Lohnt sich bei der Laufleistung noch Motortuning?
Re: Lohnt sich bei der Laufleistung noch Motortuning?
Naja habe das Projekt eh schon aufgegeben weil da diverse Reperaturen angefallen sind aber trotzdem danke an alle für eure Hilfe.
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8 turbo
- Spritmonitor-ID: 11
Hallo leute mit dem führerscheinneuling habt ihr recht nur man muss es jedem selbst lassen was er fährt mein erstwagen war ein golf 2 1.8 T mit 225ps das war zu viel leistung wusste ich damals auch nur die sache ist die als 18Jähriger hört man nicht gerne auf andere ob eltern oder freunde das ist einem immer egal wenn es um autos oder frauen geht man will immer mehr immer mehr und nach einer zeit beruhigt man sich ja wieder habe mit 225 ps bei 750 kg lehrgewicht angefangen und jetzt fahre ich einen skoda Octavia 1 U 1.8 t 20V mit 150 ps ( eigendlich nur wegen kind) naja lange rede kurzer sinn man muss fehler machen zum lernen !!!!!!!!!!!!!!!!
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Ich konserviere das mal für die Ewigkeit.fatih hat geschrieben:Hallo leute mit dem führerscheinneuling habt ihr recht nur man muss es jedem selbst lassen was er fährt mein erstwagen war ein golf 2 1.8 T mit 225ps das war zu viel leistung wusste ich damals auch nur die sache ist die als 18Jähriger hört man nicht gerne auf andere ob eltern oder freunde das ist einem immer egal wenn es um autos oder frauen geht man will immer mehr immer mehr und nach einer zeit beruhigt man sich ja wieder habe mit 225 ps bei 750 kg lehrgewicht angefangen und jetzt fahre ich einen skoda Octavia 1 U 1.8 t 20V mit 150 ps ( eigendlich nur wegen kind) naja lange rede kurzer sinn man muss fehler machen zum lernen !!!!!!!!!!!!!!!!
und
"naja lange rede kurzer sinn man muss fehler machen zum lernen". Nach dem Beitrag oben dürftest du die Eignung zum Germanistik-Professor haben.
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Auch nicht zuletzt deswegen:
BTW:lehrgewicht
Die 750kg Leergewicht bei 'nem Golf2 glaub' ich dir nicht, schon gar nicht mit 'nem 1,8T.
Und bevor jetzt irgendwelche Erklärungsversuche gestartet werden, ich hab' einen 2er GTI ohne SD mit dem ein bischen Breitensport betrieben wird.
Der ist innen leer und hat den serienmäßigen Motor drin. Alles was sonst noch so an Komfort-Gimmiks wie Heckwischer, Antenne, Türpappen usw. dran war ist auch ab.
Das Auto wiegt mit 3/4 vollem Tank genau 887kg!
- icerave
Ist aber auch irgendwie nicht richtig, weil Motorrad darfst du ja auch nicht mit 18 gleich die ganz großen fahren. Die müssen auch gedrosselt sein und volle Leistung gint es erst, wenn man 25 Jahre ist!Meat Puppet hat geschrieben:also ich denke das man schon als fahranfänger mit 180ps duch die gegend schüsseln kann man sollte sich nur vorher im klaren sein wie viel kraft da hinter steckt wenn man erst schön langsam fährt und sich an die kiste gewöhnt hat geht das
mein erstwagen ist ein 1U RS
gruß thiemo
Sowas in der Art müßte es für PKW´s auch geben...eine PS Beschränkung!
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Es gibt Länder, da gehts um sowas.... Autralien denkt darüber nach, eine KW-Gewichtsbeschränkung einzuführen, weil dort eben zuviel V8-Motore in Anfängerhand für nix gutes sorgen.
- BaTAr
- Motor: 1.9 TDI @ 140PS
- Kilometerstand: 246000
Dann will ich auch mal "schlau daher reden" Wenn man mit 18 Jahren Motorradführerschein macht, muss man 2 Jahre gedrosselt fahren (34PS) und nach dieser Frist heißt es dann "open-end". Man kann aber mit Vollendung des 25ten Lebensjahres DIREKT und ohne Erfahrung auf die "offene" Klasse steigen und spaß haben --> ob diese Regelung nun schlau ist, muss jeder selber wissenicerave hat geschrieben: Ist aber auch irgendwie nicht richtig, weil Motorrad darfst du ja auch nicht mit 18 gleich die ganz großen fahren. Die müssen auch gedrosselt sein und volle Leistung gint es erst, wenn man 25 Jahre ist!
d.h. Man kann mit 20 Jahren bereits ohne Probleme eine 200PS-Maschine fahren.
!Meiner! 1,9 TDI 110PS @ 140PS, Weitec HICON GT, R32-Stabi, 18" ATS, Hertz-Sound usw...
Nu fährt er in der Ukraine
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Man muss in dieser Zeit nicht fahren. Es reicht aus, die Fahrerlaubnis zwei Jahre lang zu besitzen.BaTAr hat geschrieben:Wenn man mit 18 Jahren Motorradführerschein macht, muss man 2 Jahre gedrosselt fahren (34PS)
- icerave
Man kann auch denken, das in den 2 Jahren das Grüne hinter den Ohren zurück gegangen ist
- Octi2000
Jedes vollendete Lebensjahr macht ein wenig ruhiger, wobei der Sprung von 18 zu 20 Lebensjahren keine prägnante Besserung darstellt.
