Climatronic macht Geräusche
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Re: Climatronic macht Geräusche
Klimakompressor aus !
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Theoretisch kann nix passieren, da Du den Druckschalter hast, der bei zu geringem oder hohem Druck den Kompressor abtrennt. Praktisch kann es aber auch nicht gesund sein, wenn die Klima aufgrund schlechter Schmierung etc. Geräusche macht. also lass sie besser aus, wie Happywood schreibt und lass es prüfen.
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Bei meinem noch nicht 3 Wochen alten Wagen mit Klimatronic macht das Klima-Gebläse ab Stufe 4 Geräusche, sprich: er fängt das Quitschen bzw. Pfeifen an. Bis Stufe 3 alles OK.
Da ich aber bei den derzeitigen Temperaturen mit Einstellung 19°-20° auf automatisch gleich immer vollen Anlauf habe, nervt das etwas.
Kann man das Gebläse irgendwie schmieren?
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Was sagt denn dein
dazu ?
Bist du da wegen deinem Problem schon mal vorstellig geworden?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Octavist
- Modelljahr: 2011
Nee, bin aus zeitlichen Gründen noch nicht hingekommen. Vielleicht mal am Wochenende.
- Oberberger
Würd ich auch auf Garantie machen. An so ein neues Auto selber Hand anlegen ist nicht empfehlenswert....
- Frae
- Motor: 1.6
Danke schon mal für die Infos.
Kann man denn selbst den Kühlflüssigkeitsstand irgendwie ersehen?
- Oberberger
Nein, der wird komplett abgesogen und dann gewogen.....dazu braucht man eine spezielle Armatur.
- Frae
- Motor: 1.6
Soo.. War am Montag zwecks beschriebenem Klimaanlagenproblem (siehe oben) in der Werkstatt. Nach 20min rumschauen, Kältemittel prüfen und nachfüllen (haben ca. 100g gefehlt), hat man festgestellt, dass der Kompressor kaput ist :motz:
Heute hab ich den Wagen wieder aus der Werkstatt geholt. Neuer Kompressor, Dichtringe, Kleinteile, Kältemittel etc. alles gemacht worden. Rechnung von 1024 Euro
Dank Gebrauchtwagengarantie musste ich dann nur 220 Euro zahlen.
Fahr das Auto seit 3,5 Monaten und nach defekten ABS Sensor + Radlager war dies nun der zweite Besuch in der Werkstatt. Ich hoffe ich hab kein Montagsauto erwischt
- Oberberger
Ach wo....nach 5 Jahren kann da schonmal das Eine oder Andere kommen. Dafür war es halt in der Anschaffung günstig....
