Klimaautomatik - Hochdruckgeber kaputt (?)
- ~v~Rudi~v~
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9 TDi
- Kilometerstand: 202000
mein Fehlerspeicher wurde heute mal ausgelesen, dabei wurden 2 Fehler festgestellt. Ich habe zu dem
anderen einen eigenen Thread aufgemacht, ums Übersichtlich zu halten.
----Klimaanlage - Hochdruckgeber
Woran liegt das, ist da wirklich was kaputt? Ich denke, ein "Hochdruckgeber" ist eine Art Fühler oder Sensor für den Kühlkreislauf nach dem Verdichter und Kompressor.
Welche Ursachen kommen dafür in Betracht, hattet Ihr das schon mal und was kostet der Spaß?
Rudi
Rudi
O² Elegance BJ 12/2004 in sahara
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Klimaautomatik - Hochdruckgeber kaputt (?)
Wie äußert sich denn der Fehler an deinem Auto?
- ~v~Rudi~v~
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9 TDi
die Anlage kühlt nicht mehr oder nicht mehr richtig, fiel mir im Spätherbst auf.
Kann also nicht genau sagen, ob gar keine Kühlung oder zu wenig. Eine Fehleranzeige
oder sowas kommt mit Ausnahme dem Diagnoseteil nicht.
Wollte eigentlich im Frühjahr mal nen Klimaanlagenservice deshalb machen lassen.
Rudi
Rudi
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Hallo Rudi,
ich habe den Fehler auch. Wurde vor 6 Wochen das erste Mal in der Werkstatt gesehen, als ich wegen Software Update da war.
Danach hat ein User mir das Abbiegelicht so ca. 2 Wochen nach dem werkstattaufhenthalt freigeschaltet und da war der Fehler schon wieder im Fehlerspeicher (siehe unten)
Ich kann jetzt im Winter aber irgendwie keine Fehlfunktion feststellen. Zumindest denke ich es läuft alles.
Mein O2 ist erst 7 Monate alt...
Hoffe nicht dass er jetzt schon sich die Karten legt
Ich werde es beobachten und sonst hier berichten. kennt sonst jemand das Problem?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 3T0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 AL HW: 3T0 907 044 AL
Bauteil: Climatronic H14 0302
Revision: 00004001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
1 Fehler gefunden:
9481748 - Hochdruckgeber
B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 6646 km
Datum: 2006.14.11
Produziert: KW 24/2009
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@misterhamburg
Ob die Klima evtl. Kühlflüssigkeitsmangel hat, wirst du erst bei warmen Temp. merken.
Probier dann mal auf "Low" zu kühlen. Da muss es wirklich eiskalt "blasen".
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Könnte man bitte beim Thema "Hochdruckgeber" bleiben, und nicht auf die Sinnhaftigkeit eines Klimaservices samt Prozedur eingehen? Danke.
- ~v~Rudi~v~
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9 TDi
also Klimaanlagenservice hatte ich noch nie. Und zwar, weil die Anlage immer vernünftig lief. Kein Gestank oder sowas, keinerlei Probleme.
Könnte Hochdruckgeber nur bedeuten, dass lediglich Kühlmittel fehlt???
Rudi
Rudi
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
könnte!
Deshalb ab zum
u. einen Klimaservice machen lassen.
Deshalb ab zum
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
So isses!
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
ich stelle nochmal die Frage: Haben andere Fahrer des O2 II FL diese Fehlermeldung gehabt oder haben sie öfter beim Auslesen des Fehlerspeichers gehabt?
Gibt es KONKRETE (keine Vermutungen) Aussagen zu dieser Meldung aus dem Fehlerspeicher?
Vielen Dank
Vielen Dank
