Nun soll alles nocheinmal gemacht werden.
Polsterung Fahrersitz Lehne verschoben
musikkabinett
- Motor: 1.4 Turbo Benzin 122 PS
Re: Polsterung Fahrersitz Lehne verschoben
Mein Sitz wurde nach langem Warten nun in der Werkstatt auf Garantie neu gepolstert aber die Polsterung seitlich an der Rückenlehne ist nach 2 Tagen wieder verschoben.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Kann mal jemand ein Bild davon machen? Mich würde mal interessieren, wie das aussieht....
Tamiya
So sah die Wange meines (Leder-)Fahrersitzes schon vor 3 Jahren nach 22 tkm Fahrleistung aus: Klick. Dabei wiege ich nichtmal 80kg.musikkabinett hat geschrieben:Fahrersitzpolsterung an der äußeren Seite verschiebt sich nach innen, die Naht passt nicht mehr. Werde umgehend zumfahren, wegen Garantie.
Ergo der Unterbau hält der Dauerbelastung nicht stand.
- Oberberger
Das ist an der Stelle aber doch normal.....war zumindest am Leder meines Meganes genau so....ist halt ne höllische Belastung bei jedem Aus- und Einsteigen....
musikkabinett
Sitzpolsterung wurde nun zum 2.Mal erneuert (Garantie). Der Hinweis vom
den Sitz etwas weiter nach hinten verschieben, so dass man beim Einsteigen nicht an der Lehne entlangdrückt.
Ich glaube aber nicht, dass das lange hält.
kumpelhermann
Hallo,Andreas79 hat geschrieben:Hallo zusammen,
beim meinem O2 hat sich die seitliche Polsterung der Lehne des Fahrersitzes verschoben. Direkt an der B-Säule stimmt die Naht nun nicht mehr. Auch mit leichter Gewalt konnte ich die seitliche Polsterung nicht mehr verschieben. Der Sitz ist damit nun ca. 2-4 cm enger als vorher. Das kann doch nicht beim Einsteigen passieren? Kennt jemand von Euch das Problem. Bereits vor knapp 18 Monaten wurde der Sitzbezug wegen einer defekten Lendenwirbelstütze entfernt und wieder neu aufgezogen. Es handelt sich um einen Sportsitz aus dem Dynamik Paket.
ich habe das gleiche Problem, die Fahrersitzlehne ist an der B-Säule zugewandten Seite nach innen verformt. Das ist bereits schon einmal auf Garantie nachgearbeitet worden. Ich habe eine Elegance Ausstattung mit Teilleder.
Ich habe ca. 78.000 km auf der Uhr, meiner wird im Juni drei Jahre, ich habe die Garantieverlängerung abgeschlossen. Ich werde bei der nächsten Inspektion den Mangel noch mal vortragen.
Hat jemand eine Ahnung, ob die Sitze auch in der Garantieverlängerung inbegriffen sind?
Sieht auf jeden Fall nicht besonders gut aus. Was ist aus Euren verformten Sitzen geworden??
Oder muss man sich als Skodafahrer mit derartigen Qualitätsmängeln abfinden.
Christian
ehemals Octavia Combi 2.0 TDI, jetzt Passat Variant 2.0 TDI
dieseloctavia
- Motor: 1.9 TDI 77KW ohne DPF
- Kilometerstand: 59900
- Spritmonitor-ID: 1
Hallo ihr Leidgeplagten Sitzbesitzer!
ich habe eine 1.9 tdi O2 (BJ 2008) mit Elegance und DynamicPaket Stoff Onyx Schwarz! und ich habe das gleiche Problem auf der Beifahrerseite!
Die rechte Seite auf dem Beifahrersitz ist um 3-4cm nach innen gerutscht und der Bezug wirft falten und die naht ist nicht mehr auf der Kante!
Bei mir wurde der Fehler recht früh erkannt und dann wurde 2 mal der Bezug getauscht und kurze Zeit später war es wieder dann beim 3. mal wurde bemerkt dass DER SEITENAIRBAG aus der ursprünglichen Führung gebrochen ist und deshalb die Verformung eingetreten ist!
Also wurde dieser Seitenairbag getauscht und .... erstmal war auch ruhe. Doch einige Monate (ca.3-5) später war das gleiche Problem wieder!
mittler weile ist meine Garantie abgelaufen und ich bin nicht sonderlich gut auf meinen "feindlichen" zu sprechen!
Gabs da mittler weile bei Skoda nen Update??!
Laßt mal was hören! Das schöne Auto sieht mit dem verschrammelten Sitz schrecklich aus!
vaus69
bei mir war das Problem auf der Beifahrerseite.
die Lehne hatte im unteren Bereich beim Airbagmodul diese hässlichen Falten.
habe heute den Lehnenpolster getauscht (ist ne tolle Arbeit :motz:) und die Falten sind fort.
der neue hat im Airbagbereich eine Verstärkung.
