latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Vorsicht! Die 2664er ist eine nicht offizelle Firmware! Diese ist auch nicht für dein System unbedingt fehlerfrei geeignet, kommt auf die HW-Version drauf an. Siehe Regensburgsyndrom etc.
Je nach HW-Version ist die 1164 ist die letzte offizelle FW für das 3T0 035 680 Gerät.
Ich würde auch sehr stark auf einen Fehler der Firmware (1160 VW - 1164 Skoda) tippen. Das mit den Dateien tauschen damit MFA/MFL funktioniert ist ja bekannt.
Gruß Stephan
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
- Kilometerstand: 52000
hab gestern die 2664er drauf gemacht und es hat natürlich nicht funktioniert...sch***e. :motz: :motz:
update lief problemlos durch und beim neustart steht jetzt da: SWL Error "Error – VuC – Libary load failure" und das wars.
ich hoffe ich kann die 1164 wieder drauf ziehen. :motz:
wenn das mit der 1164er klappen sollte, kann ich da auch die zwei dateien tauschen, damit die MFA und das MFL wieder gehen?
- n1Gunhead
Hat inzwischen einer ne Ahnung wann die Version nun endlich ofiziell freigegeben wird ? ...
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
- Snake566977
- Motor: 2.0 TDI DPF (PD)
- Kilometerstand: 82000
Die 2664 überhaupt nicht, da es sich hier um eine Testversion für Interne Tests handelt. (War auch nie als Public gedacht!)
Und die 2684 welche Veröffentlicht wurde gibt es meines Wissens immer noch nur als Werksdvd. (bei Installtion komplette Löschung der HDD im Gerät)
@felix190
Musst du dann sogar. Denk dran das du jetzt via Tastenkombi das Update erzwingen musst. Und nimm die 2664 mit ins Auto! Solltest du nehmlich keine Originale FW haben und dein Radio nimmt diese nicht an, dann kannst du das Radio nicht mehr abschalten. Zum Beenden/Starten des erzwungenen Updates musst du eine vom Navi erkannbare CD/DVD besitzen.
Hoffe das das jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt war.
@felix190
Technikboard.net - Wir helfen weiter
HDTV - Hardware - Software - Games - Community
- sachse-dd-fo
Es gibt mittlerweile wie Snake566977 geschrieben hat eine 2684 Version aber auch eine 2704, die funktionieren aber auch nur 100% fehlerfrei bei Geräten der jüngeren Generation (ab C6- Geräte), siehe auch dazu im Thread bei Motortalk: KLICK! sind aber aktuell 208 Seiten zum lesen.n1Gunhead hat geschrieben:Hat inzwischen einer ne Ahnung wann die Version nun endlich ofiziell freigegeben wird ? ...
Gruß Stephan
Scoty81
- Motor: TDI CR
- Kilometerstand: 1600
Und welche haben ganz aktuelle ausgelieferte Octavias?
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
- sachse-dd-fo
Für Skoda ab Werk aktuell: 2684
Gruß Stephan
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
"Musst du dann sogar. Denk dran das du jetzt via Tastenkombi das Update erzwingen musst."
Alles klar
"Und nimm die 2664 mit ins Auto!"
nicht ganz klar
Hoffe das das jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt war.[/quote]
also original fw hab ich nicht. ich hätte mir die 1164 version jetzt auch aus dem netz gezogen und "probiert".
die vw autohäuser müssten doch eigentlich auch solche update-cds da haben, wenn das mit der 1164er nicht klappt oder?
ich hab auch auf der seite mit den firmwareversionen nachgeschaut, da hab ich keine downloadbare versionen von der 1164er gefunden.
hat einer von euch eventuell die versionen irgendwo rumfliegen?
Alles klar
nicht ganz klar
- Snake566977
Re: Update erzwingen
Das heißt das du die Firmware Version du du schon erfolgreich in deinem Columbus installiert hast, einfach nur Sicherheit nochmal mit runter nehmen sollst.felix190 hat geschrieben:nicht ganz klarSnake566977 hat geschrieben:Und nimm die 2664 mit ins Auto!
Da du jetzt warscheinlich ein Downgrade machst? (sry sehe bei dir gerade nicht durch welche Version du drauf hast und welche du drauf machen willst)Snake566977 hat geschrieben: Solltest du nehmlich keine Originale FW haben und dein Radio nimmt diese nicht an, dann kannst du das Radio nicht mehr abschalten. Zum Beenden/Starten des erzwungenen Updates musst du eine vom Navi erkannbare CD/DVD besitzen.
Musst du das Update Manuell starten, da das Radio ja keine neure Version feststellt. Durch die Tastenkombi startet du das Setup. Allerdings kann man diese Setup nur mit einen funktionierenden CD starten und auch beenden/abbrechen.
Solltest du also z.b. die 1164 bearbeitet haben (PQ und SKTABLE getauscht) und dein Navi erkennt diese jetzt nicht, dann bekommst du das Navi nicht mehr aus. Deswegen solltest du zur Sicherheit die "alte" CD mitbringen, denn zum Abbrechen ist es total egal welche funktioniernde Firmware du dann nimmst.
felix190 hat geschrieben:ich hätte mir die 1164 version jetzt auch aus dem netz gezogen und "probiert".
Das heißt du hattest z.B. die 1004 drauf und hast dann die 1160 drauf gemacht Und jetzt willst du dann die 1164 drauf machen damit dein MFL etc. wieder geht? Oder 2684?
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
verwirrung geglückt...
also ich hatte die version, laut aufkleber war es die 1164 und wollte die 2664 drauf bügeln.
was halt nicht geklappt hat.
jetzt wollte ich halt wieder ein downgrade auf die 1164 machen.
und zu dem downgrade wollte ich noch wissen: wenn ich bei dem downgrade die zwei dateien, wie auch immer sie gerade heißen tausche, dann meine MFA und mein MFL funktionieren würden?
