Das ist wie beim O1 mit dem CAN-interface, welches im Tacho eingebaut ist... Es gibt ein STG 19, welches im Tacho (17) realisiert ist, dieses lässt sich auch ansprechen. (Gilt nur für den O1) Welches STG's wirft den der Autoscan überhaupt aus?chevie hat geschrieben:Merkwürdig ist nur, daß das VCDS trotzdem ein Komfortsteuergerät als vorhanden anzeigt und dieses in den Tests mit i.O. quittiert.
Änderungen mittels VCDS - Fragen dazu
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Änderungen mittels VCDS - Fragen dazu
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Bingo! Ja ich habe auch die Release 908 sowie die Betaversion 912 drauf. Auch mit aktuellen Datensätzen bestückt.chevie hat geschrieben:Was Stephan für ein Release hatte weiss ich net, denke aber es war die selbe Beta die du auch hast.
Gruß Stephan
- Brösel
xxx
Zuletzt geändert von Brösel am 13. April 2011 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Imp
- Spritmonitor-ID: 364415
Hättest mal was gesagt, ich wär mitgefahren 8)
- sachse-dd-fo
Gruß Stephan
Das muss so. Der O2 FL hat im Gegensatz zum vFL kein Komforsteuergerät (STG46). Die Funktionen werden von der Zentralelektronik STG 09 (auch BCM genannt) realisiert. Das STG 46 ist quasi nur "virtuell" vorhanden, deshalb kann es auch bei der Abfrage als vorhanden gefunden werden, ist logischerweise, jedoch nicht erreichbar.chevie hat geschrieben:Hier die Liste meiner STGs (vom Autoscan), wovon bis auf STG-46 alle erreichbar wären. Zumindest ist STG-46 fehlerfrei
Das wird nicht reichen. STG 09 Byte 12 Bit 5 "Fussraumbeleuchtung über Klemme 58d aktiv" ist nur so eine Art Timer und bedeutet, dass diese aktiv ist, wenn regelbare Instrumentenbeleuchtung, Schlußleuchte und Begrenzungsleuchte aktiv (eben Klemme 58d). Die eigentliche Aktivierung der Fussraumbeleuchtung erfolgt über Byte 20 Bit 0 "Fußraumbeleuchtung verbaut".chevie hat geschrieben:Wir haben folgendes erfolgreich geändert/angepasst...
Aktiviert: Fussraumbeleuchtung über Klemme 58d (Das nur vorab weil ich mir im Frühjahr die FRB mit LED Leisten einbauen möchte).
Zuletzt geändert von amboss6 am 23. März 2010 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
- sachse-dd-fo
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das auch auf Aktiv gesetzt haben, da es 2 Punkte waren, wie amboss6 schon sagt.
Gruß Stephan
- Imp
Bin doch ganz pflegeleichtchevie hat geschrieben:Ich fahr sicher irgendwann wieder zum Stephan, wenn er uns dann beide verkraftet kannst du gerne mit![]()
Chevie
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
wovon möchtest Du denn genau eine Hardcopy? Kann Dir auch per PN alle Bytes vom STG 9 schicken.chevie hat geschrieben:@misterhamburg
Die Punkte haben wir aber, trotz intensiver Suche, im STG-09 nicht gefunden. Kannst du mal ein Hardcopy machen?
Produziert: KW 24/2009
