Kein Radio-Empfang?
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
Kilometerstand: 210000
Kein Radio-Empfang?
Beitrag von FOX-OCTI »
Hm habe seit einiger Zeit(ca. 2monate) einen Scheiß Radio-empfang, was mach ich nun? An der Antenne selbst liegt es nicht? am Radio ist alles angschlossen. Es ist das Radio PSW9527 von Kenwood. Habe eine kleine Vermutung, habe das Auto im August Komplett lackieren lassen. Denke die haben vergessen die Antenne wieder richtig anzuschließen. Was mache ich nun? Dazu muss ich doch den Dach himmel raus nehmen oder?
Kann es auch am Radio liegen?
Mfg. FOX-OCTI
schax
Beitrag von schax »
da musst du doch erst mal einfach den himmel nur ganz hinten etwas lösen um darunter fassen zu können. dann siehst du schon, ob die Stecker alle dran sind. ist wirklich kein akt!
gruß, axel
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
hm
ok, schau mal nach.
Mfg. FOX-OCTI
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Phantomspeisung (externer Antennenverstärker) fehlt wahrscheinlich.
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
hm
wenn der fehlt müsste ich doch ne Veränderung feststellen, wenn ich die Antenne drauf habe, und wenn ich die nicht drauf habe. Das ist jedoch nicht der Fall. Werde morgen mal unterm Himmel nach schauen.
Mfg. FOX-OCTI
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
hm
Am Himmel ist alles angeschlossen, jedoch habe ich immer noch keinen Empfang.Achso, am radio ist auch alles angeschlossen, auch der Antennen-Verstärker.
Mfg. FOX-OCTI
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Probier mal ein anderes Radio aus. Vielleicht ist ja am Radio was defekt. Das Auto wirde neu lackiert? Ist vielleicht der Massepunkt der Phantomspeisung (sofern sie soetwas besitzt) überlackiert worden und hat nun keinen Kontakt mehr?
Frank (der noch nie irgendwelche Probleme mit seinem Radio hatte)
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
hm
Wo soll denn dieser Punkt liegen?
Mfg. FOX
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Keine Ahnung, war nur so eine Idee... :roll:
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
hm
Danke,werde mal ein anderes Radio bei Gelegenheit testen.
Mfg. FOX
