ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen Frontscheibenwischer. Dieser funktioniert nicht immer so wie sie es sein sollte, das heißt das an einigen Tagen alles wunderbar funktioniert und an einigen Tagen gar nichts passiert. Der Heckscheibenwischer funktioniert dagegen immer.
Wenn einer dieser Tage ist wo diese nicht funktionieren, kann ich den Wischhebel in jegliche Intervall-Stellung setzten doch er wischt nicht vorne. Angefroren, Schnee oder Blätter behindern diesen nicht, es ist manchmal sogar so dass wenn ich sie auf Stufe X habe sie 5min wischen und danach den Geist aufgeben.
Kennt jemand von euch dieses Problem und kennt eventuell eine Lösung?
Danke und viele Grüße
Keviehn
Zu meinen Auto: Skoda O1 2.0 AUM BJ2001
Frontscheibenwischer Problem
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Frontscheibenwischer Problem
ich tippe auf ein Kontaktproblem (Wischerhebel oder Motor) oder eine Macke vom Relais, da die Wischer ja teilweise einwandfrei funktionieren.
Schwergängiges Wischergestänge würd' ich ausschließen.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- tim_nf
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 110PS
- Kilometerstand: 113000
das problem hatte ich auch,mal ging es mal nicht!!!!!!!!!!!!!!bei mir war der motor defekt...........
ebenfalls, hatten wir mit unserm 1er auch schon. Motor defekt gewesen, ging auf einmal schlagartig garnicht mehr.
- Baujahr: 2001
- Motor: Benzin 2.0
- Kilometerstand: 94000
Erstmal danke für Eure Antworten. Ich werde mir morgen mal den Motor angucken.
Was mir aber auch noch aufgefallen ist, das bei schlechten Wetter diese irgendwie nie funktionieren, bei klaren Wetter, teste ich diese abundzu mal und da funktionieren sie.
Sowie ich gelesen habe, haben dieses Problem viele von Skoda und VW. :motz:
- lino
- Motor: 1.8TSI
- Kilometerstand: 22500
das hatte ich bei meinem 1er auch, bei mir war das gestänge bisschen verkeimt...also ausbauen,reinigen, einbauen...geht !
aber bei dir klingt es auch sehr nach relais,würde es erstma damit versuchen.....ansonsten machst du mal das gestänge vom motor ab und schaust ob der motor funktioniert !!!
O2 1.8 TSI Sport Edition
- Baujahr: 2001
- Motor: Benzin 2.0
Hi Leute,
das Problem mit den Wischern ist ein wenig größer geworden. Seit heute funktionieren meine Blinker und Warnblinkanlage nicht mehr.
Das Auto wird am Freitag sofort in die Werkstatt eingeliefert. Mal schauen ob sie den Grund finden. (Vielleicht hängen die 2 Probleme miteinander zusammen)
