Climatronic macht Geräusche
- Der Thüringer
Re: Klimaanlage macht komische Geräusche
- scourge2
- Motor: 1.6 tdi
Ui. Danke.
Dann sollte ich nächste Woche mal schleunigst meinen freundlichen
Audi A3 8P Sportback 1.6 tdi, Alpine IVA-502R + PXA-H100 + NVE-M300P + KCE-400BT, Emphaser S4 12Zoll + Audio System Endstufe
vorher Octavia 1.8 tsi Limo als Sport Edition von 2007
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Climatronic macht Geräusche
@ scourge2 und Der Thüringer: Ich hab eure Beiträge auch gleich hier angehangen. Danke Thüringer für's melden und suchen
- scourge2
- Motor: 1.6 tdi
Habe jetzt mal fast alles durchgelesen.
Dazu mal 3 Fragen.
Habe die Geräusche ja auch.
Also wird es ja wahrscheinlich an zu wenig Kältemittel liegen?
Habe mit meinem Auto bis jetzt 2 Durchsichten hinter mir. Wird die Klimanalage dabei nie überprüft und man muss das extra veranlassen?
Falls etwas sein sollte:
Gehört sowas zu Wartungsarbeiten von Verschleißteilen? Oder greift bei sowas eine Lifetime Garantie? Sollte ja ne Weile einwandfrei funktionieren so eine Klima
Danke schonmal
LG scourg2
Dazu mal 3 Fragen.
Danke schonmal
LG scourg2
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Lifetime greift, wenn Kompressor hin oder sowas ist, aber nicht, wenn es ein Leck gibt. Undichtigkeiten gehören leider zu den Ausschlüssen der LT....
Hab irgendwo hier gelesen, dass Funktionskontrolle Teil der Inspektion ist, nicht aber prüfen des Kältemittelstandes. Auf meiner Checkliste der Inspektion beim Feindlichen steht auch die allerdings nicht drauf....
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 18000
Hallo alle zusammen,
war beim
,Klimaservice gemacht, es fehlten fast 280g Kühlmittel. Dies wurde aufgefüllt. Das Geräusch ist jetzt weg. Der
meinte ich solle in einem halben Jahr nochmal kommen, wenn dann wieder einiges fehlt, habe ich eine Undichtigkeit im System.
war beim
Klima alle 6monate leer. Keiner findet den fehler
ich hab im Forum schon etwas gelesen bezüglich klima papst und sowas.Den Papst hab ich aber nicht in er nähe
Fakt ist die Klimaanalage ist immer nach so ca. 6mon leer (300gramm noch drin)
Sie kühlt mach aber deutliche Geräuscher, erst nur bei An und Aus (Gluck geräusch) Später ein surren im Betrieb
Habt ihr das auch schon gehabt? Wenn ja wo wahr der Fehler?
Hab das Auto jetzt schon 2 mal in der Werstatt gehabt und es wurden keine Fehler festgestellt.
Wo kommt das Kondenswasser raus? Das hab ich seit dem ich das Auto hab, ca.2 Jahre noch nie gesehen. Egal ob ich 600km oder 6km fahre.
Wie soll ich mich verhalten? Hab in einer Woche wieder ein Termin für das Lecksuchen bekommen.
- Pickser
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Re: Klima alle 6monate leer. Keiner findet den fehler
manuelle klima oder climatronic?? schaltest du auf econ (wenn climatronic) wenn du nicht kühlen willst? die anlage sollte so oft als möglich laufen, da die dichtungen sonst ihre wirkung verlieren. war bei dem corsa meiner frau auch. zu wenig an - dichtungen nicht geschmiert - kühlmittel alle 1,5 jahre fast leer. hat auch gegluckert und beim kühlen gerauscht. die dichteprüfung war auch ohne auffälligkeiten. also einfach immer laufen lassen das teil.
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Was ist das für eine hinterhofwerkstatt wenn die eine Leckkasche nicht finden.Frag die doch bitte mal ob die mal was von einem Tracerstick und einer UV Lampe gehört haben.
http://www.airconservice.de/463.php?PHP ... 9b84781dac
gibt es auch für einzelne Anwendungen.
Die werden wohl immer nur neu befüllt haben.Oder haben die schonmal mit Stickstoff gesucht.Bringt aber nur was bei großer Leckkage.
So wie du es schreibst sollten die den Tracer werwenden der hiterläßt am loch eine Farbspur die mann unter uvlicht sieht
- Oberberger
Befüllventile nachziehen / tauschen lassen. Die sind abgedeckt, wenn das Prüfgerät drauf ist....
