FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
n1Gunhead
Re: FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
Beitrag von n1Gunhead »
So... hab nun einiges gelesen- bin aber nicht wirklich schlauer.
Grundinformationen: Octavia Vorfacelift (allerdings mit Facelift-Elektronik , da es sich um einen der letzten O2 Vorface handelt) mit Tiptronic am Lenkrad, MufuLenkrad mit "Telefonsymboltaste rechts" und Columbus. Nachgerüstet habe ich das "C" Modul.
Problem: Eigentlich funktioniert alles, ausser PushToTalk ... ich habe im Telefonsteuergerät "PTT/Deutsch" codiert... aber egal was ich im Lenksäulensteuergerät codiere: Die Telefontaste bewirkt immer nur, dass ich im MaxiDot ins Telefonmenü komme...
Weiter oben wird hier darauf hingewiesen, dass PTT nur mit dem "teueren" Tastenfeld mit "Telefonsymbol" geht ... nicht jedoch mit dem "Medienwahl-tastenfeld" ... Ok , ich hab die "Telefontaste" ... geht aber nix ... hab ich was falsch verstanden, oder hab ich was nicht richtig codiert ?! Bin Ratlos :-?
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
troll-collect
Motor: 1.4 TSI 90kW
Spritmonitor-ID: 365560
Beitrag von troll-collect »
Die "Push to Talk" Funktion liegt bei mir auf der linken "Rad-Taste". Die Codierung ist in meiner Anleitung beschrieben. Hierdurch wird die Mute-Funktion zur Sprachwahl Taste. Die Telefontaste ist lediglich zum Abnehmen und Auflegen gedacht.
Combi 1.4 TSI Facelift, Ambition (Ital.-Imp)
Mods: 2kg Löscher an org. Halterung, "noch festeres" mob. Navi, Auspuffbl., Chroml. v/h, Kühlerschutzgitter, Media-In und Orig. FSE Nachr., Sunnyboy, Wiwa Sieb war schon drin
n1Gunhead
Ahrgs ... :motz: ...
danke für den Tip ! ...irgendwie war ich verwirrt was denn die "Mute-Taste" sein soll, da die linke Taste ( Rändelrad ) bei mir noch nie eine Funktion hatte seitdem ich das Auto übernommen hatte, hab ich die auch beim Testen nicht gedrückt... :rofl:
Jetzt funktioniert alles ... sogar mit meinem iphone (war mir unschlüssig ob das abgespeckte BT des iPhone mit der FSE kommunizieren kann) und nun bin ich glücklich :lol:
newoctaviadriver
Motor: 1.8 TSI "CDAA"
Kilometerstand: 24000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von newoctaviadriver »
@troll-collect und
So, langsam habe ich meine Sachen zum Nachrüsten zusammen.
Heute kam der Kabelsatz von Car-Hightech.
Hatte gleich ein graues kabel in der Hand, dass vom Stecker des Bluetooth Interface kommt und lose hinter dem Quadlock endet. Achso, der pin am Kabel ist gummiummantelt.
Vermutung:
Könnte es das Mute kabel von Pin 16 des Interface sein,
falls ja, brauch ich es überhaupt ?
Will das ganze in Verbindung mit einem Columbus navi anschließen/nachrüsten.
DAnke
Octavia Limo II FL, 1.8 TSI, Blackmagic-perleffekt, Ausstattung Elegance, DWA, Sitzheizung hinten, Kurvenlicht, PDC hinten, 16" Alu lyra, nachgerüstet: Navi Columbus; Bluetooth FSE; AHK abnehmbar;
troll-collect
Motor: 1.4 TSI 90kW
Das graue Kabel war bei mir das Kabel zum Mikro. Der Anschluss zum Columbus dürfte sich eigentlich technisch nicht von meiner Variante mit dem Swing unterscheiden. Lediglich die Codierung wird wohl anders sein.
n1Gunhead
Passt. Habe auch ein Columbus. Nur ist seeeehr wenig Platz für den Stecker. Ging bei mir nicht ohne dass ich im Radioschacht was wegsägen musste.
newoctaviadriver
Spritmonitor-ID: 7
Hmm,
also am micro sind braun und weiss.
Ansonsten sind am quadlockadapter folgende anschlüsse doppelt belegt.
can high
can low
masse
Dauerplus
und einfach
telefon signal rechts
telefon signal links
im kleinen steckerteil über der Sicherung.
@n1Gunhead
na wenns passt, ist es ja gut.
mit anderen worten es wird nicht angeschlossen?
Dann geh` ich mal die Säge suchen :D
newoctaviadriver
Spritmonitor-ID: 7
@troll-collect
Das grau ummantelte Kabel ( enthält braune und weisse Ader ) geht natürlich zum Mikro, stand eben aufm Schlauch.
Ich habe noch ein einzelnes graus Kabel bzw Ader übrig, meinte ich.
newoctaviadriver
Spritmonitor-ID: 7
Nachricht vom Car Hightech Support:
Kabel wird nicht benötigt, wie n1Gunhead bereits sagte.
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von subversion.2000 »
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Nachdem auch mein :) sagte, eine Nachrüstung einer Bluetooth-FSE sein nicht möglich, will ich es mit Hilfe der Anleitung selber machen.
Habe ich mir in der Bucht ein komplettes Set gekauft, bestehend aus: Interfache, Mikro, Bluetooth-Antenne und Kabelsatz.
Nun habe ich Fragen zum Kabelsatz.
braunes Kabel --> Masse
dickes schwarzes Kabel --> Mikro
gelbes + blaues Kabel mit grünem Stecker --> kommt der gesamte grüne Stecker hinter ans Columbus oder muss ich lediglich den kleinen schwarzen Stecker nutzen?
rotes Kabel mit Pin --> wo wird das angeschlossen und wofür ist das?
verdrilltes orange/lila Kabel ohne jegliche Stecker --> wo wird das angeschlossen und wofür ist das?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Jan
