen (Klemme 15) und nicht an dem Lichtschalter abgreifen! So brennt Dei TFL immer wenn die Zündung an ist. Ich weiß nur nicht ob das auch erlaubt ist.
Boettch_70
Boettch_70
- Motor: 2,0 Benzin
ich hab schon viele fahrzeuge gesehen wo TFL auch nachts leuchten. aber ich weiß auch nicht ob es erlaubt ist.
funktioniert auch
Zündung an + Schalter auf 0 = TFL leuchtet
UND
Zündung an + Nebel einschalten = TFL leuchtet dann auch
funktioniert auch
UND
- Boettch_70
Es ist nur erlaubt, wenn das TFL abgedimmt ist und die Leuchtmittel für das Standlicht entfernt worden sind.octavia2002 hat geschrieben:ich hab schon viele fahrzeuge gesehen wo TFL auch nachts leuchten. aber ich weiß auch nicht ob es erlaubt ist.
Sicher funktioniert das auch, nur dabei sind die TFL nicht abgedimmt!octavia2002 hat geschrieben:funktioniert auch
UND
Boettch_70
Boettch_70
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
TFL Nachts ist total A---h!!! Nicht nur, das die Lampen am Tag ja schon blenden sollen - nachts tun sie es auch noch wirklich, weils dann ja dunkel is....
Also entweder du hast ein TFL, das als Standlicht zugelassen ist und schliesst es entsprechend gedimmt an oder du lässt es... Freunde machste dir mit so einem Umbau definitiv nicht...
Ergo: Denk bitte nicht nur ans coole Aussehen sondern auch an deine anderen Verkehrsteilnehmer...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
da hänge ich mich mal mit ran. Wie kann ich es machen, dass das TFL nur leuchtet, wenn Lichtschalter auf 0 UND Motor an. D.h. ich habe es momentan am TFL-Pin des Lichtschalters angschlossen, aber da leuchtet das TFL ja auch schon, wenn nur die Zündung ann ist und das möchte ich gerne vermeiden. Geht die Wariante überhaupt?
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Moinsen Marcus,
schnapp dir das Signal von der Lichtmaschine - also das für die Generatorkontrollleuchte im Tacho... Weiß zwar nicht genau, wie es aussieht - aber mit dem Signal vom TFL Pin zusammen, sollte sich das passend realisieren lassen...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- Motor: 2,0 Benzin
okay!
werde von meinem vorhaben absehen.
denke das es nicht erlaubt ist und möchte die anderen verkehrsteilnehmer nicht stören
denn man sollte sich lieber auf den verkehr konzentrieren.
Trotzdem danke an euch
- Octi_TDI
Hallo Micha,
meinst du? Da muss ich mal im SLP nachsehen, ob und welcher Anschluss das ist.
MfG Marcus
MfG Marcus
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Jap, also die Generatorkontrollleuchte hat auf alle Fälle eine extra Strippe hinten am Tacho, auf der ein entsprechendes Signal anliegt - ich weiß nur nicht, ob es nach GND oder VCC schaltet... Aber das im Zusammenhang mit dem TFL pin (damit es, wenn etwas anderes wie 0 eingestellt ist auch aus geht), sollte das sein, was du suchst...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
