Zigarettenanzünder geht nicht
ich hab ein kleines Problem mit meinem Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, der funktioniert nicht. Die " Steckdose" im Kofferraum geht. Ich hab schon die zwei "Dosen" ausgetauscht, gleiches Ergebnis. Hinten geht alles ( Anzünder, Luftpumpe, Ladegerät usw. ), vorne nichts. In ein paar Forumsbeiträgen hab ich schon gelesen, dass es an der Kindersicherung liegen kann, ich hab aber hinten keine elektrischen Fensterheber.
Vielen Danke für euer Antworten
Re: Zigarettenanzünder geht nicht
ja sicherung übrprüft und auch getauscht. Die gänigen Sachen habe ich alle ausprobiert, ich hab hald weniger Lust die Mittelkonsole rauszureisen und ein neues Kabel zu legen
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Kindersicherung elek. Fenster hinten ausschalten.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Held...
Geovanni23 hat geschrieben:In ein paar Forumsbeiträgen hab ich schon gelesen, dass es an der Kindersicherung liegen kann, ich hab aber hinten keine elektrischen Fensterheber.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Mist da dachte ich, ich kann einamal mit meinem wissen Punkten
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Tja, die Rechnung haste ohne Geovanni23... Denn er hat wirklich vorher gesucht...
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Miss mal, ob an der Sicherung überhaupt Spannung an liegt, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Außerdem wären Angaben zu deinen Kfz hilfreich.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Ich bin gerade auf der Suche im Forum, weil ich exakt das vom Threadstarter beschriebene Problem in meinem Octavia I habe. Ich habe die Spannung in dem Anzünder selbst schon überprüft, um Kontaktschwierigkeiten in der Dose auszuschließen, ebenso ist die Sicherung in Ordnung (Laut meiner Betriebsanleitung ist das die Nr. 37, sie sichert ausschließlich den Zigarettenanzünderstromkreis.).
Ich denke, für meinen Fall ist die Spannungsmessung an (bzw. statt) der Sicherung Quatsch, denn eine Sicherung muss ja ihrer Funktionsweise geschuldet in Reihe geschaltet sein, wenn also in der Dose keine Spannung anliegt, kann sie auch nicht an der Sicherung anliegen.
Umkehrschluss für den Threadstarter: du kannst die Spannung auch an/in der Dose messen.
Was bleibt noch übrig als Ursache für den defekten Zigarettenanzünder? Gibt es evtl. bekannte "Ecken und Kanten", an denen sich die Zuleitung nach 10 Jahren (so alt ist der Wagen) durchgescheuert haben könnte? Ggf. muss ich dank der passenden Antwort nciht die ganze Mittelkonsole zerlegen...
Christian
Christian
- darkking
- Motor: 1.8TSI
So ein Quatsch. Damit schlißt du per se ne defekt Sicherung aus. Und nen Kabelbruch zwischen Sicherung und Anzünder!ChrisPZV hat geschrieben:Ich denke, für meinen Fall ist die Spannungsmessung an (bzw. statt) der Sicherung Quatsch, denn eine Sicherung muss ja ihrer Funktionsweise geschuldet in Reihe geschaltet sein, wenn also in der Dose keine Spannung anliegt, kann sie auch nicht an der Sicherung anliegen.
