Tagfahrlicht
- Motor: 1,9 TDI PD/77kW/DPF
- Kilometerstand: 206500
Re: Tunnellicht nach Umprogrammieren auf "Dauer an"
@Tom
Nordamerika mit Nebellampen.
Gruß xlrstecker
Gruß xlrstecker
Octavia II Combi Elegance Collection 77kW TDI PD DPF
Fabia II Elegance 77kW 1,6 TDI mit Allem was geht
- TorstenW
- Stromer
Mit dem Düsenjäger durch die Kinderstube gerauscht?!
Für ein "Hallo" und ein "bitte" sollte ja wohl immer Zeit sein! :motz:
Sooooooo eilig ist das Problem nicht.
Ich vermute, da wurde bei der Codierung was vermurkst.
@Torsten
Moin sagt man im Norden (wo ich lebe) und nicht bei Magdeburg, in der Börde.
Ansonsten ein guter Beitrag zu meiner Frage, sehr sachbezogen und konstruktiv.
Trotzdem freundliche Grüße
PS: Weiß jemand fachlichen Rat ??
Re: Tagfahrlicht
Hallo in diese Runde.
Ich brauche hier mal Hilfe.
Ich habe das Tagfahrlicht auf „Nordami“ Version mit Nebellampen programmiert. Soweit alles klasse, bis auf die Tatsache das die Tunnelfahrlichtfunktion nicht mehr geht.
Will heißen, wenn ich den Schalter auf Tunnellicht schalte, geht das Licht sofort an, egal ob die Umgebung hell oder dunkel ist.
Weis da jemand Rat.
Danke
M.f.G.xlrstecker
Die Einstellungen:
Byte 0 Hexa D1 (Bit 3=0;Bit4=1)
Byte 8 Hexa 00
Byte 17 Hexa 19 (Bit 4=1)
Byte 20 Hexa 4B (75%)
Ja, so schaut es aus.
Weis da jemand Rat.
Danke
M.f.G.xlrstecker
Die Einstellungen:
Byte 8 Hexa 00
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
@xlr-stecker
Schon mal was von Netiquette gehört? Ich finde, Torsten hat da durchaus nen Punkt....
OK, Kann jemand diesen Thread hier schließen.
Ich wollte einfach nur eine Fachliche Auskunft!
Gruß xlrstecker
Gruß xlrstecker
- TorstenW
- Stromer
Was ist an diesem Satz:
Du hast rumcodiert/rumcodieren lassen, seit dem funktioniert etwas nicht (mehr) richtig.
Da alle Glaskugeln auf Betriebsausflug sind, ist das die einzig sachbezogene, konstruktive Antwort, die möglich ist.
Guck, was bei der Codierung (aus Versehen) mit verbogen wurde!
Tante EDIT: Und jetzt auch noch eingeschnappt sein! :motz:
unfachlich, nicht sachbezogen und nicht konstruktiv?Ich vermute, da wurde bei der Codierung was vermurkst.
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrlicht
Neben fehlendem guten Benehmen auch noch Doppelpostings.
Du verstehst es echt, Dir Freunde zu machen!
Auch wenn ich eigentlich keine Lust habe..................
Deine Codierung ist (wie ich im anderen Fred vermutet habe) falsch!
Du hast den Regen-Lichtsensor auscodiert!
Byte 0 muss "F1" heißen. Der Rest stimmt.
@Torsten
Schau bitte mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 12#p654312
Gruß xlrstecker
Gruß xlrstecker
- TorstenW
- Stromer
Da habe ich Dir schon längst geantwortet............
