latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Trotzdem, für mich im Vergleich zu der meinem Columbus zugehörigen V2 aus 2008 ein RiesenFortschritt.sachse-dd-fo hat geschrieben:Die V6 ist von Q4/2008 und die V5 war von Q4/2007. Naja wenigstens ein Jahr jünger!
Im Gegensatz zu BMW Q2/2009 aber auch wieder schön veraltet!
valentinrs
- Motor: 200 PS / Benzi
- Kilometerstand: 7000
Hallo ist es möglich auf meinem RNS das aktuelle Firmware 2664 draufzuspielen oder muß es unbedingt einen Buchstaben am Ende der Zahl haben!
Ist es korrekt falls es mit der oben genannten Firmware geht das man 2 Dateien umbennen muß ( Baujahr vom Auto ist Mai-Juni 2009 ) so das es im Maxidot keine Fehler auftreten wie in den anderen Forum stehen.
Habe das Radio mal ausgebaut und folgendes aufgeschrieben: Columbus ist ein 3T0 035 680 ; HW 11; SW 1164; Columbusbaujahr Juni 2009; ( Siehe Fotohanhang )
Musss ich nun die entsprechenden 2 Dateien ändern oder alles so beibehalten.
Vielen Dank für eure nachfolgenden Antworten
- Unbenannt.jpg (107.63 KiB) 1257 mal betrachtet
- PWN
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI DSG
Hi valentinrs,valentinrs hat geschrieben:
ich habe die gleiche HW und gleiches Baujahr. Bei mir durften die Dateien nicht getauscht werden, funktioniert alles bestens, keine Fehler wie sie bei anderen aufgetreten sind. Auch Anzeige von Climatronic und PDC funktioniert perfekt.
PWN
valentinrs
Und wo bekomme ich die 4 Dateien her ohne das sie verändert worden!
Und wie sieht es mit der Sprachsteuerung aus.
Ich habe mir nähmlich eine Kufatec Freisprechanlage extra einbauen lassen. Funktioniert die dann auf Anhieb ohne noch etwas zu Programmieren.
Hast du seit dem Firmware Update noch irgendetwas Nachteiliges mitbekommen oder funkltioniert alles wie es sein soll ( wie z.b Sat empfang usw usw )
Bei meinem kann ich bis jetzt nur 2 GB Speicherkarten abspielen, wie sieht es bei dir aus!
Und fangen deine Lieder auch wieder von vorne an beim Abschalten des Wagens oder spielt es an dem letzten Punkt weiter.
Vielen Dank für deine Antworten PWn
- HariboGold
- Motor: 1,8 TFSI SCOUT
- Kilometerstand: 43000
- Spritmonitor-ID: 323325
für die Sprachsteuerung brauchst du extra ein Mikro, welches direkt am Navi angeschlossen wird.
Gibt es als Bausatz bei Kufatec.
Bin aber selbst noch auf der Suche nach den Einzelteilen von Skoda.
Wenn ich genau weiß, was ich alles Brauch werde ich´s posten, oder hat jemand alle Einzelteile zusammen ??
- PWN
- Baujahr: 2013
Die Dateien wurden hier denke ich verlinkt, ansonsten mal googelnvalentinrs hat geschrieben:Und wo bekomme ich die 4 Dateien her ohne das sie verändert worden!
Die Kufatec Freisprechanlage soll wohl ohne weitere Umbauten funktionieren, ich glaube im MT-Forum bei Passat 3c gibt es einen >2700 Beiträge langen Thread zum RNS 510 mit der Firmware 2660. Den mal nach Kufatec durchsuchen.
Ich habe das Kufatec Mikro nachgerüstet, da ich keine FSE habe.
Wie schon gesagt, habe ich überhaupt keine Probleme auch nicht das Regensburg-Syndrom.
Bei mir laufen 8 GB SDHC Karten von versch. Herstellern.
Und die Wiedergabe setzt immer dort ein, wo sie unterbrochen wurde - egal ob das Columbus ausgeschaltet war oder eine andere Quelle zwischendurch gehört wurde.
Ich bin mit dem Columbus und der Firmware 2664 sehr zufrieden und kann es Dir nur empfehlen aufzuspielen.
PWN
valentinrs
Hallo PWn wie hast du nach dem runterladen der Dateien die DVD bzw CD gebrannt mit welchen einstellungen.
Kurze Ableitung wäre nett von Dir.
Gr.
Gr.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: fw for rns 510/columbus 1000/1004
noch 2 Tipps von mir:Snake566977 hat geschrieben:Am besten mit diesen Einstellungen:
DVD-ROM (ISO), Keine Multisession, Geschwindigkeit: langsamste, der rest Standardwerte in Nero.
ISO 9660 ohne Joliet und mit einer CD läuft es besser.
Gruß Stephan
valentinrs
Und wo kann ich die 4 Dateien runterladen die nicht verändert wurden!
Es bestehen ja auch Dateien die schon verändert wurden hinsichtlich Maxidot und Sonstiges. Laut PWN brauche ich die Dateien nicht ändern da ich ein Modell von Mai-Juni Modell 2009 ohne Lenkrad Fernbedienung habe und das Columbus Modelljahr Juni 2009 ( Siehe Foto )
und wollte auch mal Fragen ob man das Abbiegelicht bei dem Modell noch extra freischalten kann.
Vielen Dank für eure Antworten
