frage zum pop offich habe in meinem 1.8t dieses forge popoff
http://www.forgemotorsport.com/content. ... =FMDVSPLTR
ich habe das problem das wenn ich das gas nur zum teil zurücknehme das es den ladedruck zu früh ablässt. nun habe ich bei ebay sowas hier gefunden
http://cgi.ebay.de/Forge-FMDVTUN-Pop-Of ... 20b09034b7
würde das was brigen und wenn ja woran erkennt man welche feder man braucht ?
edit: jetzt gehen die links sry
frage zum pop off
zionhunter
frage zum pop off
Zuletzt geändert von zionhunter am 22. April 2010 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
- icerave
Re: frage zum pop off
Coole Links..einer geht nicht und auf ebay ist das schon nicht mehr vorhanden :motz:
RSHeinz
- Motor: BMM
Ich versteh garnicht wie das überhaupt funktionieren soll. Wenn der die Luft abläßt ohne sie wieder zurückzuleiten und ohne das dein Steuergerät das weiß, kann das doch garnicht richtig funktionieren. Mein AUQ läuft mit einem Pop off nicht mehr sauber
zionhunter
hab das damals bei sls einbauen lassen mit einer leistungssteigerung, vielleicht haben die was gemacht damit das steuergerät weiß das die luft ins freie entweicht. sauber laufen tut meiner aber obwohl die luft definitiv ist freie abgeblasen wird
Das ist doch so ein Splitter-Ventil, was 2/3 der Luft wieder in Ansaugtrakt leitet und 1/3 rauslässt. Die 1,8T´s laufen ja nur selten mit komplett offenen Ventilen. Bei meinem Splitter habe ich noch eine Einstellschraube, wo ich die Kraft der Feder verstellen kann was wirklich erstaunlich gut funktioniert. Mit den Federn würdest du ja dann den Druck auf den Kolben erhöhen/verringern. In deinem Fall müsste der Druck ja erhöht werden, damit erst ein etwas "höherer" Ladedruck den Kolben anspricht zu öffen.
So denk ich mich das mal
Hier mal ein Bild zu meinem Splitter + Einstellschraube
http://www.abload.de/img/dsc02029qa0h.jpg[/quote]
RSHeinz
- Motor: BMM
Dann versteh ich den Sinn nicht so ganz aber ok. Mein Tuner hatte mir gleich davon abgeraten.
Naja mein altes Umluftventil war eh defekt und weil ich eben diese "zischen" mag, habe ich mir so ein Teil geholt. Es kommt auch keine Motorkontrolllampe. Am Anfang lief er etwas unrund im Leerlauf aber das habe ich nun ganz gut hinbekommen (:
RSHeinz
- Motor: BMM
Na ok, mit den einstellbaren pop offs hab ich mich nicht näher beschäftigt. Ich hab ein stärkeres Umluftventil verbaut und in Verbindung mit dem offenen Luftfilter zischt er lauter als mit dem testweise installierten pop off.
Naja Hauptsache es funzt
