O² MJ 2010: Scheibenwischer hinten, Regensensor
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Re: O² MJ 2010: Scheibenwischer hinten, Regensensor
Beitrag von dirki »
Mit Wischen vorne und RWG habe ich noch nicht ausprobiert.
Allerdings konnte ich nicht feststellen, dass der Heckwischer automatisch mitwischt (bzw. nicht wischt), wenn die Wischer vorne aktiv sind, obwohl die Funktion im Maxi-Dot aktiviert ist. :(
Sieht so aus, als wenn er im normalen Intervall wischt.
Dirk
Combi Elegance 1.6 TDI CR BJ 12/09, in black magic perleffekt, Xenon, Standheizung, Bluetooth FSE, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Radio Bolero mit Soundsystem
dft606
Kilometerstand: 8000
Spritmonitor-ID: 371719
Beitrag von dft606 »
Ich kann das auch bestätigen. Bei mir macht der hintere Wischer auch nichts, obwohl der Eintrag in der MFA aktiv ist.
Mir ist auch noch aufgefallen, dass beim RWG einlegen, bei Regen, manchmal hinten nicht gewischt wird.
Vielleicht hatte auch der Regensensor noch keinen Regen erkannt. Ich weiß nicht mehr wie stark der Regen war.
Octavia 1.8 TSI Elegance (Antrazit-Grau Metallic, Dachreling Schwarz, Radio Amundsen, Soundsystem, SUNSET, LM-Felgen Pegasus 17", Parksensoren, Variabler Ladeboden, Xenon)
Bestellt: 04.08.2009
Produktion: KW 45
Auslieferung: 25.11.2009
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
Nachdem ich mich mal etwas mit dem Thema beschäftigt habe, sehe ich es wie folgt:
Zuständig für die Steuerung sind zwei Bytes: Byte 21 und Byte 27
BYTE 21:
Damit der Heckwischer beim Einlegen des Rückwärtsgangs einmal WISCHWASCH macht, muss...
1. Bit 6 aktiv sein (meines Wissens standrad bei allen im VAG Konzern)
2. Der Wischerhebel für VORNE auf Intervall oder Dauerwischen stehen (Bit 2 und Bit 3)
Byte 27/ Bit 7 Heckwischerweiterlauf aktiv:
Wenn man dies aktiviert passiert folgendes: Ist der Wischerhebl für VORNE auf Dauerwischen gestellt (nicht in Stellung Regensensor und nicht komplett in Stellung AUS), dann wischt der HECKwischer alleine OHNE dass er am Hebel angestellt wurde. Meines Erachtens richtig sich die Häufigkeit nach der Geschwindigkeit oder Regenstärke. Da bin ich mir nicht sicher.
Jedenfalls kann man nun entweder VORNE auf Regensensor stellen und hinten manuell einschalten und hat dann eben alle 6 Sekunden den Heckwischer.
Oder man macht vorne auf Dauerwischen (NICHT Stellung Regensensor aktivieren) und läßt Heckwischer aus und er wischt dann eben von alleine ohne festes 6Sekundenintervall.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt... :wink:
Produziert: KW 24/2009
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Heckwischer funktioniert wie folgt. Wischerhebel für vorn auf Regensensor, bemerkt der Sensor das Regen da ist, und zwar soviel das dieser VORN UNUNTERBROCHEN WISCHT, so wischt er automatisch hinten in festgelegten Intervallen mit. wie lang die Intervalle sind, kann ich nicht genau sagen.
Aber es Funktioniert definitiv.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Master-D hat geschrieben:Heckwischer funktioniert wie folgt. Wischerhebel für vorn auf Regensensor, bemerkt der Sensor das Regen da ist, und zwar soviel das dieser VORN UNUNTERBROCHEN WISCHT, so wischt er automatisch hinten in festgelegten Intervallen mit. wie lang die Intervalle sind, kann ich nicht genau sagen.
welche KW ist Deiner gebaut? Ab KW 45/2009? Bei mir ist es definitv nicht so wie bei Dir? Auf Regensensor wischt er hinten nicht, egal wieviel er vorne wischt...
Master-D
Modelljahr: 2010
@misterhamburg
probier mal folgendes. stell mal deine Wischer vorn auf maximales (schnelles wischen/manuell) wenn er dann hinten aller 30sekunden mitwischt, macht er es auch in der intervallstellung sprich auf Regensensor. Meiner ist nach KW45 gebaut worden und vor KW 01 im neuen Jahr
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Master-D
Modelljahr: 2010
Weil ich meine Produktionswoche nicht kenne. habe ihn am 29.01.2010 zugelassen und sehe das als "Baujahr" an.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Master-D
Modelljahr: 2010
das kann gut sein.... Im Fahrzeugschein steht bei "Datum zu K 30.09.2009" falls das irgendeine Bedeutung hat. :-)
und daneben ist ein Feld mit nem Stempel von Skoda Weiterstadt mit datum vom 6.1.2010
und ich lasse 2010 als BJ stehen, wenn das keinen stört. :D
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
impulse
Spritmonitor-ID: 321817
Beitrag von impulse »
Ob man diese Funktion per Update auch einem MJ2009 beibringen kann?
OSCAR
Modelljahr: 2010
Motor: 1,6 TDI CR DPF
Beitrag von OSCAR »
Der hintere Scheibenwischer wischt auch nachdem vorher einmal manuell vorne gewischt wurde. Also VWG oder Leerlauf dann einmal nach unten tippen und RWG rein = einmal wischen hinten.
Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Standheizung ab Werk FB selbst nachgerüstet, Xenon, abnehmbare AHK, Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreiling, Sunset, Clim-Air, MDI, PDC v + h, Falk-Navi-Konsole + F12 3rd, W8-Innenleuchte
