BT FSE III Premium -> Telefonsuche deaktivieren
- schkodaa
 - Motor: 1.8 TSI DSG
 - Kilometerstand: 78000
 - Spritmonitor-ID: 379515
die Premium-FSE ist ganz nett, aber es wird bei jedem Motorstart nach einem Telefon gesucht.
Ich habe aber nicht immer das Telefon dabei bzw. BT aktiviert.
Also startet man immer im Menü Radio und nicht im Menü Bordcomputer/MFA.
-> Telefonsuche abbrechen -> zurück ins Hauptmenü -> und dann MFA auswählen.
- kann man die Telefonsuche bzw. BT-FSE deaktivieren und nur bei Bedarf aktivieren?
- oder kann man dem Info-Display irgendwie beibringen, standardmäßig immer im Menü MFA zu sein?
					Zuletzt geändert von schkodaa am 26. Februar 2010 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
						- schkodaa
Re: BT FSE III Premium -> Telefonsuche deaktivieren
gleich noch ne weitere Frage hinterher:
Das Bolero hat eine "Bluetooth-Audio-Funktion"
D.h. laut Betriebsanleitung: BT-Audio ermöglicht eine drahtlose Übertragung der MP3-Dateien aus der Telefonvorbereitung.
Wer verwendet diese Funktion? Was muss man tun, um eine Verbindung aufzubauen?
Funktioniert das auch mit der FSE GSM III Premium? Hier wird ja per Remote-SIM-Access-Profile auf das Telefon zugegriffen.
Damit sind alle weitere Funktionen des Telefons nicht mehr verfügbar
  Also entweder BT-Telefon- oder BT-Audio möglich??
- Wannahavaskoda
 - Kilometerstand: 113000
 - Spritmonitor-ID: 358886
Welche BT FSE hast Du denn?schkodaa hat geschrieben:Hallo,
die FSE ist ganz nett, aber es wird bei jedem Motorstart nach einem Telefon gesucht.
Ich habe ein Bolero mit BT FSE Premium. Das Bolero bzw. die MFA verhält sich ganz unauffällig, wenn bei meinem Handy BT aus ist.
Wenn es eingeschaltet ist, werde ich nach Start des Motors nach der PIN gefragt.
Aber mit abgeschaltetem BT, merke ich nicht, dass BT im Auto nach etwas suchen würde...
Zu Deiner zweiten Frage nach BT Audio: Ich habe leider kein Gerät, mit dem ich das mal testen könnte, der Punkt BR Audio ist im Bolero Display jedoch nicht auswählbar, obwohl BT Audio in den Grundeinstellungen aktiviert ist.
Der "Media" Button im Touchscreen hingegen ist immer auswählbar, auch wenn keine SD-Card eigelegt ist oder etwas am Multimediaanschluss hängt...
Gruß, Holgi
Skoda Octavia II FL Combi, 2.0 TDI Elegance (MJ 2010)
Storm-Blau Metallic, Dachreling silber, Abbiegelicht in den NSW, Radio BOLERO, Bluetooth FSE PREMIUM, Multimediaanschluss, AHK.
Bestellt 19.06.2009 | Gebaut KWxx | Abgeholt am 01.09.2009
- schkodaa
Habe auch Premium FSE - siehe Betreff
Es muss irgendeine Einstellung am Handy, rSAP-Profil bzw. Pinabfrage zu zu haben.
Ich musste nur einmal den PIN eingeben und die FSE speichert den PIN je Benutzer/Handy.
EDIT: habe nochmal das Kapitel im Handbuch nachgelesen und auf Seite 157 folgendes gefunden
"Wenn die PIN gespeichert wurde, kommt es beim nächsten Einschalten der
Zündung zum automatischen Aussuchen und Koppeln des Telefons. Prüfen Sie an
Ihrem Mobiltelefon, ob die automatische Verbindung hergestellt wurde"
					Zuletzt geändert von schkodaa am 10. März 2010 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
						- Klinke
 - Threadfinder
 - Spritmonitor-ID: 225397
Es ist der Übersichtlichkeit und Themenbezogenheit ganz sicher nicht förderlich zwei oder mehr Frgaen themenübergreifend in einem Thread zu behandeln. Aus dem zu erwartenden Informationsbrei wird hinterher kein anderer User mehr schlau.
Gerade dies soll ein Forum jedoch fortwährend bieten.
Daher bitte ich dich, deine Frage zur BT-Funktion in angegebenen Thread zu stellen und hier nicht weiter behandeln zu lassen.
Bolero - Aktivierung der BT-Audio Funktion
- schkodaa
Thema wurde/wird unter http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ro#p573609 bereits diskutiert - danke Klinkeschkodaa hat geschrieben:gleich noch ne weitere Frage hinterher:
Damit sind alle weitere Funktionen des Telefons nicht mehr verfügbarAlso entweder BT-Telefon- oder BT-Audio möglich??
Die BT-Audio-Funktion scheint leider (noch) nicht zu funktionieren ...
- schkodaa
Ich möchte nun das Speichern der PIN rückgängig machen bzw. mein Telefon neu koppeln.schkodaa hat geschrieben:Habe auch Premium FSE - siehe Betreff
Laut Handbuch lassen sich bis zu drei Telefone koppeln. Bei Kopplung eines vierten Telefons muss ein Benutzer gelöscht werden.
Aber - Wie kann man die Telefone (Benutzer) aus dem Steuergerät löschen?
				black_octavia
hallo,
du musst dich mit einem telefon koppeln, dann findest du im menü einen punkt benutzer löschen.
dazu muss aber wie gesagt ein telefon mit der fse verbunden sein.
gruß
gruß
				tommesd
 - Motor: 1,4 TSI
 - Kilometerstand: 23000
mal ne dumme Frage: Wie gebe ich denn die PIN über das MFD ein? Habe einen Elegance mit Columbus und FSE Premium und ein E51. Wenn ich die PIN auf dem E51 ausschalte funktioniert es ohne Probleme. Danke für die Hilfe und bitte nicht steinigen.
				housefever1982
 - Motor: RS, 2.0 TFSI, Benziner, 200PS
 - Spritmonitor-ID: 395654
Welche PIN ist denn da gemeint?
Bluethooth PIN?? ist ja denke ich immer die 0000 oder?
Octavia Combi V/RS TFSI  MJ2010  DSG, in schwarz  mit Bolero, schwarzer Reling, Multimediaanschluß, 18' Neptune, 35mm tiefer, FSE, Soundsystem, 3-Sp.-MFL, Parksensoren hi und vorne, Sunset und und und!
bestellt am 06.04.2010
