RNS-510 Navigations System [Columbus]
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
kannst du mir dann den gefallten tuhen und mir die richtige funktionierende codierung schicken?
Vielen Dank Andre
Vielen Dank Andre
- Okky
- Motor: 2,0 TDI ca.170 PS
- Kilometerstand: 90000
--- Es funktioniert aber nicht die Codierung in der Lenkradelektronik MFL-Lenkrad- 0003042 ---
ohne einen genauen Scan kann man nicht viel sagen, auf alle Fälle Multifunktionslenkrad darf NICHT eincodiert werden.
Gruß Okky
Gruß Okky
und wir funktioniert dann das lenkrad wenn ich es nicht eincodiere???
Andre
Andre
- Okky
Okky hat geschrieben:--- Es funktioniert aber nicht die Codierung in der Lenkradelektronik MFL-Lenkrad- 0003042 ---
ohne einen genauen Scan kann man nicht viel sagen, auf alle Fälle Multifunktionslenkrad darf NICHT eincodiert werden es funktioniert dennoch.
Es kann auch sein, das Du auch eine andere Firmware (die mit den getauschten Dateien) brauchst. Das habe ich schon bei 8 Umbauten durch.
Gruß Okky
achso das problem ist das wir das can cateway jetzt wieder ausgebaut haben und das alte wieder eingebaut haben. Mein Freundlicher ist fest davon überzeugt das es nicht geht mit dem 3TO und nun stehe ich da. Wie gehe ich nun am besten vor um zu einer Lösung zu kommen??
Vielen Dank Andre
Vielen Dank Andre
- Okky
[quote="Andre1801"]achso das problem ist das wir das can cateway jetzt wieder ausgebaut haben und das alte wieder eingebaut haben. Mein Freundlicher ist fest davon überzeugt das es nicht geht mit dem 3TO und nun stehe ich da. Wie gehe ich nun am besten vor um zu einer Lösung zu kommen??
Das beste ist Dir eine andere Werkstatt zu suchen. Sollte in Leipzig doch nicht das Problem sein. Das Gateway hat in diesem Zusammenhang auch nichts mit dem MUFU zu tun. Es kam bei alten Softwareständen vereinzelt vor, das keine Busruhe eingetreten ist und die Batterie nach ein Paar Tagen leer war. Ich denke das Dein Gateway vom Modeljahr 2005 auch noch hochgeflasht werden kann. Das beherrschen leider auch die wenigsten. Am besten klappt das meistens in einer Seatwerkstatt.
Kommst Du zufällig irgendwann in die Nähe von Berlin? Dann könne ich Dir sicher weiterhelfen.
Gruß Okky
Gruß Okky
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Hab ich doch schon erwähnt.Okky hat geschrieben:Es kam bei alten Softwareständen vereinzelt vor, das keine Busruhe eingetreten ist und die Batterie nach ein Paar Tagen leer war. Ich denke das Dein Gateway vom Modeljahr 2005 auch noch hochgeflasht werden kann.
Nix für ungut!sachse-dd-fo hat geschrieben:...sonst ist die Batterie leer, keine Bus-Ruhe, je nach Can-Steuergerät kann man es updaten bis Index K um diesen Fehler aus dem Weg zu gehen.
Am besten ist wohl wirklich eine kompetente Werkstatt in Leipzig aufzusuchen!
Gruß Stephan
- IT_Uwe
- Motor: 2.0 TSI CCZA
- Kilometerstand: 4000
- Spritmonitor-ID: 387205
Bei mir gibt es den Eintrag AV-Ausgang im Columbus
Ich weiß es gibt Adapter für 2 AV Monitore, inkl. Ton
Frage:
Kann man ohne einen Adapter 1 X AV Ausgang nuten?
Oder benötige ich IMMER einen Adapter?
Zur Erklärung, ich habe einen TFT mit Touchsceen an der Kopfstütze, ein Notebook unter dem doppelten Ladeboden.
Die Möglichkeit mal eben eine DVD über das Columbus hinten zu schauen finde ich einfacher, als über das Notebook mit angeschlossenem USB DVD Laufwerk.
Hat jemand ein Foto, oder ein Schaltplan von den Anschlüssen hinten?
Danke
Uwe
Frage:
Danke
Uwe
08.03-06.06 O I Combi Family Edition 1.9TDI Agave-Grün metallic
06.06-06.09 O² Combi Elegance 1.9TDI silber metallic
06.09- heute O² Combi Sport Edition 1.8 TSI black magic
03.10- heute O² Combi RS 2.0 TSI black magic,Columbus,Sunset,FSE, etc
@Andre1801
Hat sich schon was getan oder funzt es immer noch nicht? Kann man sicher sein, dass der
auch alles korrekt codiert hat?
Ansonsten könnten wir ja noch mal probieren.
Wegen TV free ohne zusätzliches Modul schick ich dir mal 'ne PN. Probier das mal aus und berichte den Erfolg
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:26, insgesamt 2-mal geändert.
