latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
crypt0
- Motor: 2.0 TDI @ 200PS
- Kilometerstand: 38000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
glückwunsch loucie
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Du willst immer noch nicht verstehen! Das war halt 2008 Stand der Dinge! So ist halt die Technik. PUNKT aus ENDE.Shalomer hat geschrieben:seh ich das richtig, das ihr damit lebt, das die hälfte nicht funktioniert. Das leuchtet mir nicht ein? also ich finde es schlimm, das ich ein fahrzeug habe, das mir das anzeigen könnte, es aber nicht macht, weil AB WERK wahrscheinlich falsche Steuergeräte verbaut wurden. Da könnte ich wahnsinnig werden!
Gruß Stephan
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Gab es den überhaupt "werkseitig" verbaute Navis. Ist es nicht so, dass das Fahrzeug mit dem billigsten Radio ausgeliefert wird und der Händler das Navi einbaut?
Nur wenn ich jetzt das Klimabedienteil tausche, habe ich ein Navi, dass DDP spricht und ein Bedienteil, welches BAP spricht, kann das funktionieren?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- sachse-dd-fo
Logisch gab und gibt es das! Hab auch eins ab Werk drin gehabt.Octavia2008 hat geschrieben:Gab es den überhaupt "werkseitig" verbaute Navis. Ist es nicht so, dass das Fahrzeug mit dem billigsten Radio ausgeliefert wird und der Händler das Navi einbaut?
Gruß Stephan
- tohro
- Motor: 2.0 TDI/CR 125KW
Das kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Was das ganze noch unterstreicht, ist die Tatsache, dass der PDC Ton nicht die Radio Lautstärke runterdimmt. Das ist eigentlich das Einzige was mich stört. Der Rest mit der Anzeige ist doch nur Nebeneffekt.sachse-dd-fo hat geschrieben:Du willst immer noch nicht verstehen! Das war halt 2008 Stand der Dinge! So ist halt die Technik. PUNKT aus ENDE.
- sachse-dd-fo
Das mit dem Piepston kann man ja noch nachrüsten, durch das ersetzten des PDC-Steuergerätes, als Nebeneffekt würde halt die Anzeige im Columbus erscheinen (....und ein Kabel ziehen
das schreckt mich momentan ab).
Gruß Stephan
adamzg1
mit den SW http://www.zshare.net/download/73137815dcd347a0/ und mit den Codierung funktioniert MFL -LENKRAD - 0003042(wenn ist BTH II --- 0000366)
Navi-Byte 3-Bit-1
Byte 7-Bit-0
Navi-Byte 3-Bit-1
Byte 7-Bit-0
- dsc00846_122.jpg (21.64 KiB) 3031 mal betrachtet
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
weis denn hier jemand schon was genaueres? änderungen zur 2664/2684?
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 4 . 8 4 0 . 3 0 1
#DATE:2009-11-19
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_9.242_t450 C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680
#VwSwIndex:2700/2706/2702/2708/2704
#AppsBuild:C_EU_9.242_t450 C6
#CRC16:dc42
#DATE:2009-11-19
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#CommentStart:
#CommentEnd:
#CRC16:dc42
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
die 2684 is doch schon n alter hut mittlerweile.
ist ne factory cd und macht alles platt was vorher drauf war.
neues bzw neue features sind mir keine bekannt zur 2660.
(ausser vielleicht das die DVD-während-der-fahrt-funktion nicht mehr geht)
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Hallo Leute, heute wollte ich nach längerer Zeit meinem Columbus mal wieder ein paar Sprachbefehle geben. Allerdings sagte mir die Navistimme nur das die Zielführung nicht aktiviert ist.
Ein Reset brachte auch keine Abhile. Wo ist die Bedienmöglichkeit mittels Sprache hin ? Als ich die Software damals aufspielte und das Kufatec Micro reingestöpselt habe musste ich auch nichts per VCDS (?) freischalten lassen. Hat jemand eine Idee ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
