"Herausprogrammieren" d. Anzeige f. def. Standlicht möglich?
j-g-s
Motor: 1,4 TSI
Re: Lampenüberwachnung umprogrammieren möglich?
Beitrag von j-g-s »
warum suchst Du nicht, das wird hier rauf und runter diskutiert!
entweder raus programieren oder Lastwiderstand
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=46010
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 5&start=45
um nur zwei zu nennen.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
laroth
Motor: 1.6MPI
Kilometerstand: 70000
Beitrag von laroth »
hm wohl nach den falschen begriffen gesucht, bin irgendwie nur auf die open obd listen usw gekommen und dort stand nix zum thema lampenüberwachung.
danke für die links, das 1. ist sehr interessant, ich les mich dort mal ein und häng im zweifel meine fragen dort dran.
Phil
Sound Cars Team
Skoda Octavia II: Alpine PPI TEC JBL SCE Optima Powercell TangBand
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: "Herausprogrammieren" d. Anzeige f. def. Standlicht möglich?
Beitrag von Klinke »
Ich hab laroths Anfrage dann mal hier angehangen. :wink:
laroth
Motor: 1.6MPI
hat von euch vielleicht jemand eine Liste, welches Bit man für welche Lampenüberprüfung abändern muss?
danke Phil
Sound Cars Team
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Hier findest du für den vFL das:
Byte 18 Bit 0 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv
Byte 18 Bit 1 Kaltdiagnose Bremslicht aktiv
Byte 18 Bit 2 Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv
Byte 18 Bit 3 Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv
Byte 18 Bit 4 Kaltdiagnose Fernlicht aktiv
Byte 18 Bit 5 Kaltdiagnose Blinker aktiv
Byte 18 Bit 6 Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv
Byte 18 Bit 7 Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv
Byte 19 Bit 0 Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv
Byte 19 Bit 1 Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv
Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv
Byte 19 Bit 3 Diagnose Standlicht hinten aktiv
amboss6
Du hast ja in dem anderen Fred schon darüber geschrieben. Es geht nur das, was in VCDS gelabelt ist. Mehr ist bisher nicht bekannt. Mit anderen Worten, nur was ihr im Klartext sehen konntet, ist bisher machbar. Die Funktionen, welche du suchst und vom vFL bekannt sind, gibt es beim FL nicht. Dafür hat der wieder andere, die es beim vFL nicht gibt, wie z.B. CH/LH auf NSW, Inszenierung...
Zu der Frage der Anpassung der SRA, hatte ich in anderem Fred schon geschrieben, dass die beim FL nur komplett abschaltbar ist. Eine Anpassung ist bisher nicht bekannt. Ebenso verhält es sich mit der Kaltdiagnose der einzelenen Beleuchtungen. Die Kaltdiagnose ist beim FL nur komplett abschaltbar (bloß nicht machen). Ansonsten ist nur die Kennzeichenbeleuchtung extra aufgeführt.
Shit happens :wink:
P.S.: Es gibt doch noch was, das nicht gelabelt ist, aber funktioniert: Im Substg RLS Autobahn-, Regen, Tunnellicht einzeln akt./deakt. und im Substg Wischer das Tränenwischen für vorn akt./deakt. Dazu steht ja in der Bedienungsanleitung, dass es in der Fachwerkstatt gemacht werden kann. Siehe dazu hier, ist zwar vom Golf VI, funzt aber 100%, ist das gleiche STG, wie beim O2 FL. Noch ein nettes Feature ist dort aufgeführt: Entwicklertestmenü im RCD/RNS 510 ergo Bolero/Columbus freischalten. Funzt. Hab ich probiert.
amboss6
chevie hat geschrieben:Stimmt, haben wir beides auch gesehen, habs vergessen aufzuführen.
Da würde mich mal brennend interessieren welche VCDS Distribution benutzt wurde.
Selbst habe ich die aktuelle von PCI (908.1 mit Data 24.01.10) und die Ross-Tech DRV 908.1 Data 15.02.10, sowie DRV 912 beta Data 15.02.10. In keiner dieser Distributionen ist das BCM SubSTG Wischer gelabelt. Demzufolge ist die Funktion Tränenwischen für die Frontscheibenwischer auch nicht "zu sehen". Welche Version habt ihr benutzt, dass das Wischer STG gelabelt war und ihr es "sehen" konntet?
P.S.: Tränenwischen Frontscheibe aktivieren ist übrigens
Stg 09 Zentralelektrik
Funktion 07 Codierung
Wischer Steuergerät
Assistent für lange Codierung
Byte 1
Bit 3 aktivieren
amboss6
Ja und welche Distribution? Es geht darum, dass du gesagt hast, dass das Tränenwischen für die Frontwischer im SubSTG Wischer des BCM zu sehen gewesen wäre. Habe aber bisher noch nicht gesehen, dass das jemals gelabelt gewesen wäre. Wenn ihr das sehen konntet, muss das evtl. an der Distribution liegen.
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
chevie hat geschrieben:Wie ist die Liste für den FL? Und wo finde ich die entsprechenden Bytes? Wir haben diese Punkte beim FL gesucht, da es da das Komfortsteuergerät nicht mehr gibt und diese Punkte im Zentralen Steuergerät (STG-09) nicht aufindbar waren, wüsste ich gerne wo diese zu finden sind. Evtl. hast du ein Hardcopy vom VCDS wie ich dahin finde?
Chevie
im FL geht nur Kennzeichenbeleuchtung. Alles andere ist per Eprom festgelegt, kann wohl geändert werden, aber dann wohl bei Problemen nicht wieder rückgängig gemacht werden.
Leuchtenkonfiguration
STG9_Byte 18.jpg (44.61 KiB) 1642 mal betrachtet
Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung
STG9_Byte 23.jpg (35.95 KiB) 1642 mal betrachtet
Produziert: KW 24/2009
amboss6
SWA? :o
SRA = Scheinwerferreinigungsanlage :D ... offizielle Bezeichnung
...und übrigens waren die Einstellungen die du so gern hättest im vFL nicht im "verschollenen" Komfortsteuergerät 46, sondern im BCM 09 gewesen.
Damit konnte aber auch nicht eingestellt werden, was du möchtest. Es konnte die Anteuerverzögerungszeit (Zeit zwischen Betätigung der Waschanlage und Auslösen der SRA), sowie die Ansteurzeit an sich (Dauer der SRA Funktion) eingestellt werden. Selbst wenn auf 10s eingestellt worden wäre, hieße das nicht, dass die SRA nicht auslöst, wenn nur 3s "am Hebel gezogen wird", sondern dass die SRA erst 10s nach Hebelbetätigung auslöst. Das wurde hier im Forum schon mal dargestellt und ist so. Auch wenn durch das Wunschdenken bestimmt manche das auch immer wieder mal anders darstellen.
vFL MJ08 Zentralelektrik DRV912b_Byte06.jpg (42.68 KiB) 1623 mal betrachtet
vFL MJ08 Zentralelektrik DRV912b_Byte05.jpg (46.19 KiB) 1617 mal betrachtet
