ja ich weis nicht gerade ein guter Titel...aber was solls!
Also ich habe folgendes problem, da wo der Pfleil drauf zeigt habe ich so ein Wasser-Öl film der nach Diesel riecht!!
Nun meine Fragen, das ist doch nicht normal ??
Was ist da kaputt? Wird das teuer? Wie lange kann ich noch so fahrn oder muss ich in die Werkstatt?
Danke für eure Hilfe!!
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
man ihr seit ja schnell...danke....also ist nur der eine schlauch undicht?der Dieselfilter gewechselt? weis nicht, wird der beim öl wechsel mitgemacht? wenn nein....dann noch nicht !
Also wenn dein KM-Stand stimmt sollte er eigentlich schon mal gewechselt worden sein. Soweit ich weiß ist der Wechselintervall vom Kraftstoffilter bei 90tkm.
O² Combi 2.0FSI MJ`07 black magic mit Dynamicpaket, Borbet LS graphit-poliert 8x18 ET35, 50mm H&R, Chromendrohre und SunSet Mein Auto mit Bildern
Hallo Sabesto.....
Ich habe dass ab und zu auch mal, ab nur bei einer sehr sehr Sportlichen Fahrweise.
Also schalten erst bei 3700 (Dem Affen Zucken geben)
Ich war gestern abend noch in der Werkstatt, dort wurde alles sauber gemacht....und nix..alle schläuche sind dicht,auch die Schraube läst nix raus...und was nun???
