Ja, ist eine werkseitig verbaute Webasto Thermo Top V.u-74 hat geschrieben: Webasto hast Du, oder?
Ok ok, vieleicht kommt noch mal ein Tag wo wir -11 C° haben.
Fahrzeit ca.5min, mach den Motor aus, und du wirst sehen oder besser hören, sie läuft immer nach.
Kann sein, dass du Recht hast.
Ich habe das bisher nur bei Temperaturen so um die -1 - -5 Grad getestet.
Dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es unabhängig von der Temperatur ist.
Wie gesagt, seit ich Econ an habe verbrauche ich sichtbar weniger Diesel. Kann ja eigentlich nur mit der SH zu tun haben, da ja auch vorher bei AC "an" der Klimakompressor aufgrund der Temperaturen nicht an sein sollte.
Dirk
