Verbrauch des 1.4 TSI
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Verbrauch des 1.4 TSI
Ich hab mal etwas aufgeräumt und weise nochmals drauf hin: Alles, was nicht mit dem Verbrauch des 1.4 TSI zu tun hat, wird ohne Kommentar gelöscht. In meinem Eingangsposting hab ich mich eigentlich deutlich genug ausgedrückt.
@ neuhesse + Mackson: Eure beiden letzten Beiträge lass ich mal stehen, bitte euch aber zum Thema zu schreiben. Es soll nur um den Verbrauch des 1.4 TSI oder direkte Vergleiche mit anderen Motorisierungen gehen, als Sammelthread.
Mattiiin
- Motor: 1.4 TSi 90kW
- Kilometerstand: 45000
- Spritmonitor-ID: 379367
Tach zusammen,
ich komme gerade aus dem Urlaub (Niederlande, schön 120km/h) wieder und habe getankt-Ergebnis: exakt 5,85 l/100km
Dafür das das Auto bis unters Dach vollgepackt war, bin ich mit dem Verbrauch seeehr zufrieden
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
was ist eigentlich an dem Hinweis von Lani so schwer zu verstehen. Es soll hier nur etwas zum Verbrauch des 1.4 TSI geschrieben werden...
Produziert: KW 24/2009
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Mittlerweile mit Sommerreifen und nach knapp 9000 km ist mein Verbrauch ein bisschen zurück gegangen.
Komme jetzt meistens mit 7,5 l/100km klar.
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
Bei mir nach derzeit 10.000km und mit Sommerreifen 17" 225er ist der Verbrauch bei 7,5. Dabei fahre ich in der Regel jeden Tag 15km hin zur Arbeit und 15 km zurück über Landstraße 11km und Stadt 4km.
Mit Winterreifen 16" 205er war es ca. 1Liter weniger.
Zusätzlich habe auch ich festgestellt, dass die Anzeige im Bordcomputer abweicht und bei mir ca. 0,3-0,4 Liter zu wenig anzeigt. Das bedeutet echter Verbrauch bei meinem Streckenprofil Kurzstrecke liegt bei ca. 7,8 Liter mit Sommerreifen.
Neulich einmal 150km Autobahn nach Bremen und zurück. Dabei war wegen langen Baustellen meist nur 80km/h bis 100 km/h möglich.
Dabei schaffte ich einen Schnitt von 5,3 Liter laut Bordcomputer (echter errechneter Verbrauch nach Tankquittung 5,6 Liter).
Fazit: Es geht mit deutlich weniger als 6 Liter, aber nur bei langen Strecken, wenig Drehzahl und warmen Motor. Wie andere vor mir bereits auch geschrieben haben, "säuft" der TSI bei jenseits der 140km/h richtig. Und bei reinen Kurzstrecken kommt man auch bei weitem nicht auf 6-7 Liter; egal wie früh man schaltet und vorrausschauend man fährt.
Zuletzt geändert von misterhamburg am 19. Mai 2010 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
- ugross
- Motor: 1,4 Benzin 90 kW
- Kilometerstand: 13000
Nach dem Durchlesen des gesamtes Threads komme ich zu der Ansicht, einen Montagsmotor oder sonst etwas montägliches eingekauft zu haben.
Ich bin jetzt fast 5000 km gefahren und mein Benzinverbrauch bewegt sich im Mittel bei 7,8 l/100 km mit als Maximum 8,4 bei einer langen Autobahnfahrt im Regen und Minimalwerten von 7,5. Eine Zahl unter 7 habe ich nur einmal kurzzeitig auf dem Display gesehen, als ich mit warmem Motor gestartet und mit ca 80 km/h gefahren bin. Einen Einfahreffekt kann ich eigentlich nicht entdecken, im Gegenteil, die erste Tankfüllung war auch die mit dem niedrigsten Verbrauch.
Dabei bilde ich mir ein, eine ausgesprochen spritsparende Fahrweise zu haben: Auf der Autobahn immer genau nach Vorschrift (naja,+3 km/h), hochbeschleunigen mit höchstens Halbgas, so dass das DSG schon bei 70 km/h im 7. Gang ist, ausrollen lassen statt allzuviel bremsen usw. Meinen vorherigen Octi 1 Combi mit dem 90 PS TDI-Motor habe ich im Durchschnitt mit 5,5 l/100 km bewegt und kam bei vielen Fahrten unter 5, manchmal sogar bis auf 3,9 herunter.
Allerdings hat der Neue die breiten 17 Zoll-Reifen (225/45 R17) drauf, aber macht das soviel aus, speziell bei gemütlicher Fahrweise?
Ich bin gespannt auf Ideen, wie ich den Verbrauch verbessern könnte, so dass ich mir nicht weiter den Spaß am neuen Auto verderbe, indem ich konstant den Durchschnittsverbrauch der BC-Anzeige überwache.
Was bringt es, die 17 Zoll-Räder durch 16 oder 15 Zoll zu ersetzen ?
Sind forschere Beschleunigungen verbrauchsgünstiger als pomadige (wie es früher bei VergaserBenzinmotoren war) ?
Ist eine Reklamation bei Skoda sinnvoll?
Danke für Hinweise und Ratschläge.
Ulrich
Ulrich
Octavia 2 Combi 1.4 TSI DSG Elegance 90 kW TSI 3/2010, black-magic Perleffekt, Radio Swing, Navi Falk F12.
(ihr wisst ja, wie der aussieht, daher hier mein erstes Auto (Heinkel Kabine 1958)
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
Hi Ulrich,
die Antworten auf Deine Fragen stehen im Prinzip direkt über Deinem Thread. Ich habe im Sommer auch die 225er und im Winter 205er / 16". Und dadurch ist der Verbrauch mal eben knapp 1 Liter mehr. Und ich fahre auch sehr gemütlich und vorausschauend.
Wie ist Dein Streckenprofil? Wenn der Motor nicht richtig warm ist/wird und Du viel mit Ampeln hast, ist Dein Verbrauch eher wenig
Ansonsten haben schon User von einem erhöhten Verbrauch gesprochen, weil sie Probleme mit der Zylinderkopfdichtung hatten (Verlierst Du Kühlflüssigkeit? Hast Du Öl im Kühlmittel sichtbar?).
Hast Du den richtigen Reifendruck?
P.S. Vertraue nicht dem Bordcomputer (wurde hier auch schon öfter diskutiert). Der zeigt i.d.R 0,3-0,5 Liter zu wenig an. Einfach mal nach Tankrechnung ausrechnen und dann z.B. vom Freundlichen korrigieren lassen. Sprich den Bordcomputer kann man per Software angleichen.
Gruss Mark
Gruss Mark
- Mackson
- Ölscheich
Öhm, mein O1 110PS hatte bei meinem durchaus durchwachsenen unwirtschaftlichen Fahrstil auch nur 5,5 Liter verbraucht. IMHO ist der Fehler nicht bei Deinem Auto zu suchen. 17" Räder sind halt Hemmschuhe, speziell auf der BAB. Schau erst mal was mit 195er oder 205er WiRä geht.ugross hat geschrieben:... Dabei bilde ich mir ein, eine ausgesprochen spritsparende Fahrweise zu haben: Auf der Autobahn immer genau nach Vorschrift (naja,+3 km/h), hochbeschleunigen mit höchstens Halbgas, so dass das DSG schon bei 70 km/h im 7. Gang ist, ausrollen lassen statt allzuviel bremsen usw. Meinen vorherigen Octi 1 Combi mit dem 90 PS TDI-Motor habe ich im Durchschnitt mit 5,5 l/100 km bewegt und kam bei vielen Fahrten unter 5, manchmal sogar bis auf 3,9 herunter.
Gruß M.
cruz-r
- Motor: 1.4 TSI 6G
- Spritmonitor-ID: 335171
Nach knapp 10.000km auch mal was von mir.
Auf komplette Tankfüllungen gesehen (siehe spritmonitor):
Durchschnitt 7,72l
Minimal 6,47l
Maximal 10,23l (die eingetragenen 14,64l kamen bei einem Fahrsicherheitstraining incl. Rundkurs über ~100km zustande)
Bei kürzeren Abschnitten liege ich je nach Fahrweise/Verkehrslage/Straßentyp zwischen ~5,5l (Nachts bei 50-70 in der Stadt mit grüner Welle) und ~20l (Momentanverbrauch bei Vmax 220km/h - leicht bergab, laut TomTom echte 210km/h).
Der 10,23l-Durchschnitt kam gestern zustande - ~600km/h Strecke am Abend (17:40-22:25 Uhr incl. Tankstop und ~130km/h Schnitt) mit Heimweh
Da die Tankfüllungen mit höheren Verbrauch eher Strecken sind, bei denen der Sprit vom Arbeitgeber bezahlt wird (ich also schneller unterwegs bin), bin ich insgesamt zufrieden - den Durchschnittsverbrauch bei 'Privatstrecken' schätze ich auf ~7-7,5l.
Der Bordcomputer ist zu meiner Freude sehr genau - zeigt in der Regel max. 0,1l/100km zu viel an.
Durchschnitt 7,72l
Minimal 6,47l
O² Combi FL 1.4 TSI Elegance, 90 kW, 6-Gang, MJ 2010, Storm-Blau, Onyx-Schwarz, Autom. Außenspiegelabbl., Gepäcknetztrennwand, Bolero, Parksensoren vo/hi, Sunset, Bluetooth-Freispr., 4-Speichen MuFuLeLe, Var. Ladeboden, Xenon mit dyn. Kurvenlicht
max_gradient
Letzter Wert liegt um die 7,4l (spritmonitor), nach ca. 1000km durchgehender AB Fahrt komplett vollgeladen bei ca. 140-150 km/h. Wie schon geschrieben geht der Verbrauch ins astronomische wenn man schneller als ca. 140-150 fährt.
