Bordcomputer
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: BORDCOMPUTER
Maxidot piept, wie Alfred schon schrieb. und der normale blinkt afaik nur kurz?
tourgo910
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2.0TDI, (110Kw)
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 1041123
Re: BORDCOMPUTER
Stimme "Boettch_70" zu, das Mini-Dot piept auch.
Sowohl mein jetziger Octi mit Maxi-Dot hat, als auch sein Vorgänger (da dänisches Modell, Mini-Dot) konnten beide einen Warnton (bei Darstellung der Schneeflocke) abgeben, jedoch blieb dieser manchmal auch weg.
Welche Logik sich dahinter versteckt, ob ein Warnton bei Darstellung der Schneeflocke abgegeben wird, konnte ich bis heute nicht durchschauen.
tourgo910
tourgo910
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Re: BORDCOMPUTER
Geht das mit der Flocke auch beim normalen BC also der kleine??
Schneeflocke ist vorhanden.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: BORDCOMPUTER
du meinst mit dem Warnton?
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Re: Bordcomputer
Joa evtl. auch aber ich glaub das ist nicht möglich erstmal meine ich nur die Schneeflocke.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Bordcomputer
Schneeflocke hatte ich im MJ 2004, bevor ich auf Maxidot gewechselt habe
Re: Bordcomputer
Das Maxidot hat doch auch eine Schneeflocke, zumindest bei mir.darkking hat geschrieben:Schneeflocke hatte ich im MJ 2004, bevor ich auf Maxidot gewechselt habe
Die wird angezeigt zwischen -5°C und 4°C (1° oder so Hysterese). Der Gong kommt nur wenn während der Fahrt die Temperatur in diesen Bereich wandert. Bei Zündung einschalten gongt es nicht.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Bordcomputer
Äh... dochMalte1408 hat geschrieben:Bei Zündung einschalten gongt es nicht.
Re: Bordcomputer
Nix äh doch, die Frostwarnung bleibt auch bei Zündung ausschalten gesetzt. Nur wenn sie "neu" ist, also beim abstellen der Zündung nicht da war gongt es auch bei Zündung ein.darkking hat geschrieben:Äh... dochMalte1408 hat geschrieben:Bei Zündung einschalten gongt es nicht.Und Hysterese hat vorrangig sicherlich nichts mit Temperaturen zu tun
Und was meinst Du mit der Hysterese?? Überall wo nach einem Schwellenwert geschaltet wird braucht man in der Regel eine Hysterese. Und bei Frostwarnung, Wischwasserstand und Reserveanzeige eigentlich auch eine recht große, sonst wär's der Nervtöter schlechthin.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Bordcomputer
Hmm, dann muss ich wohl aufmerksamer das maxidot verfolgen
Hatte jetzt nur die Hysterese Schleife vom Magnetisierungsvorgang von Eisen im Kopf
Und Wischwasserstand ist ein "dummer" Schalter, nix schleife. Kontakt da oder nicht. das KI wartet nur ein paar Sekunden mit Ausgabe der meldung (Stichwort schwappendes Wasser).
