1.4 Tsi Turbo Sound
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
1.4 Tsi Turbo Sound
Bin heute 1.4 TSI gefahren und ich finde da hört man denn Turbo lauter pfeifen wie beim 2.0 TSI . Und ich hab schon einen anderen Luftfilter drin. Weiß vieleicht jemand warum?
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Re: 1.4 Tsi Turbo Sound
Wenn ich jetzt Gas wegnehme hör ich das pfeifen oder zischen vom Popoff oder was auch immer da drin is
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Genau.Ente Nr.6 hat geschrieben:
Und auch noch
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Kann ich so bestätigen.Ente Nr.6 hat geschrieben:Wenn ich jetzt Gas wegnehme hör ich das pfeifen oder zischen vom Popoff oder was auch immer da drin is
Zum Thema: Der 1,4er wird einen höheren Ladedruck haben als der 2,0l, und mehr Ladedruck = mehr Pfffff.....
- Börny
- Modelljahr: 2011
Turbopfeifen beim 1.4 TSI hörbar(?) und Motorklang allgemein
Hallo Forum!
Seit vergangenem Donnerstagnachmittag bin ich stolzer Besitzer eines neuen Octis (siehe Signatur). Der Wagen ist einfach irre und macht richtig viel Spaß. Ich hatte vorher immer Saugmotoren gefahren und kenne mich mit der Geräuschkulisse von turboaufgeladenen Mot"örchen" nicht wirklich aus, deshalb mal ne Frage dazu:
Bis jetzt bin ich ca. 550 km gefahren, sowohl Stadt als auch über Land. Was mir dabei auffiel ist, dass man beim Beschleunigen, sowohl aus dem Stand als auch während der Fahrt zwischen 1000 und 2000 U/min kurz ein Pfeifen hört. Das Pfeifen beschränkt sich aber meist nur auf den ersten "Gasstoß", dann ist es wieder weg. Teilweise hält es auch ein wenig länger an. Es kommt definitiv von vorne, daher habe ich die Vermutung, dass es der Turbolader ist. Wenn dem so ist, wollte ich nur mal fragen, ob das normal ist oder ob da was nicht stimmen kann?
Als nächstes fiel mir auf, dass der Motor im Stand n bisschen nach ner Nähmaschine klingt. Er läuft zwar ruhig, wenn man drin sitzt, aber steht man daneben könnte man meinen, dass er ein wenig rasselt...
Kann das sein, weil er noch nicht vollständig eingefahren ist oder ist auch das normal? Oder kann es auch am E10 liegen, welches ich notgedrungen als Erstbetankung wählen musste????
Eine Motordämmmatte habe ich mir bereits nachbestellt.
Danke schonmal.
Börny
Danke schonmal.
Börny
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
dubdubom
- Motor: 1.4 TSI, 122 PS
- Kilometerstand: 42000
Re: Turbopfeifen beim 1.4 TSI hörbar(?) und Motorklang allgemein
Servus Börny,
fahre seit einem halben Jahr(ca. 8500 km) auch einen 1.4 TSI, von dem besagten pfeifen habe ich bisher nichts feststellen können. Vielleich habe ich bisher noch nicht drauf geachtet.
Aber der Motorlauf im Stand, da hast du Recht, wie ne Nähmaschine. Könnte ich mir Vorstellen das dieses Geräusch mit der mechanisch angetriebenen Kraftstoffpumpe zu tuhn hat. Vielleicht haben ja die Fachleute noch ne Erklährung.
- Börny
- Modelljahr: 2011
Hallo dubdubom,
das Pfeifen ist im ersten Moment gar nicht so sehr wahrnehmbar. Meine Frau hats auch erst nicht gehört, aber nachdem ich sie drauf angesprochen habe, meinte sie auch "Ja, da pfeift was ganz leise und im hohen Ton...".
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Jeder Turbo ist anders....würd ich mir erstmal keine Gedanken drum machen. Und Garantieverlängerung hast Du ja hoffentlich, oder?
- muecke01
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 38000
Halla zusammen,
fahre seit 39000km einen 1,4 TSI und bei mir hoehre ich im besagtem drehzahlbereich seit anfang an ebenfalls
diesen heulton, beim freundlichen wurde es als normahl bezeichnet
