Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Muß nicht unbedingt ein Swing sein. Ein RCD 310 geht auch ohne Probleme. Siehe Schubee. Ist der Vorteil der Plattformstrategie. Einen Umbau eines RCD 310 auf grün hat auch Schubee vor. Er kann da bestimmt was zu sagen.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Nach dem Flashen des Gateways funktionieren alle Radios, auch die, die das BAP Protokoll haben, (also auch alle RCDs, ja)
darum geht ja das Flashen.
Mit dem Swing kannst Du nichts falsch machen. Ausser, dass sein Display auch nicht der Brüller ist.
Displaymässig ist immer noch das olle LCD der gewinner, also Stream und Co. bzw. RCD-300/500/310.
Nur die sind bei jedem Lichtverhältnis ablesbar. (Selbst Amundsen, das wirklich schon ein TFT hat ist ein bisschen dunkler als Columbus)
Bezüglich Grünumbau. Ich habe es gestern Nacht 90% Fertiggemacht. Die beiden Drehknöpfe sind noch rot,
weil das spenderStream zu wenig LEDs drin hatte...
Wenn man den exakt genauen Skoda-grünen Farbton erreichen will, muss man leider ein Skoda Radio oder Tacho schlachten,
da es keine SMD LEDs mit diesem Farbton (um die 550nm Wellenlänge) zu kaufen gibt.
Dazu kommt das SMD natürlich nicht gleich SMD ist. Die LEDS des Displays kann man ohne weiteres tauschen,
aber die unter den Tasten sind extrem klein und anstelle von denen muss man die doppelt so großen PLCC2 LEDs verlöten.
Schon das ist nicht einfach.
Wenn das nicht reicht, kommt nach dem Umbau die böse Überraschung, dass alle neu eingebauten LEDs recht dunkel leuchten.
Von daher muss man sämtliche Vorwiederstände austauschen. Erstmal muss man im Dunkeln experimentieren bei welchem
Vorwiederstandwert passt die Helligkeit. Ursprünglich sind 2x720Ohm Parallel (also 360 Ohm) vor jedem (roten) LED verbaut.
Im Moment habe ich schon 2x168 Ohm also 89 Ohm eingebaut, und es muss noch immer ein Tick heller werden.
Vor allen 1-3 LEDs ist ein Transistor (Danke Torsten) welcher die Spannung einstellt. Ich glaube deren Basiswiderstand
muss auch von 2,2kOhm gegen was weiss ich 1KOhm getauscht werden sonst werden sie einfach nicht genug geöffnet
und die LEDs zu wenig Spannung bekommen (um die 1,4V mit den originalen Vorwiderständen).
Na ja, also ich bin noch nicht fertig, heute Abend wenns wieder dunkel ist, gehts weiter. Das schlimmste ist aber der Tausch
dieser schwulen Widerstände, die sind natürlich die kleinsten die es überhaupt zu kaufen gibt, SMD 0402!
Das heisst 0,4mm lang und 0,2mm breit! Den soll man erst mal sehen können!
Da braucht man (neben einen extrem spitzigen Lötkolben) ein Mikroskop, damit gehts dann gut, ich hae aber nur eine riesengroße Lupe, und die ist grenzwertig.
Hier mal ein Bild, auf dem der linke "Dreck" ein 0402er LED, ein Widerstand is genausogroß.
Nebenbei muss ich anmerken, dass die Entwickler auf der Platine reichlich Platz gehabt hätten...Danke Blaupunkt
Später mach ich mal eigene Bilder. Erst will ich aber fertig werden, hoffentlich werde ich nicht komplett Blind.
Also meine Antwort auf die Frage wie schwierig es ist: schwieriger könnte nicht sein!!!! Ich mahce das auch nur ein mal...
Zuletzt geändert von Schubee am 13. Dezember 2009 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
- VincentH
- Spritmonitor-ID: 381030
Na gut, dann nehme ich besser einen Swing! Das würde ich niemals hinkriegen! Extremen Respekt das du es überhaupt angefangen hast! Bin sehr gespannt wie das aussiet wen es fertig ist, aber nach solche mühe sollte verdienst du wenigstens einen tollen Erfolg!Schubee hat geschrieben:Also meine Antwort auf die Frage wie schwierig es ist: schwieriger könnte nicht sein!!!! Ich mahce das auch nur ein mal...
- VincentH
So, habe geboten! Jetzt abwarten bis das Angebot abläuft!
Und dan mir ein MDI ausbreitung mit iPodkabel besorgen und can gateway flashen/ ersetzen lassen.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Ich habe mittlerweile nachgeschaut, es gibt auch 0201er und 01005er Bauteile... Man lernt nie aus
- VincentH
@Schubee: Wie ich in dein eigenem Topic schon sagte: Sieht gut aus!
Habe den Swing gerade verpasst. Schade! Wer noch einen Vorschlag hat...
- Shalomer
- Motor: 1,8 TFSI L&K
- Kilometerstand: 33500
- Spritmonitor-ID: 373499
habe heute endlich mein Bolero bekommen und gleich mal eingebaut. Hier die ersten Bilder...
- DOTMatrixID3Tack.jpg (83.48 KiB) 3962 mal betrachtet
- DOTMatrixCDAnzeige.jpg (84.28 KiB) 3963 mal betrachtet
- CDAnzeigeRadio.jpg (94.27 KiB) 3962 mal betrachtet
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
- Shalomer
Leider kann man immer nur drei Bilder einbinden...
- Trotz nur einer Antenne ging das RDS
- Feldstärke.jpg (91.36 KiB) 3956 mal betrachtet
- Auch die Lautstärke die auch über das MuFuLe wird angezeigt.
- DOTMatrixVolume.jpg (84.82 KiB) 3951 mal betrachtet
- auch die Übertragung der Radioanzeige geht.
- DOTMatrixRadioAnzeige.jpg (84.48 KiB) 3951 mal betrachtet
- Shalomer
die nächsten...
- SDAnzeigeRadio.jpg (95.11 KiB) 3943 mal betrachtet
- RadiotextAnzeigeRadio.jpg (93.68 KiB) 3946 mal betrachtet
- RadioAnzeigeRadio.jpg (93.9 KiB) 3948 mal betrachtet
