Reichweite Funkfernbedienung FFB extrem gering ?!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Reichweite Funkfernbedienung FFB extrem gering ?!
das isn Kabel und die schirmung. Kabel geht über kein Gelenk, bewegt sich maximal bei erschütterungen. ich denke nicht, dass es die antenne ist.
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Nichts ist unmöglich.
Da sich die A-Säule ruckzuck demontieren lässt, würde ich als erstes mal da nachsehen. Vielleicht auch mal testhalber das Kabel auf das A-Brett legen. Vielleicht bessert sich dadurch schon die Reichweite.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Nur mal so für mich Dummchen, hier ist doch sicherlich die Verkleidung der A-Säule gemeint, oder?A-Säule rechts abnehmen
- Babyracer
Zum A-Säule abnehmen bräuchst du mindestens ne gute Eisensäge.
Klar war damit nur die Verkleidung gemeint.
- Rakete
- Baujahr: 1999
- Motor: AQY
- Kilometerstand: 133000
so, da sind 2 kabelbäume. in einem ist ein graues kabel was aussieht wie antenne radio. die anderen kabel sind braun/rot braun/gelb.
weiter ist da nix !?!?
Der Feind des guten ist das Bessere!
Octavia 1U5, 2.0, Weitec mit Koni Gelb, Edelstahl ESD , MAM (6) 7x16
--Audio by Pioneer AVH-3200BT, Audio System Compo`s & Stufen.--
------Sub by Helix W12 Competition-----
Lakeside
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: ASV DPF
- Kilometerstand: 200
- Spritmonitor-ID: 146073
In meinem großen roten Auto hab ich für sowas große ScherenBabyracer hat geschrieben:Zum A-Säule abnehmen bräuchst du mindestens ne gute Eisensäge.Klar war damit nur die Verkleidung gemeint.
Combi Elegance 1,9 TdI 81 kW, MJ 2002
Real cowboys ride on paragraphs!
- fedoskodnik
- Motor: 2.0 TDI PD
- Kilometerstand: 117000
- Spritmonitor-ID: 6
Hi, ich hab auch das Problem, die Reichweite hat sich kontinuierlich verkürzt, so dass nun die funzt nur beim 30-50 cm Abstand zum Fahrertürschloss. Ich war beim Skoda
, und lies die Batterie wechseln - keine Besserung! Der Freudlicher meinte man sollte die beiden FB neu programmieren, dabei ist hochswarscheinlich, das die beiden FB kaputtgehen und dann müssem ausgetauscht werden, ca. 80,- E jede. Andere "Heilungsmedoden" wurden nicht angeboten, obwohl evtl. kennt jemand hier?
Thanks!
Thanks!
Fünf Minuten Hilfe sind besser,
als 10 Minuten Mitleid!
- TorstenW
- Stromer
der
scheint ja eine absolute Konifere zu sein......
Guck auf Seite 1 dieses Freds, wie die FFB neu synchronisiert werden kann. Ich bin jetzt zu faul, das alles nochmal zu schreiben.
der
Matthiash
- Baujahr: 2001
- Motor: ASV
ich hatte das auch bei beiden Fernbedienungen, die Festen, noch ohne Klappschlüssel.Da ging selbst nach Batteriewechsel gar nix mehr.
Hab dann nachgelesen, dann die Fernbedienungen aufgemacht.Eine kalte Lötstelle konnte ich nicht entdecken, bin dann mit meinem 15W Lötkolben und feiner Spitze einfach mal quer Beet über alle erreichbaren Lötstellen drüber, auch über die der IC's, und siehe da, beide Fernbedienungen funktionieren bisher sehr gut.
Aus 15-20m Entfernung lässt sich der Octi öffnen. Das reicht mir.
Lakeside
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: ASV DPF
Neu synchronisieren hat nix gebracht, das hab ich schon lang versucht...
