Diesel mit Zusatzwasserheizung (SH) aber ohne PTC-Elemente?
- Mackson
- Ölscheich
Re: Climatornic im Winter
Hm, also beim A4 2.7 V6 läuft da definitv nix nach. Alle anderen VAG-Fahrzeuge mit StHzg habe ich nicht mehr. Demnächst kann ich dies an einem CC testen. Die werkseitig verbauten StHzg wärmen aber den Motor im Stand auch nicht vor. Hm.
Gruß M.
Gruß M.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Also ich habe es ausprobiert und ist definitiv so. Steht Econ auf "an" läuft nichts nach. Ich habe seit ich Econ an habe auch ca. 05 L/100 km weniger Verbrauch.Mackson hat geschrieben:Hm, also beim A4 2.7 V6 läuft da definitv nix nach. Alle anderen VAG-Fahrzeuge mit StHzg habe ich nicht mehr. Demnächst kann ich dies an einem CC testen. Die werkseitig verbauten StHzg wärmen aber den Motor im Stand auch nicht vor. Hm.
Gruß M.
Dirk
Combi Elegance 1.6 TDI CR BJ 12/09, in black magic perleffekt, Xenon, Standheizung, Bluetooth FSE, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Radio Bolero mit Soundsystem
- maschine
- Motor: Ja
Re: Climatronic AC: Mehrverbrauch im Winter?
Ich hab keine Taste "ECON". Ich tausch die Karre um.200686 hat geschrieben:Der Klimakompressor schaltet bei unter 5° sowieso ab, also macht es keinen unterschied ob du im Winter die Taste "ECON" drückst oder nicht..
Das www hat einiges als Infos.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Gibt es auch nicht bei den FL. Ist die Taste AC an und aus (aus ist Econ).maschine hat geschrieben:Ich hab keine Taste "ECON". Ich tausch die Karre um.200686 hat geschrieben:Der Klimakompressor schaltet bei unter 5° sowieso ab, also macht es keinen unterschied ob du im Winter die Taste "ECON" drückst oder nicht..
Behalt die Karre lieber...
- u-74
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 15000
- Spritmonitor-ID: 1
Re: Climatronic im Winter
Hallo....
Doch die Werk.Standheizung arbeiten beim Diesel als Zuheizer, ca. ab -2 C°.
Und sie arbeiten dann temperaturabhängig mit 25%, 50%.
Die ECON-taste ein oder aus spielt keine rolle, nur dann nicht wenn der Tank fast leer ist.
Grüße Heiko.
Grüße Heiko.
- Mackson
- Ölscheich
Wozu gibt es seit den 1.9er PDs die Glühstifte im Kühlkreislauf, die die Aufgabe übernommen haben? Mechanische Zuheizer hatte als letzter Audi und die sind auch schon Jahre von weg.
Gruß M.
Gruß M.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Nö, wenn Econ an ist läuft die Standheizung nicht mit! Zumindest läuft sie nich nach, wenn der Motor aus ist.u-74 hat geschrieben:Hallo....
Bei Econ aus läuft sie noch eine Weile nach.
Habe ich doch mehrfach ausprobiert. Das bilde ich mir doch nicht ein.
- u-74
- Motor: 1.9 TDI
1. Die Standheizung muss manchmal nachlaufen, sonst würde sie schaden nehmen, Vergleichbar mit einem BildprojektorMackson hat geschrieben:Wozu gibt es seit den 1.9er PDs die Glühstifte im Kühlkreislauf, die die Aufgabe übernommen haben? Mechanische Zuheizer hatte als letzter Audi und die sind auch schon Jahre von weg.
Gruß M.
2. Wenn Werk. Standheizung dann keine Glühstifte!
Die Glühstifte heizen aber nur denn Innenraum bzw. versuchen es, erwärmen aber nicht denn Motor.
Gruß Heiko.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Ich wiederhole mich ja nur ungerne und auch zum letzten Mal: wenn bei mir Econ an ist läuft die SH NICHT nach!u-74 hat geschrieben: 1. Die Standheizung muss manchmal nachlaufen, sonst würde sie schaden nehmen, Vergleichbar mit einem Bildprojektor
Dirk
- u-74
- Motor: 1.9 TDI
dirki hat geschrieben:Ich wiederhole mich ja nur ungerne und auch zum letzten Mal: wenn bei mir Econ an ist läuft die SH NICHT nach!u-74 hat geschrieben: 1. Die Standheizung muss manchmal nachlaufen, sonst würde sie schaden nehmen, Vergleichbar mit einem Bildprojektor
Dirk
Webasto hast Du, oder?
Ok ok, vieleicht kommt noch mal ein Tag wo wir -11 C° haben.
Fahrzeit ca.5min, mach den Motor aus, und du wirst sehen oder besser hören, sie läuft immer nach.
Außerdem was soll bringen, nachlaufen oder nicht. Die Nachlaufzeit ist Max. 25 sec., 0,01 Liter?
Zuletzt geändert von u-74 am 16. Februar 2010 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
