latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
ZedD85
Motor: 2,0 TDI DSG 140 PS
Kilometerstand: 58000
Spritmonitor-ID: 5
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Beitrag von ZedD85 »
Hallo an Alle!!!
Ich habe nen problem, ich habe mir das Columbus eingebaut. Is echt ne super Teil. Dann war ich bei meinem :P und hab das Auto coodieren lassen, habe jetzt im MFA den pfeil und kann im menü "navigation" auswählen aber wenn ich in das menü rein gehe komme ich nicht mehr raus. Das MFA bleibt dann die ganze Zeit in "Navigation". MFL ging auch nicht.
Also habe ich mir die FW 2664 drauf gespielt, MFA geht super, und beim MFL ging zu mindest laut und leise. Allerdings war ein Tag später meine Batterie leer weil das Columbus nicht mehr runter gefahren ist. Also hab ich mir die FW 1164 runtergeladen und drauf gespielt, aber bei der FW waren die beiden Datein nicht die man tauschen muss damit MFL geht sondern da war nur die eine, diese SKTABLE, die andere fehlt komplett.
Aufjedenfall geht das Columbus jetzt wieder ganz normal aus, aber mein MFL und MFA gehen wieder nicht :-(
Leider hab ich echt keinen Plan mehr was ich noch machen soll also hoffe ich das jemand von euch hier nochmal nen link posten kann wo ich die passende FW runterladen kann oder mir jemand vieleicht sagen kann was ich machen muss damit das Columbus mit 2664 ganz normal runterfährt.
Habe übrigens ein Columbus aus nem Superb mit der Nummer 3TO........ Hergestellt 21.01.09.
Freue mich über jede Hilfe.
O2 2,0 TDI DSG, Elegance, Navi Columbus, Standheizung, Xenon :-) Perfekt
ckerti
Beitrag von ckerti »
Servus für Alle!
Ich bin nicht gut in Deutsch, also zuerst entschuldigung für die Fehlern, ich hoffe ich bin verstehbar.
Ich habe einen Columbus gekauft,aber die Gerat benutzt nicht die Can-BUS kommunikation, kann man nicht sehen über die OBD mit Vag-COM, die Radio geht nicht und die tastaturen bleiben dark immer, egal ob die Scheinwerfers sind on oder nicht.
Wir haben probiert mit fw erfrisschung und mit V6 karten die Probleme lösen, aber bleibt die Gerat noch schlecht.
Die e-bay Verkaufer hat mir gesagt, das ich soll eine CD haben für löschen die vorheriges fw und nachdem diese Löschung eine neue fw installieren.
Kann das wahr sein?
Ich habe gedacht, das die fw ernuerung macht einen klares situation, inklusive "format c:\"
Hat jemand so eine CD, oder ich muss die Gerat zurück schicken?
Skoda Octavia 1,6 MPI "RS Ckerti EDITION" Bj.:05/2005
felix190
Motor: 1.8 T FSI
Kilometerstand: 52000
Beitrag von felix190 »
juhu... mein columbus gibt wieder töne von sich.
hab es hin bekommen.
nur hab ich jetzt zwei sehr seltsame fehler. das touchscreen geht nicht mehr und der ein- / ausschaltknopf geht nicht. ich kann das radio quasi nicht mehr ausschalten, ohne denn stecker zu ziehen. :motz: :motz: :motz:
habt ihr ne idee, woran das liegen könnte? :o :o :o
crypt0
Motor: 2.0 TDI @ 200PS
Kilometerstand: 38000
Beitrag von crypt0 »
habe gestern mein Columbus von v1004 auf v2684 upgedatet mit einer Factory CD. Hat auch alles wunderbar geklappt, bis auf, dass sich die HDD in einem blocked oder read-only Modus befidnet. Habe schon gelesen das dieses Problem bei mehreren auftritt und bei den meisten ein Downgrade und erneutes Upgrade geholfen hat. Bei mir leider nicht.
Habe mit einer Update CD auf v1024 downgegraded HDD status unverändert (wird erkannt aber schreiben nicht möglich)
Dann auf v904 mit einer Update CD - HDD status unverändert.
Hat jemand eine Idee? Evtl Factory CD für die 1024 probieren? oder hat einer die 1004er ? Wäre für alle Tipps, Hinweise Links (PM) dankbar ..
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
crypt0 hat geschrieben:dass sich die HDD in einem blocked oder read-only Modus befidnet. Habe schon gelesen das dieses Problem bei mehreren auftritt und bei den meisten ein Downgrade und erneutes Upgrade geholfen hat. Bei mir leider nicht.
Ich hatte so ein Problem.
Allerdings ging es da um das Update auf 2664. Die neue 2684 habe ich nicht und werde auch nicht mehr ausprobieren.
Das Zwischendowngrade habe ich mittels freigeschalteter Setup-Option auf Originalversion der original mitgelieferten DVD gemacht, dann Upgrade auf 1024 und dann 2664.
War recht aufwändig, hat mich aber dann zum gewünschten Ergebnis gebracht.
crypt0
danke für die aw. ich vermute mal es ist das selbe prob ob 2664 oder 2684.
was heisst downgrade mittels freigeschalteter Setup-Option?
im test menü den punkt downgrade ausgewählt?
orginal mitgelieferte dvd? bei mir war ausser kartenmaterial nichts dabei!?!? ist das da mit drauf?
klar ist es aufwendig, aber ohne hdd ist doof :(
Octavist
Modelljahr: 2011
crypt0 hat geschrieben:danke für die aw. ich vermute mal es ist das selbe prob ob 2664 oder 2684.
Ja, den Menüpunkt Downgrade im versteckten Setup/Test-Menü . Vermutlich wird auf die fest zum Gerät gehörige Version (HW-abhängig) zurückgesetzt.
Dann Original-DVD eingelegt - kurzes Update und alles wieder wie gewohnt.
Dann Zwischenupgrade 1024, usw.
Danach (bei mir) wieder alles palletti mit dem HDD-Zugriff.
Allerdings konnte ich zwischenzeitlich auf meine HDD-Daten zugreifen/Abspielen, es gab nur keinen Schreibzugriff
Shalomer
Motor: 1,8 TFSI L&K
Kilometerstand: 33500
Spritmonitor-ID: 373499
Beitrag von Shalomer »
Moin Gemeinde,
in meinem L&K ist bei Kauf ein Columbus drin gewesen. Ich habe eine 4GB MikroSD mit nem Adapter reingeschoben, die will er nicht. Im MaxiDot funzt alles, mit MuFuLe auch. Allerdings geht das Mäsekino nicht, also kein PDC und keine Klimaanzeige. Weiterhin wird auch dei Lautstärke nicht gesenkt. ISt das eine FW frage?
Den Hiddenmodus habe ich wie zu sehen schon herausgefunden. Welche FW ist nun die richtige für mich?? Ich habe MaxiDot, MuFuLe, Climatronic, PDC vo+hi, BT-FSE, das soll danach auch alles noch gehen...
Wie kann ich die Anziege der HImmelsrichtung im MaxiDot abschalten. Das nervt mich jetzt schon....
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
Octavist
Modelljahr: 2011
Shalomer hat geschrieben:Ich habe eine 4GB MikroSD mit nem Adapter reingeschoben, die will er nicht. Im MaxiDot funzt alles, mit MuFuLe auch. Allerdings geht das Mäsekino nicht, also kein PDC und keine Klimaanzeige. Weiterhin wird auch dei Lautstärke nicht gesenkt. ISt das eine FW frage?
Mit FW 2664 sollte sich schonmal das (Micro)SD-Problem erledigen. SD war nur bis 2GB möglich.
Der Rest liegt an deiner verbauten Hardware.
Shalomer
Motor: 1,8 TFSI L&K
Danke für den ersten Hinweis. Woher bekomme ich dann diese FW? Die LInks auf S.8 habe ich gesehen, bekomme ich auch gedownloaded. Was ist mit der FW 2668???
Ist das nicht die Final? Was bedeutet liegt an meiner HW? Wenn alles DDp spricht, sollten doch auch die Anzeigen gehen....., oder????
